| Московское время 12:40:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:40:18 |
Автор: Nike_Pikekiller (94.228.240.---)
Дата: 29-06-10 23:50
Доброго дня!
Поставил себе датчик температуры на Ямаху 30. Как это было - Ссылка.
Почти сразу стало происходить следующее:
При езде 4200 об - все ок,
При езде свыше 4200 - через какое-то время срабатывает зуммер, аж сердце замирает...
Трогаю воду из мотора - чуть теплая...
Приходится ездить 34-35 км/ч, вместо возможных 36-37 на 4500 об или 39-40 на 5000...
Не могу понять, он правда греется или датчик такой достался "нежный". Может кто сталкивался с такой ерундой или может что посоветовать?
Заранее благодарю!
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.80.---)
Дата: 30-06-10 00:03
Думаю, что если бы мотор реально грелся, то вода бы шла не чуть теплая. Например, когда я по весне гоняю мотор в бочке, то где-то через минут сорок вода и в бочке и из контрольки уже прилично (приятно) теплая, но зуммер даже и не думает срабатывать, хотя он у меня точно работает - исправно сигнализирует о малом уровне масла в бачке автомикса. Так что думаю, что это какой-то косяк в твоем датчике.
Автор: AlexSaratov (---.vtt.net)
Дата: 30-06-10 00:22
Ставил датчик на Я30 на термопасту срабатывает на 5000об/мин секунд через 30-40
Дата: 30-06-10 00:38
Я без термопасты вткнул, он хорошо - щелчка сел очень плотно.
Что делать-то?... Отключить страшно - вдруг пакет споймается или еще что-нить...
to AlexSaratov
И как ходите? На каких оборотах или отключили его?
Автор: Polzovatel (188.17.16.---)
Дата: 30-06-10 01:16
Вместе с датчиком обычно покупают прижим - шайба такая фигурная, блестящая. Датчик немного вытащи, ты его видимо до упора затолкал, сориентируй по этой шайбе и ею прижми. Я так сделал. Молчит пока (хотя за 5000 захожу регулярно, ненадолго правда - обкатка)
Дата: 30-06-10 01:55
Я ставил родной тахометр с родными проводами, очень просто всё подключилось. Удобно при обкатке было и так видно сколько крутится... не лишнее.
Автор: Alexashka (158.35.225.---)
Дата: 30-06-10 02:07
Ну простите уж новичка-то. Я только взял мотор, хотя уже разок опробовал. Тахометр ведь электронная штука. Аккумулятор, значит, нужно ставить? А где вообще посмотреть можно тему. У дилера ямахи должна быть эта приблуда?
Автор: Brainstorm (212.103.96.---)
Дата: 30-06-10 03:35
Просвятите плиз, если на румпельный мотор ставить датчик перегрева, я так понимаю - зуммера не будет. А ограничитель оборотов срабатывать будет?
Дата: 30-06-10 16:34
)))))))))) Просвятите плиз, если на румпельный мотор ставить датчик перегрева, я так понимаю - зуммера не будет. А ограничитель оборотов срабатывать будет?
Не будет, достаточно того, что уши флотоводца услышат сигнал!
У меня и зумера небыло, КАМАЗовская пищалка справляется не хуже!
Дата: 30-06-10 17:29
Nike_Pikekiller писал:
> to AlexSaratov
Хожу до пяти тыщ, отключать не думаю, спокойней с ним.
