| Московское время 04:08:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:08:20 |
Автор: Любитель с Покачей (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 29-06-10 21:53
Доброго времени суток Уважаемые!
Кто пользуется вот такой штукой "Multitronics DM11 Универсальный тахометр (бензин / дизель) цена 450руб."? На сколько реально рабочая машинка? Может кто подскажет где преобрести (приблизительно в такую цену) аналогичный тах? Хочу поставить на Suzuki DT30RS.
Автор: SR (---.219.96.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата: 29-06-10 23:25
Вот такой?
Реально рабочая штука, работала пока преждевременно не покинула борт судна и не ушла на дно (купальщики чих пых их не смотрят, что за ноги цепляется и прыгают в воду ;-) ).
Пробовали цеплять к SUZ DT30S, работает.
Дата: 29-06-10 23:32
SR писал:
> Вот такой?
А можно по подробнее? Конкретно каки куды проводы? Каку программу выставляли?
С уважением!
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-06-10 23:39
Я использую Мультитроникс ТХ-319Т на Т-30 и Т-40. Все отлично, цена рублей 300.
Дата: 29-06-10 23:45
Морис Крым + Тох 40 из дома писал:
> цена рублей 300.
Сколько у Вас катушек зажигания (одна на оба "котла" или две)??
С уважением.
Дата: 30-06-10 00:34
Пробовал подцеплять на низкую сторону высоковольтной катушки не заработал ни в каких вариантах (кстати на схеме и на фото три вывода это как раз для возможнсти подключения в разных вариациях) на схеме указан вариант , который заработал на моей Тохе и на Сузе. В итоге после попыток запустить от ВВ катушки, бросил это дело, спаял приставку, на схеме обведена пунктиром и подцепил на генераторную катушку, это от которой бортовая сеть питается. Кстати ни на моей Тохе ни на Сузе бортовой сети нет т.е. генераторные катушки на обоих моторах работают в режиме холотого хода именно поэтому и нужна приставка, чтобы на больших оборотах не спалить Тах.
По поводу программы точно не скажу работать правильно будет несколько программ. Тах позволяет выставить в любых вариантах от 1 до 9 цилиндрового и от 1 до 9 тактного мотора. Перед тем как испытывать просто прогнал разные комбинации от ГНЧ и определил те, которые явно мои, то есть от ГНЧ подавал частоту которая соответствует определенной частоте вращения колена. Например 6000 об/мин = 100 об/сек=200 Гц (так как количество пар полюсов на маховике =2) подав от ГНЧ 200ГЦ подбираем программу при которой показания Таха будут 6000 об/мин.
Если правильно помню то нужно ставить те типы двигателей у которых происходит две вспышки за оборот колена т.е.
4 цилиндра 4 такта
2 цилиндра 2 такта
ну и экзотические
1 цилиндр 1 такт
3 цилиндра 3 такта
ну и т.д.
смешно но работало ;-)
Кстати инструкция осталась, если надо могу скан выложить
Глянул на инструкцию у меня был DM12
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 30-06-10 03:01
у меня к суз-дт30 был подключен мультитроникс дм-12.работал,но не долго.Заказывал в каком-то московском инет-магазине,в наличии нигде не нашел.Исполнение девайса было препоганейшее,думаю мне попался не мультитроникс а подделка.Думаю так, потому что на авто стоит мультитроникс 4 года,там и исполнение более качественное и работает без проблем.
Автор: karp-off (---.asolspb.ru)
Дата: 02-07-10 17:20
DM 11, 12 модели сняты с производства, нигде не найти, сам звонил производителям. Нормально работают ТХ разных номеров и БК.
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 02-07-10 22:20
Любителю с Покачей - катушка одна на два котла. Подключал сигнальный провод с тахометра на управляющий провод катушки. Он идет в коммандер на глушилку, там цеплял и его и плюс и минус.
