| Московское время 05:26:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:26:03 |
Автор: SEK (92.50.242.---)
Дата: 28-06-10 18:19
Второй сезон эксплуатации, недавно обратил внимание, на холостых (800 об./ мин.) слишится свист, несильный, но есть. Слушал со снятым колпаком - свист из нутря карбов, по звуку, вроде как не механического происхождения (будто воздух), при прибавке оборотов до 1100 пропадает... Раньше, вроде, не было, а может просто внимания не обращал. К работе мотора претензий нет.
Коллеги-водномоторники, владельцы аналогичных движков и не только - мысли есть???
Автор: STORM (---.95-54-245-19.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 28-06-10 23:38
Мысли есть.......
Работает система холостого хода в карбе,оттуда и свист......
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата: 29-06-10 01:01
Подозрение на подсос воздуха. Подтяни крепление карбов.Если при подтяжке обнаружится слабина, то возможно "просвистела" прокладка. Немешало бы проверить.
Автор: BOBKA (188.123.239.---)
Дата: 29-06-10 06:06
siddor писал:
Сидор,SEK, не ищите сердце в 3,14Zде - там его нету :) А для того, чтоб успокоиться найдите любую карбюраторную машину, снимите воздушный фильтр, заведите и послушайте - вы будите приятно удивлены, что воздух на входе в карбюратор свистит точно так же как на Y40VEOS.
Дата: 29-06-10 14:52
BOBKA писал:
Хочешь сказать, что автор без воздушного фильтра ездит? Тады снимаю шляпу.
Автор: ПУХ (94.51.248.---)
Дата: 29-06-10 15:45
На ХХ ходу щели в карбе маленькие а скорость воздуха большая -от этого и свист
Дата: 29-06-10 18:02
siddor
Там нет воздушного фильтра, это воздухозаборник-глушак на карбы.
Дата: 29-06-10 21:37
SEK писал:
Ну вот воздух наверное и есть.
Мысли следующие. 1. Забить. 2. Если не лень, отверни глушак посмотри визуальным глазом, мож и впрямь хрень какая залетела... Если не увидишь ничего подозрительного - см. п.1
Дата: 29-06-10 23:32
SEK писал:
> siddor
> карбы.
Не принципиально, даже если просто глушак, то и свист должен глушить. Что-то у меня нет никакого свиста, хоть и мотор старый.
Автор: turba (---.sampo.ru)
Дата: 30-06-10 03:12
К работе мотора претензий нет. - хренли ты тогда мозг себе разрушаешь и людям???????
Автор: -А-л-е-к-с- (---.link-kremen.net)
Дата: 19-07-10 02:48
.После то на сервисе в прошлом году появился свист в редукторе слил масло около 350гр залил снова свист пропал
Дата: 20-07-10 06:59
-А-л-е-к-с- писал:
На обочине, у сломанного "Мерседеса" стоит "браток". Подъезжает такой же, между ними происходит диалог:
- Сломался?
- Сломался.
- Стёкла протирал?
- Протирал...
- По колесу стучал?
- Стучал...
- И чё, не заводится?
- Неа..
Да, ребята, уровень технической грамотности у Вас потрясающий, нет слов... но связывать свист воздуха при входе в карбюратор с маслом в ноге это, как я и писал, поиск сердца в причинном месте... Мой совет: не мучайте свой мозг вопросом: почему воздух свистит, прходя через щель, а если уж Вам это так интересно почитайте книжки по физике и аэродинамике.
С уважением, ВОВКА.
Дата: 20-07-10 15:23
ВОВКА, а ты можешь отличить свист подшипника от свиста в карбе? Тема свиста в редукторе имеет право на жизнь, так как мы здесь ничего не слышим, а только рассуждаем. И обрати внимание, что свист на холостых оборотах, а на передаче, как я понял, он пропадает. Физика, однако.:))
А если серьёзно, то что б определить дефект, нужно самому послушать. Описать литературно такую вещь сложно.
