 Московское время 13:17:22
 Владивостокское время 20:17:22
 Средняя опора Москвы - а если так?
Автор: Спортист1 (---.0.relinfo.ru)
Дата:   29-06-10 15:45
С утра долго и вдумчиво разглядывал картер Москвы-10...Всё-таки на мой взгляд проще всего просверлить глухое отверстие на границе втулки и картера и нарезать в нём резьбу М4. Лишнее от завернутой туда шпильки зашлифовать. Люфт имеется только продольный, наверняка выдержит? Или нет?
 Re: Средняя опора Москвы - а если так?
Автор: Raistlin (7-D6E2C137D4B54)
Дата:   29-06-10 16:58
Спортист1 писал:
Собственно так и делал, только резьбу не нарезал, а ставил штифт из ролика от подшипника, немного глубже рабочей поверхности втулки...
Сверлится отверстие в несколько приемов от тонкого сверла к большему диаметру и потом садится ролик внатяг так, чтоб его торец был немного ниже рабочей поверхности втулки... ходит второй сезон люфта нет...
Дата:   29-06-10 20:13
у меня нет лишних роликов - думаю не принципиально из чего сделать штифт - из гвоздя или ролика - твердость окружающего силумина всё равно многократно ниже.
Дата:   30-06-10 06:59
Я подобные штифты делал из бронзового прутка - у знакомого газосварщика позаимствовал ( " твёрдый припой" который)
