 Московское время 10:09:46
 Владивостокское время 17:09:46
 Глохнет мотор
Автор: VA (SERVER1)
Дата:   29-06-10 15:23
Мотор начал глохнуть на максимальных оборотах. После одного качка грушей запускается, через две-три минуты глохнет снова, если не глохнет, то идет рывками, причем груша не пустая, просто надо раз качнуть. Если обороты чуть ниже максимальных, идет нормально. Думал, проблемы в баке, я новый поставил, проверил со старым, тоже самое. Фильтр смотрел, все нормально.
 Re: Глохнет мотор
Автор: Kira (79.126.91.---)
Дата:   29-06-10 16:26
Ну значит мудит не бак, забор, шланг, груша. А шланг, штуцер, шланг, фильтр, шланг, бензонасос, шланг, карбюратор. Вот и проверяй по цепочке.
На лицо нехватка топлива.
Кстати если стоит бумажный дополнительный фильтр, то бывает так: от долгого стояния и постепенного высыхания топлива бумага "пролачивается" и пропускная способность фильтра проседает. Но это надо одним фильтром года три пользоваться по разу в месяц.
