 Московское время 21:37:11
 Владивостокское время 04:37:11
 Пробоина в корпусе.
Автор: kot3843 (---.eka-net.ru)
Дата:   29-06-10 14:00
Доброго времени суток.
Пробили корпус Казанки. Вода поступает изрядно. Помпа справляется, но это не панацея. Подскажите плиз как заделать пробоину размер 10*6мм. Либо заварить аргоном? либо какие то герметики есть, жидкие гвозди, силикон, может заплатки?
Кто что знает,
 Re: Пробоина в корпусе.
Дата:   29-06-10 14:18
Смотря что есть под рукой. Способов много, надо выбрать подходящий. Конечно желательно фото или координаты пробоины. Есть ли рядом какие-нибудь жёсткости, могущие помешать ремонту. Можно просто отрихтовать в плоскость и заделать "холодной сваркой" по люминию. Можно заплатку на заклёпки через герметик. Можно стяжным болтом с шайбами подходящего размера и тоже через герметик. Всё зависит от местоположения пробоины.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   29-06-10 14:47
Конечно заплатка. Как, смотрите тут:
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=740763&t=740257#reply_740763
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=364447&t=364281#reply_364447
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=54680&t=53809#reply_54680
Автор: li11 (109.248.66.---)
Дата:   29-06-10 15:33
Однозначно заплатка на заклепках и на герметике.
