 Московское время 09:39:51
 Владивостокское время 16:39:51
 Один бак на два мотора
Автор: Игорь63 (95.67.157.---)
Дата:   29-06-10 04:15
Мужики,посоветуйте,как лучше подсоеденить бак от "уаза"на два вихря.А то я чёт намаялся бадяжить эти двадцатки.Я так понимаю надо отдельный выход из бака на каждый мотор?Но чёт не хочеться дырявить третью дыру,да и поплавок с датчиком хочется задействовать.Или есть варианты?В поиске лазил,ничего путного,мож кто ткнёт.
 Re: Один бак на два мотора
Автор: капер (195.144.203.---)
Дата:   29-06-10 04:18
тройничком раскидай..стоял бак от мерса и тройник....работало
Автор: ШЕВ Омск (---.omkc.ru)
Дата:   29-06-10 11:59
У меня вихи были подключены через тройник, все без проблемм работало, бак стоял в носу.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   29-06-10 12:33
у меня наоборот два бака . к мотору через тройник .
Дата:   29-06-10 12:40
У меня и бака два через переключатель баков от уазика.
Автор: Игорь63 (109.169.247.---)
Дата:   29-06-10 15:43
ШЕВ Омск писал:
А не будут забирать топливо друг у друга через тройник.И куда ставить тройник, после груши или перед, как было на каждый мотор своя груша.
Автор: Kira (79.126.91.---)
Дата:   29-06-10 16:41
бак, шланг, тройник, груша-груша. Одна на двоих груша крайне неудобно.
Автор: Игорь63 (88.200.242.---)
Дата:   29-06-10 17:33
Спасибо Kira,за исчерпывающий ответ.
Дата:   29-06-10 17:50
Игорь63 писал:
> мотор своя груша.
Топливо забирать не будут, потому-что и в грушах и в бензонасосах стоят клапана, остальное, как написал Kira.
И ещё у меня перед тройником стоит фильтр тонкой очистки.
Дата:   29-06-10 18:22
Да фильтра у меня стоят,но только после груш.Думаю третий после бака будет лишний.
