| Московское время 14:26:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:26:29 |
Автор: Maydyk (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 29-06-10 01:15
Хочу поделиться своей бедой и спросить совета. В прошлом году я приобрёл надувную лодку Мнев Кайман N-360S. К сожалению обозначилась проблема -- 2й и 3й пайолы выгибаются "домиком". Вначале выгибание было незначительным, но в процессе эксплуатации проблема усугубляется.
Вот так выглядят пайолы из лодки:
Вид стороны дна:
Все фотографии проблемы:
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как можно починить? К сожалению гарантийный срок уже истёк, в первый год лодка почти не использовалась.
Автор: UserR (---.wplus.net)
Дата: 29-06-10 01:28
У меня было такое при первом выходе на воду. Как показалось, неаккуратно вставил пайолы и, может, плохо накачал. Но так вставать они начали уже при заправке кормового пайола - наступаешь на домик из двух последнних - вылезает домик из второго-третьего, и еще первый задирается вверх.
В следующий раз уделил особое внимание аккуратной заправке с самого начала, т.е. перед установкой следующего пайола очень аккуратно заводил на сколько можно предыдущий - вроде проблема ушла.
Насколько я понимаю, домик будет появляться в том случае, если пайолы по длине не помещаются.
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата: 29-06-10 03:02
Maydyk,измерьте точно внутренний размер шкуры и отдельно разложенные пайолы.Общяя длинна пайол должна быть длиннее шкуры на 5-8мм.Мне пришлось подрезать,правда не на Каймане.
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата: 29-06-10 03:27
Вы неправильно вставляете пайолы. Сделайте всё аккуратно начиная с носовых частей и до конца. Предпоследний и последний будет домиком вот их и вдавите. Весь пол у меня стоит идеально. Лодка один в один с вашей.
Ну или самый плохой вариант - пайолы не от этой лодки...
Дата: 29-06-10 03:42
Рассмотрел внимательно упаковку. На сумке от пайолов написано N-380. Мнев не раз писал что N-360S это N-380 с другой формой заканцовок баллонов. Неужели разница не только в концевиках и мне придётся покупать второй комплект пайолов?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 29-06-10 03:46
Maydyk писал:
Ничо не надо покупать. Все верно у тебя. 360S-это таже 380, только без конусов, т.е. внутри она как 380, а снаружи как 360.
Кстати, по фоткам не видно, у тебя шкура точно 360S? А то мож в 360-ую умудрился как-то пайолы от 380 вкорячить? )))))))
Дата: 29-06-10 03:58
Maydyk писал:
Однозначно пайол от К N380 - это пайол КN360S. На сайте Мнева в описании можно увидеть, что всё совпадает.
Попробуйте ещё раз всё собрать по инструкции. Без спешки.
Автор: Smokie (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-06-10 04:55
На лодки серии S всегда шли сумки с пайолами на которых написан
размер лодки старшего типоразмера
300s-идут сумка на которой напсано N330
330s-N360
и так далее
На фото не разобрал...бывало...посмотрите замки на пайолах не стоят шиворот на выворот.
Ну и начать с заправки пайол 1-чтобы плотненько в носу,последняя 6 ,чтоб под планки заходила
Автор: Связист (95.73.117.---)
Дата: 29-06-10 05:15
и после всего что написано выше, накачайте лодку по манометру до 250-300мбар, думаю все должно крепко держаться. похожая проблема была у форумчанина на протяжении пары сезонов, вылечил покупкой браво бст12.
Дата: 29-06-10 05:28
Спасибо всем ответившим. Хотя-бы с комплектацией пайолов успокоили. Попробую в следующий раз тщательнее собирать и накачивать лодку.
Дата: 29-06-10 06:00
если качаете штатным насосом, купите манометр за 300р. довольно не просто накачать родной лягушкой до паспортного давления.
Автор: SOLAR-future (---.berdsk.ru)
Дата: 29-06-10 16:37
Maydyk писал:
Вот тебе и "не ломает"......не слышно коментов от Б58 чего-то.....
Автор: b58 (84.22.215.---)
Дата: 29-06-10 18:08
SOLAR-future писал:
> Maydyk писал:
> я
> чего-то.....
А пока комментировать нечего, лодки я не видел, по телефону заключений не даю. Вариантов может быть масса, от элементарного брака, до неправильной сборки. Мой Кайман не ломает в самых сложных условиях.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 29-06-10 20:19
Дата: 29-06-10 04:27
+1 Было пару раз похожее с К360N. Один раз точно когда затупил и начинал сборку с кормы :))) Носовой "домик" после с трудом додовил. Еще было такое же когда собирал лодку на совсем не ровной поверхности и носовые пайолки попали на бугорок и таки наровили вздыбится при наборе давления. Что было немедленно присечено частичным стравливанием части воздуха, циничным пинком по "домику" внутрь, а затем, в процессе накачки, удерживанием носа на весу. Кстати, большая иллюзия что прилагаемым насосом- лягушкий можно всегда накачать лодку до достаточного давления. Но, ИМХО, в данном случае дело не в давлении, а в тщательности сборки и контролем за поведением набора в процессе накачки. Я так думаю!!! :))
