 Московское время 16:57:38
 Владивостокское время 23:57:38
 запуск вихря
Автор: Ал50 (95.59.242.---)
Дата:   29-06-10 00:11
Чтобы выхлпные газы при запуске не продавливали столб воды хочу увеличить диаметр отверстия сзади дейдвуда мм до 10-12, кто делал? подскажите результат.
спасибо
 Re: запуск вихря
Дата:   29-06-10 00:27
Положительный!
 Re: запуск вихря
Автор: Romul (---.static.vega-ua.net)
Дата:   29-06-10 00:55
Если есть окошко для разрезной тяги реверса, сделай отверстие в крышке этого окошка.Оно как правило слегка притоплено водой на стоянке, поэтому эффект и хороший, и шумности меньше от мотора если делать отверстие совсем вверху.
 Re: запуск вихря
Автор: Ал50 (95.57.140.---)
Дата:   29-06-10 00:59
Ну я подумал если будет очень уж шумно, то сделать поворотную заслонку
 Re: запуск вихря
Дата:   29-06-10 01:54
сильно не будет шумно на полных оборотах, на холостых шумность возрастет, но это не стоит трудов по изготовлению заслонок. Я на своем когда делал лючек, его и просверлил, а до этого ходил и без отверстия в сапоге- не умер .... 8-))
 Re: запуск вихря
Автор: дмитрий с козьмы (---.45.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   29-06-10 01:55
надо уваличивать отверстие постепенно, до тех пор, пока не перестанет из глушителя булькать на холостых, громкость почти такая же, запуск облегчается это точно.
 Re: запуск вихря
Автор: AlOmsk (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   29-06-10 04:04
Фото есть у кого-нибудь?
 Re: запуск вихря
Дата:   29-06-10 04:18
уже вихря нет, мне кажется это не так и сложно я делал минут 10 , шуруповертом на воде
