 Московское время 06:00:45
 Владивостокское время 13:00:45
 Переключение передач на В30, нужна помощь, пожалуйста
Автор: originalkoenig (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-06-10 23:27
Сегодня подарили вот это см. фото.
 Re: Переключение передач на В30, нужна помощь, пожалуйста
У меня только ручка газа см фото.
Можно, использовать подаренное, установив к уже используемой ручке газа, для включения передач?
И как это сделать?
Заранее спасибо.
Дата:   28-06-10 23:29
Для передач используется короткий рычаг, да?
Есть ли у кого фото всего этого в сборе?
Автор: Kira (79.126.91.---)
Дата:   28-06-10 23:57
Это только ручки. А у тебя только ось. Да и то похоже обгрызанная. А надо еще "пилу". Вживую посмотреть на любом Прогрессе с нашемотором. На чертежах здесь http://necrojohnson.fannet.ru/boating/Progress4/docs/
Автор: Romul (---.static.vega-ua.net)
Дата:   29-06-10 00:58
Выкинь эту гадость ....... Поставь ДУ с бесконечным тросом. например от крыма. Но требуется токарные работы и слесарные навыки, зато газ и реверс включаются одним пальчиком, и выключаются так же.
Я с подобным как у тебя намучался. Вот последние штрихи по переделке закончу, выложу фото.
ПС
БРРРР, а то ставим гадость , и ругаемся - ЧЕ не едет 8-)), может сделать по уму и что бы ехало?
Дата:   29-06-10 02:44
Кира
спасибо буду смотреть. Знаю чего-то не хватает, а чего не знаю.
Romul
согласен с тобой на все 100, но пока купить новую нет возможности. У меня есть выбор, оставить как есть и бегать назад включать передачу, или сделать пока так, временно.
Если не трудно, выложи фото. Буду ждать.
Дата:   29-06-10 02:50
Фото на неделе выложу как соберу всю конструкцию.
А на это чудо нехватает, основания (массивная силуминовая П образная скоба) к которой крепятся эти рычаги, ось, "пила" по которой скользит ручка газа, и еще одно массивное "чудо", через которое проходят тросики и упираются их оплетки.
Дата:   29-06-10 02:58
Кира
Посмотрел чертёж. Представление уже есть. Направление работы ясно. Сколхозить можно.
Ромул
Надобность в фото отпала. извини за беспокойство.
Всем спасибо.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.71.165.109.donpac.ru)
Дата:   29-06-10 05:58
Привет! Смотри.
Дата:   29-06-10 06:00
Ответная часть на моторе.
Дата:   29-06-10 06:04
А есть еще такой вариант ответной части на моторе
Дата:   29-06-10 06:07
Вот с другого ракурса - изготавливается на коленке при помощи напильника, кувалдочки и какой-то матери :)
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   29-06-10 11:16
Romul писал:
> выключаются так же.
> ПС
Камрад , не шуми, прогрессовская пила -нормальная простая констукция и вполне рабочий механизьм который чрезвычайно сложно убить кривыми ручками, регулируется на раз, смыл действия понятен. Для начала- пойдет. Едино что, рекомендую при юзании данного девайса использовать троса которыми на иномарках бак(багажник) открывается.
Калужское ДУ (крымоское, одноручковое) тоже , между дрочим, не фонтан и доводить его до нормальной работы - для новичка- пипец .
