 Московское время 02:45:44
 Владивостокское время 09:45:44
 Сколько контактов на переключателе трима
Автор: Nick111 (---.a4m.ru)
Дата:   28-06-10 19:13
Ребят подскажите сколько контактов должно быть на переключателе трима вот тут: Ссылка. есть вариант трехпозиционных 4-х и 6-ти контактных переключателей, не знаю какой выбрать. Подскажите плиз. Мотор Suzuki-55 dt.
 Re: Сколько контактов на переключателе трима
Автор: gavrila (---.yota.ru)
Дата:   28-06-10 22:06
Достаточно будет и 4-х контактного переключателя, у меня на моём DT-65 от трима два провода-соответственно на какой подключить (+) то мотор будет подниматься или опускатся, в вашем случае нужно будет объединить два контакта переключателя (сделать их общим плюсом), а уже оставшиеся два пойдут на управление тримом.
Удачи!
Автор: Кот Обормот (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   29-06-10 00:46
Нужен переключатель типа вкл/выкл/вкл без фиксации в крайних положениях. По идее там должно быть 3 контакта: 1 плюс на подъем, 1 плюс на опускание и 1 минус общий. выключатели
