| Московское время 21:53:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:53:22 |
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата: 28-06-10 18:12
Здравствуйте Уважаемые! Сезон начал с нерешенной проблемой - очень тугой руль. В наличии неразборное рулевое от Телефлекса. Рулевая пара работает исправно, зубья шестерни и рейки все на месте. Двигатель без троса крутится легко. Проблема в тросе. Отсоединить трос от рулевой пары не представляется возможным, корпус местами прихвачен сваркой. При разборке задней гайки на станине мотора из оплетки троса высыпается порошок похожий на сажу или графит. Для полного демонтажа троса придется разобрать полкатера или подсоединять какой-либо обратный кондуктор для заведения нового.
Поделитесь пожалуйста опытом - как смазать трос без его разборки?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 28-06-10 20:02
Суровый грузин Дзарджавэли пришел.
Трос отсоединяешь. Желательно вертикально подвесить. Но можно и под наклоном. И прокапывать маслом. Периодически покручивая трос внутри оболочки. Можно конец зажать в низкооборотной дрели. Пока с другого конца не начнет более менее чистое масло итти. Можно сначала керосином.
Дата: 28-06-10 20:09
Kira писал:
Про шли два гвоздя и упали в лужу слышал. С удовольствием проделаю как Вы пишите.
Но вот тут две засады: как его из движка вытащить??? угла не хватает просто выдвинуть, в борт сЦука упирается и второе, как его обратно затолкать не разбирая половины палубы???
Автор: Костя г. Самара (88.200.240.---)
Дата: 28-06-10 20:20
ИМХО никак. Мотор придется снять.
Про палубу могут быть варианты с подлезом кого-нить не очень толстого. Ну а если подлезть никак нельзя - тогда разбирать или когда будешь вытягивать трос, закрепить к нему что-то достаточно длинное и упругое. Но потом, скорее всего, все равно куда-нить упрется и придется разбирать.
Дата: 28-06-10 20:25
Костя г. Самара писал:
Вот я этого и боюсь... 60 эфи руками не снять, придется таль мастрячить за рым. Поэтому пока руки качаю.
Катерок на Балтике соли видимо наглотался в свое время...
Дата: 28-06-10 20:29
Мой катер тоже два года по морю отходил. Трос под замену.
Я поставил себе ультрафлексовскую гидравлику без обратной связи. Вещь!
Дата: 28-06-10 20:31
> связи. Вещь!
Чего веШчь стоит? Сложно ли устанавливать?
Дата: 28-06-10 20:55
Я брал б\у. Новая думаю тысяч 20 рублей. Устанавливать просто, но шланги к мотору от рулевки тянуть все равно придется.
Дата: 28-06-10 21:09
Посмотрю в сети, в принцыпе шланги вынимая трос протащить можно. У меня проблема с рулем в одном единственном месте при выходе на большую воду через узкий проход. Там рулем очень быстро при встречном ветре работать нужно. Обороты малые, иначе мот сам ногу заглубляет, сильно умный сЦука. А на малых крутит ветром сильно с тяжелым рулем не успеть...
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 28-06-10 22:18
Новая 32 тыра. Тоже поставил на "Бриз", радует:-)
Автор: gavrila (---.yota.ru)
Дата: 28-06-10 22:46
GEKK писал:
Гена привет!
а посмотри плиз на эту, Ссылка.
она подешевле чутка, что скажешь?
а то у меня на моей люфт в пол руля появился- так я тоже о гидравлике задумываться стал. да и потом с моими покатушками ( лыжи, вэйки, ватрушки) троса на долго нехватает.
Дата: 28-06-10 23:31
gavrila писал:
> Гена привет!
Имхо для наших комплектов пойдет. А цена - я брал когда доллар покруче был:-)
