 Московское время 11:19:35
 Владивостокское время 18:19:35
 Новый тент на Прогресс-4 Фотоотчет
Автор: denval (---.astranet.ru)
Дата:   28-06-10 04:57
Заказал тент по объявлению в доске объявлений сайта. Заплатил с учетом доставки по почте около 7500. В комлекте тент для штатных дуг, плюс крепеж. Вооружившись дрелью (от сети), вытяжным заклепочником, заклепками на 4 мм диаметра и сверлами на 4 мм (несколькими штуками про запас) надрелил как в дуршлаге, дырок в своей кастрюле.
При крепеже к борту использовал полукруглые алюминиевые фигнюшки самопального изготовления. Можно было конечно использовать от старого тента крепеж, но мне понравился этот. Видел родной крепеж с таким же тентом, смотрится не очень. Производитель предлагал крепеж в виде шпеньков, но я отказался, т.к на поворотных застежках держиться надежнее.
 Re: Новый тент на Прогресс-4 Фотоотчет
Дата:   28-06-10 05:03
еще
Дата:   28-06-10 05:07
чегойто не прилипают фоты
Дата:   28-06-10 05:15
исче
Дата:   28-06-10 05:16
и еще
вот
Дата:   28-06-10 05:17
и так вот
Дата:   28-06-10 05:18
А это маненький косячок портнихи. Липучка не дотягивается до центральной дуги.
Но рояля она особого не играет.
Дата:   28-06-10 05:20
Что не понравилось, так это то, что борит маненько. Перебор по высоте. Чел один сказал что с таким же тентом пришлось центральную дугу наращивать. Вот такие делы. В обчем, оценка 4 с плюсиком.
Дата:   28-06-10 05:23
В моем случае не хватило высоты задней дуги для натяга тента.
Доклад закончил.
Автор: STORM (---.95-54-227-108.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   28-06-10 05:26
Хм..... Позатом годе заказывал тент,не знаю там же/нет,вышло с доставкой три с копейками (правда без крепежа).....
Дата:   28-06-10 05:33
У них накрутки за каждую фигнюшку от молнии до поворотной застежки. Все из чистого золота. Так что, если есть крепеж в продаже, лучше самим его покупать. На нашем хуторе крепежа нема.
Дата:   28-06-10 05:48
Одна особенность при крепеже к раме стекла. Чтоб вытяжные заклепки не раскололи стекло при вытягивании, заранее высверлите в нем дырки большего диаметра, мм так на 6.
Автор: Bodya (---.048.pfr.ru)
Дата:   28-06-10 13:54
denval писал:
Моно ссылочку на обьявление. Я бы заказал тоже но уменя П2.
Автор: Kira (79.126.91.---)
Дата:   28-06-10 16:08
Просто у тебя походу дуги двоечные. У четверки задняя дуга на цангах раздвигается. И передняя чуть ниже чем на двойке.
Дата:   28-06-10 18:48
ссылка на контору где я заказывал
board.motolodka.ru/mesboat/52503.html
Дата:   29-06-10 16:43
как оплачивал доставку?
С меня хотят по предоплате:((
Дата:   29-06-10 23:02
наложенный платеж Почта России
