| Московское время 10:18:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:18:50 |
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата: 27-06-10 17:17
угол наклона лопасти надо смотреть, чем больше отклонение, тем больше шаг. Примерно линию перпендикулярно проведи относительно оси вращения винта. Сразу будет видно, какая лопасть больше отклонена. Если одинаково отклонены , то более грузовой будет с большей лопастью.
Дата: 27-06-10 17:34
По ветерковским не знаю, а на нептуновских на ступице стоит шаг - отлиты цифирки. Глянь, может и там есть? Где больше цифра - тот и скоростнее будет.
Дата: 27-06-10 23:45
У Ветерков всего 2 основных винта (если не считать всякий колхоз и модификации с буквой "У"): D202H190 для В8 и D210H225 для В12.И если винт с маленькими лопастями от В8 можно применить как грузовой на В12, то наоборот - просто мощности не хватит.Вот и думай.
Автор: kredo (---.vector-best.ru)
Дата: 28-06-10 17:18
В магазине нашел винт диаметр 210,шаг 250.Продавец утверждает что для Ветерка 8,цвет серый.Стоит ли верить и как подойдет для В8?
