 Московское время 21:44:49
 Владивостокское время 04:44:49
 Как правльно подрезать винт
Автор: Art888 (81.27.245.---)
Дата:   28-06-10 16:00
Есть солас люминь 11Х15. Не продается зараза, вот и хочу поставить на нем эксперимент - подрезать. С ним мотор развивает 4500 оборотов, а с мичиганом вортексом 10Х13 - 6200. Я так надеюся, что уменьшив диаметр и площадь лопастей соласа можно добиться от него хотябы 5500. На сколько стоит подрезать по диаметру? И какую форму после этого придавать лопастям?
 Re: Как правльно подрезать винт
Дата:   28-06-10 16:19
На токарном станке обычно сразу режут милиметров 5 и смотрят, потом по обстоятельствам. Но! 1000 оборотов подрезом не набирают. Обороты достигнешь конечно но тяги не будет. Тоесть режешь винт, обороты растут, а скорость остаётся прежней и даже начинает падать. Подрезают если 200-400 оборотов не хватает.
Не губи винт, махнись с кем нибудь
Дата:   28-06-10 16:33
Если честно, заморочился на подрезку не случайно - у большинства производителей при 15 шаге диаметр 10 1/4, а у соласа аж 11 дюймов. Вот и думал что получится.
Про махнуться - уже месяц в барахолке объява висит, никто не хочит этого лопуха брать.
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата:   28-06-10 17:19
Для начала проверьте на всех ли лопастях одинаковый шаг :) А то может там не подрезать а обдолбашивать надо :) Сролас - уродские винты я лично никогда не куплю больше.
Автор: Art888 (---.an-net.ru)
Дата:   29-06-10 03:45
В общем про марку винта понял, но дареному коню (винт был с мотором) в зубы не смотрят..... А подрезают сразу на 5 мм по диаметру или по радиусу?
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-06-10 12:47
По радиусу. По диаметру 5 мм и не заметишь! Посмотри если интересуешься, тему "отчет о скоростях и оборотах"
Дата:   29-06-10 14:49
Спасибо, Морис! Ознакомился - очень интересный для меня отчет. Вдохновили - буду пробовать.
Автор: Константин Н-ск (---.telepay.svetets.ru)
Дата:   29-06-10 15:31
Добрый день!
Была в КиЯ как-то статья, там писали, что подрезка длины каждой лопасти винта на 8-10мм дает прирост 250-300 об/мин.
Я свой подрезал обычной ножовкой, подрезал одну лопасть, сделал из картона шаблон и подрезал остальные.
