Автор: ЭД (---.static.vologda.ru)
Дата: 28-06-10 11:43
Уважаемые форумчане расскажите что не так с моим пепелацом обь-м (меркурий 30 EFI), на этих выходных катался с гостями и вот что я заметил, когда в лодке я один 110кг, бензин 40л скорость на полном 48км/ч по GPS. Когда втроем, я 110кг и 2 пассажира один 130кг, второй 60кг. бензин 40л на полном ходу скорость 46,9 км/ч. Я так думаю что при такой загрузке скорость должна упасть км. на 10. Может стоит опустить мотор пониже, или поменять винт, АКП стоит на одном уровне с днищем.
