 Московское время 00:32:56
 Владивостокское время 07:32:56
 Вопрос по Амуру-м
Автор: serg!!! (---.vdonsk.ru)
Дата:   26-06-10 22:04
Здравствуйте.
На Амуре заменил резиновый подшипник на опоре гребнова
вала. При прокручивание вала руками за винт - идет очень туго.
Боюсь, что во время движения будет срезать болты на сопряжение
вал-редуктор. Или "притрется, прикатается"? Что посоветуете?
 Re: Вопрос по Амуру-м
Автор: budenuy (---.91.198.111.vernet.su)
Дата:   27-06-10 18:16
привет,отсоедени фланец от редуктора----посмотри соостность,мож редуктор уехал.А вообще выставляется так:ставятся новые резинки на опоры гребного винта ,потом выставляется редуктор так чтобы фланец подходил точно,а далее от редуктора к двигателю через скалку выставляется двигатель...где-то так...
Дата:   28-06-10 02:02
Саосность проверял-все в норме. Гребной вал во флянец входит легко, без перекосов,
Но вращается трудно. Я так думаю, что резино-подшипник держит.
Дата:   28-06-10 04:12
serg!!! писал:
> Здравствуйте.
Не волнуйтесь, всё правильно...
Просто Вы наверное первый раз меняете подшипник кронштейна... В принципе, он такой и должен быть, а вот когда вал будет болтаться, вот тогда подшипник будет пора опять менять. Вроде, мин. зазор вал-подшипник - 0,2мм, а натяг ставится 0,1 или 0,15.
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   28-06-10 04:31
опустите в воду и всё будет ОК
Дата:   28-06-10 04:45
Темы про Амуры амуроводы все читают, может интересно будет кому...
Друг сварил такой руль себе лет пять назад, из нержи.
Дата:   28-06-10 04:48
Гораздо меньше сопротивление чем у родного. И, обратите внимание, укоротил его по глубине на треть, после того как вырвало транец, говорит : "Легче винт поменять чем клепать..."
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   29-06-10 05:25
Все нормально, не боись!!! ;-))
