 Московское время 10:21:56
 Владивостокское время 17:21:56
 Покупaть ли воронeж?
Автор: Amstel (---.opera-mini.net)
Дата:   26-06-10 16:43
Добрый день уважаемые форумчане на днях предложили воронеж состояние на четверочку. Кто чем может поделиться, у кого есть опыт эксплуатации,прошу оставить свои отзывы. Какой под нее оптимальный мотор. Всем ответившим буду очень благодарен.
 Re: Покупaть ли воронeж?
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-06-10 19:04
У меня друзья на нем ходят под 30 силами. Лодка легкая, ходкая, для рыбалки удобная. Минусы слабоват корпус и транец, но это лечится. Мощные моторы не приветствует.
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   26-06-10 20:27
Нормальная вместительная лодка, на нептуне можно на лыжах потягать до 70 кг запросто. Металл правда несколько тонковат. Под ногами хлюпает.
Автор: lexav (77.93.127.---)
Дата:   27-06-10 17:29
Откатал сезон, очень важны условия эксплуатации и цели. Слабоватый корпус-по волнам скакать я бы не стал, не комфортно, а так запас прочности достаточный, транец желательно усилить даже под 30л.с. Из плюсов: хорошая устойчивость на стоянке, места внутри очень много, очень легкая,неплохо идет под 30, любит носовую загрузку. Короче отличная лодка для небольшой реки.
Автор: Balu (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   27-06-10 20:10
В одного можно на берег вытащить. Снимаешь ПМ, и периодически занося корму-нос легко вытащить. Минус металл тонковат (откуда бы взялся маленький вес) учитывать надо при загрузке. 30-ка потолок, 25 оптимум, но транец таки да, укреплять надо.
Автор: SuRus (95.67.157.---)
Дата:   28-06-10 00:06
---- Из плюсов: хорошая устойчивость на стоянке,.........
Это как?Не украдут что ли?
Автор: гражданин (---.avoid-mail-from-theese-hosts.sprintnet.ru)
Дата:   28-06-10 03:10
Старый мини мини отчётик по Воронежу.
В какой то момент в моем парке собралось 4 лодки.С голых скорлуп востановил до рыбацкого состояния Ю-2,Воронеж(усиление транца,стекло,слани,банки и т.д. и т.п.).Еще ПВХ и весельный презерватив.Мотор,после продажи ПВХ остался переходящий Т-18 на Ю-2.Несколько лет стоял на Ю-2,т. к. выставил на продажу обе лодки.Но купили естественно Южанку.Вот волею случая он и перешёл на Ворнеж.Про Южанку говорить нет смысла,а на Воронеже несколько остановлюсь.Регион-Волга.Плавсредство в общем можно использовать,но даже 18-ка при включении скорости рвет транец.В рецессовом листе примыкающем к транцу с годами образовалась 25 см. трещина.Лодка с рождения ходила под Вихрем 25.18-20 за глаза.Плюсы: под 18 кой в одного 40,5(в румпельном исполнении),
35,5 при д/у. На глис гружённная вдвоем со шмудяком(весь недельный скарб) мгновенно,28-30 свободно.Тем она и хороша(это наверное и единственное достоинство) при малых лош.силах( при малой килеватости) очень добрая экономия в расходе топлива.Но она расчитана на малые водоемы.С борта (во мне всякой дряни 75кг) писаем вдвоем,на спокойной воде,на кувыркаемся.А вот днями возвращались с рыбалки.Дул южный ветер,поперек течения 9-12м/с
Жопа,полная!Таких идиотов надо было по всей Волге еще поискать.
Волна 1-1.5 на форватере.На встречку только один раз накрыло волной,но не очень,а вот на попутной личинок в штаны отложили доброе колличество.Если бы попутка нас развернула -тогда полная Ж! На Ю-2 так не боялся.Ставил Мерк-25 рупельный, в одного скорость 49. Облегчил лодку до минимума. .Нах. из лодки делать автомобиль.Легкостью она хороша.Вывод:На встречную волну без проблем.С борта вдвоем 150 кг-ссы можно,двиг-мах.25.В против небольшой ходить одно удовольствие.Очень любить кормовую загрузку.
Дата:   28-06-10 04:14
Цена вопроса?
Дата:   28-06-10 04:17
В против небольшой влны-ходить одно удовольствие.Очень любит кормовую загрузку(произвёл работу над ошибками).
Дата:   29-06-10 05:37
----Это как?Не украдут что ли?----
----С борта вдвоем 150 кг-ссы ----
