 Московское время 23:53:26
 Владивостокское время 06:53:26
 Я-30 + регулятор довесок Ивана + дизельный тах. Ищу схему проводов Я-30 с дистанцией
Автор: Читатель  (---.cdma.bwc.ru)
Дата:   27-06-10 16:14
Господа, наколхозил выше указанный комплект и не пойму что показывает тахометр.
Подцепил его к спец колодке ямаховской. Сигнальный провод - зеленый.
Ощщуение что показания демпфируются как-то не так.
Думаю м. быть регулятор влияет, сигнал надо ведь до него брать, а откуда взят в проводке Я-30 не знаю........
Схему или консультацию плз.
 Re: Я-30 + регулятор довесок Ивана + дизельный тах. Ищу схему проводов Я-30 с дистанцией
Дата:   27-06-10 16:26
А вот и он.
Схемы найденные ранее не отражают пучек в кабеле который идет на машинку. В нем и заложен тот самый зеленый.
Еще кто нибудь знает какой индикатор поставить на включение зажигания что бы его было видно на солнце?
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   27-06-10 17:32
>Господа, наколхозил выше указанный комплект и не пойму что >показывает тахометр.
>Подцепил его к спец колодке ямаховской. Сигнальный провод - >зеленый.
Что значит "демпфируются как-то не так"?
>Думаю м. быть регулятор влияет, сигнал надо ведь до него брать, >а откуда взят в проводке Я-30 не знаю........
Регулятор подключается параллельно,Иван советовал подключать нагрузку,может на новых модификациях хтого и не надо.
Схему чего надо?
Зеленый провод это один из выходов катушки освещения.
Индикатор (светодиод) для солнца ищите 2500 миликандел. Диаметр 10 мм. Иначе на прямом солнце не видно.
Дата:   27-06-10 20:45
Демпфируется- с газом показания не меняются, как-то ватно.
На 13 винте только 4 т.об.
На полугазе 2т.об., потом плавно вырастает до 3х, за несколько мин.
На слух тон не меняется. Рулем крутанул, обороты опять 2.
Вот как то так.........
Схему мотора с ду, что бы посмотреть откуда этот провод на машинку взят.
Дата:   27-06-10 20:55
>Схему мотора с ду, что бы посмотреть откуда этот провод на >машинку взят.
Провод зеленый идет с катушки освещения. Схему 703 машинки позже.
Дата:   27-06-10 21:26
703 схема есть.
А зеленый с какой точки и дет.
вот есть рисунок, не нашел где его тема, но сохранил.
То то и хочу знать, следуя Ивановым инструкциям подключил я довесок в штатные контакты, сейчас Иван с оконцовками делает .
А как это со схемой подключения таха согласовалось???
Может штатный вывод после воткнутого довеска получился. Или тут совсем разницы и нет.......
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   27-06-10 21:43
Разницы нет.
Штатный провод берется от той же точки, куда цепляются и выпрямитель, и довесок - от одного из выводов переменки.
Проблема, наиболее вероятно, в несогласованности характеристик тахометра
с сигналом генераторной катушки лодочного мотора.
И что у него там внутри, у дизельного, неизвестно.
Дата:   27-06-10 21:46
Иван Георгиевич, у вас же такой же. Как "не известно". Насмотревшись вашу тему и взял)))
Дата:   27-06-10 22:00
У меня никогда не было такого тахометра.
Я такой видел через стекло в магазине, но даже не фотографировал.
Дата:   27-06-10 22:11
А в теме Ссылка.
Просто фото выкладывали, а я то думал))).
Вот ведь как бывает))))) С тем ТС списался, он грит - подключил просто и все ОК.
Дата:   28-06-10 09:56
Чтобы отвязаться от проблем с возможным искажением импульсов регулятором,
могу посоветовать на пробу включить автомобильную лампочку 3~5 ватт.
Если при этом показания тахометра придут в норму, значит,
нужно подобрать и включить на выход регулятора постоянное сопротивление мощностью 2 вт.
Если с лампочкой ничего не изменится - регулятор не виноват, причина в отличии
сигнала ПЛМ от требуемого для этого тахометра.
Дата:   28-06-10 10:05
В следующий выход попробую....
