 Московское время 16:16:01
 Владивостокское время 23:16:01
 1-50 или можно меньше лить масло?
Автор: Дмитрий Валерьевич (---.teleos.ru)
Дата:   26-06-10 23:17
Приведствую. Пользую с этого года Т-18. до этого был Т-9,8. Лодка Кайман 360, в лодке 200 кг, чуть больше метки при котором мотор заводится идем на уверенном глиссере, 3/4 практически не даю, на минуту свечи прожечь. вот и возник вопрос лить 1-50 или чуть меньше для моих условий масло лить чтобы свечи не засирать?
 Re: 1-50 или можно меньше лить масло?
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   27-06-10 01:03
Чуть меньше это если тролить. Да и то лучше не делать. Забудется в какой канистре какая пропорция и дашь ему проср*цца. Закон подлости ещё ни кто не отменял. Лучше как в инструкции написано- 1 к 50, хотя ямаха настырно пытается убедить что надо 1 к 100..
Автор: орк (90.151.7.---)
Дата:   27-06-10 01:04
Купи 4 - такта и не засирай!!!
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   27-06-10 02:00
Несколько странно что при таких условиях свечи "засираются",обычно этим грешат моторы владельцев троллингистов.А так,ИМХО,не будет ничего страшного если уменьшить пропорцию масла скажем до 1:75...........
Автор: ПУХ (188.18.70.---)
Дата:   27-06-10 05:46
Странно у меня на эндуре при 1/50 при троллинге ни что не засирается .первые свечи сменил через 3 года и 2.5 тонн бензина по причине-выгорел центральный электрод свечи верхнего цилиндра ( как более нагруженого) масло шеврон
лей 1/50-на себе эксперименты не ставь-ДОРОГО
Автор: Dizel-1 (95.67.209.---)
Дата:   27-06-10 06:14
Он даже троллинга не боится (Т18),а уж в пол газа масло отлично сгорает и СМАЗЫВАЕТ мотор.
Кроилово ведёт к попадалову.
Дата:   27-06-10 09:40
Понятно, спасибо
