 Московское время 23:49:10
 Владивостокское время 06:49:10
 Как залить масло в редуктор YAMAHA 60 FETOL
Автор: Igoreha (---.90.189.145.121.snt.ru)
Дата:   26-06-10 12:10
Подскажите пожалуйста. У YAMAHA 60 FETOL нашёл только одно контрольное отверстие масла. Как заливать и сливать ума не приложу
 Re: Как залить масло в редуктор YAMAHA 60 FETOL
Автор: Nightvoland (80.234.41.---)
Дата:   26-06-10 13:50
Так там снизу корпуса редуктора (практически на самом дне) есть второе отверстие с завинченной пробкой. Через него сливать и заливать масло.
Дата:   26-06-10 14:10
1) Наклоните мотор таким образом, чтобы
сливная пробка для масла находилась
в самой нижней точке, которая возможна.
2) Подставьте под коробку передач ёмкость,
отведённую для этой цели.
3) Выньте сливную пробку для масла (1).
ВНИМАНИЕ____________________________
Сливная пробка для масла намагничена.
Снимите с неё все металлические частички,
прежде чем снова устанавливать на место.
4) Выньте пробку уровня масла (2), чтобы
дать маслу полностью стечь.
ОСТОРОЖНО __________________________
Осмотрите отработанное масло после его
слива. Если оно напоминает молоко, это
значит, что в коробку передач проникает
вода, что может привести к нанесению
ущерба механизму. Обратитесь к мастеру
по ремонту / обслуживанию товаров
"Ямаха" для замены уплотнений нижней
части корпуса.
По вопросу слива отработанного масла
поговорите с местным торговцем / мастером
по обслуживанию товаров "Ямаха".
Дата:   26-06-10 14:11
5) Установив мотор в вертикальное
положение, при помощи наливного шланга
(гибкого шланга или специального шланга
для введения вещества под давлением)
впрысните трансмиссионное масло
в сливное отверстие для масла.
6) Когда масло начнёт выливаться
из отверстия уровня масла, вставьте
и затяните пробку уровня масла.
7) Вставьте и туго затяните сливную пробку
для масла.
По мануалу масла входит 610 мл.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-06-10 17:52
Очередной пример того что иметь в наличии , иногда читать и разглядывать картинки в мануале на свой мотор-это способ не задавать элементарных вопросов................
Автор: Слава Н-ск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   28-06-10 02:09
Я заливаю с помощью пластикового автомобильного шприца к носику которого прикручен шланг с резьбовым штуцером. Штуцер имеет ту же резьбу, что и сливная пробка.
Автор: asn (95.54.223.---)
Дата:   28-06-10 06:20
+1000
