Автор: Саша (92.243.182.---)
Дата: 29-06-10 01:17
Необходимы на джонсон ремонтный набор поршень, кольца прокладки на джонсон этой марки у них два рем набора идет 0,02 и 0,04 дюйма, на эвинруд один 0,03.
Аквауниверсал вот что писал поэтому поводу
Evinrude 9,9 вместо 108B62M есть 10855M (тоже самое и в той ссылке,
> которую Вы указали).
> В этом моторе бывает ремонтный комплект +0,030 дюйма
> Johnson 9,5 доступен по запчастям только лишь с 1968 г.в.
> В этом моторе бывает 2 ремонтных комплекта +0,020 и + 0,040 дюйма
> Спецификации запрашиваемых узлов по доступным моторам в приложении.
> Напишите по каждому мотору что именно Вам необходимо.
И далее:
1.Эвинруд 9,9
поршневые кольца - 1464,00 руб. (в комплекте должны быть кольца на 2 поршня, но в каталогах бывают и опечатки)
поршень - 8206,00 руб. (по каталогу идет без колец, нужно 2шт.)
сальник - 610,00 руб. (нужно 2шт.)
2.Джонсон 9,5
поршень - 3684,00 руб. (не важно какой ремонтный размер, нужно 2шт.)
кольца поршневые - 999,00 руб. (нужно 2 комплекта)
Моторы рабочие, упала компрессия и на Эвинруде прогорела прокладка под головкой.
