 Московское время 04:45:31
 Владивостокское время 11:45:31
 Помощь по замене Вертикального вала на Тох 50
Автор: МПВ (89.222.231.---)
Дата:   25-06-10 20:59
Привезли в сборе ногу "S" вместо "L". Возвращать и менять уже нет времени это опять два месяца и сезон без лодки. От старой ноги нужно переставить вертикальный вал и тягу переключения передач. Какие подводные камни? Кто менял?
 Re: Помощь по замене Вертикального вала на Тох 50
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата:   25-06-10 23:45
Ектить. В книжке по ремонту сборка и регулировка редуктора занимает 3 листа. Регулировка высоты установки ведущей шестерни + регулировка зазора в шестернях + приспособления для этой самой регулировки + регулировочные шайбы. Не думаю что на полтосе проще.
Хотя может если делать по русски то это и просто.
ЗЫ: ключ что бы отвернуть гайку ведущей шестерни всё равно придется мастырить
Дата:   26-06-10 00:55
Я не писал про "проще", я писал "быстрее". Ждать два месяца, значить попасть на воду 1 сентября.
Короче что делать, кто подскажет?
Дата:   26-06-10 00:58
А просто смена ведущей шестерни вертикального вал тоже требует "танцев с бубном", или шестерни идентичны?
Дата:   26-06-10 14:58
Неужели все Кулибины на воде?
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   26-06-10 17:36
Я не менял, а просто разбирал/собирал на пятнашке-ни чего сложного. Был один неприятный момент-ни как не мог ухватить гайку шестерни вертикального вала, ключ соскакивал. Взял головку, просветил перпендикулярное отверстие, всунул в него вороток и чтобы прижать головку к гайке снизу подпирал её монтажкой, а сосед газовым ключом крутил вал.
Дата:   27-06-10 01:03
Спасибо за ответ, понятно что просто "разобрал-собрал" это одно, а вот замена детали это другое.
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   28-06-10 15:20
Други, неужто никто вертикальный вал или шестерню не менял?
