 Московское время 13:48:54
 Владивостокское время 20:48:54
 Стартер Ямахи, срочный вопрос , нужно ваше мнение.
Автор: Костя г. Самара (95.67.172.---)
Дата:   23-06-10 16:21
Вобщем проблема такая: бендикс стартера зацепляется за венец всего на 1-1,5 мм. Соответственно, зубцы и там и там уже подносились и в результате зацепляться перестал практически совсем.
Причины на мое мнение:
1. не родной стартер? Мотор собирался из трех разных, поэтому все может быть.
2. Недопосажен маховик? Мотор капиталили в позапрошлом сезоне, теоретически могли недротянуть, но люфтов нет, рукой ключом гайка не тянется. Стоит одеть на ключ трубу и попробовать дотянуть?
 Re: Стартер Ямахи, срочный вопрос , нужно ваше мнение.
Дата:   23-06-10 16:27
Если приподнять стартер хотя бы на 4 мм все заработает.
Нижнее крепление стартера имеет овальную форму, я пробовал приподнять и затянуть. Стало лучше.
Можно ли сделать и верхнее крепление овальным а нижнее немного расточить? Толщина нижней "стенки" креплений 4 мм. Можно ли снять хотя бы 1 мм без риска ослабить крепление настолько, что оно оторвется? Или можно на 2 мм
Дата:   23-06-10 16:30
Второй вариант (отдельно от первого, а лучше совместно)
Когда бендикс поднимается он упирается в эту втулку. Имеет ли смысл ее укоротить на пару миллиметров?
Дата:   23-06-10 16:34
Сейчас бендикс работает, используя 6 мм этих шлицов. Если втулку укоротить, бендикс поднимется выше. Насколько он может выше работать? Хватит ли 4 мм шлицов для полноценной работы?
Дата:   23-06-10 16:49
Да, забыл сказать, мотор - Ямаха 70 двухтактная. Модель и год наверняка определить не могу, но: трехгоршковая, без прайм старта, автомикс был.
Автор: Костя г. Самара (94.231.133.---)
Дата:   24-06-10 02:27
Что-то мнений не густо... :-((
Про несущий планширь из конца в конец тереть по-видимому интереснее:-(
Типа up.
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-06-10 03:37
Думаю. что ход мыслей правильный, по крайней мере, что касается крепежа стартера.
Автор: flanger (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-06-10 04:07
Может снять маховик, а там будет видно, до конца он был насажен или нет. Если до конца, то мудрить с крепежом стартера, возможно - крепление переделать. Втулку укорачивать я бы не стал.
Дата:   24-06-10 04:16
flanger писал:
> стал.
\\\ Интересно каким образом можно умудриться, и посадить его не до конца, причем не заметив этого в процессе эксплуатации???
Дата:   24-06-10 04:29
sennoi писал:
Т.е. если в течении полутора сезонов полет нормальный, то маховик посажен до конца, верно? Тогда тянуть его не буду, а то потом если придется - хрен снимешь.
Крепление уже подточил вобщем, так как там вертикальных нагрузок почти нет, только на скручивание.
Но этого маловато.
Другое крепление стартера не сделаешь, он прикручен к блоку, а в случае произвольного крепления он уйдет от маховика.
Нужны еще мнения про укорачивания упорной втулки.
P.S. спасибо за ответы.
Дата:   25-06-10 04:31
Вобщем сделал, как и хотел. Убрал 2 мм с креплений и 2 мм с втулки. Установил. Держится все отлично и работает как новый.
Так что у кого проблемка такая будет, имейте ввиду.
Автор: камиль (---.255.92-238.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   25-06-10 07:31
Я точно не знаю, какую форму имеет маховик, возможно его поставили верх дном и поэтому маховик затянут до конца, но зубья оказались выше. Наверное я уже пишу поздно, но если я предположил правильно, то напишите.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   25-06-10 11:41
Камрада приветствую.
Имела место быть подобная хрень на 90-й яме.
причем как показала практика крепление стартера от вибрации расшатывается и требует контроля и протяжки.
Расточив отверстия крепления, попробуй зафиксировать так чтоб от вибрации стартер не ушел вниз, а то история повторится...
Автор: Костя г. Самара (95.67.165.---)
Дата:   25-06-10 16:02
Ваs писал:
Взаимно:-))
Согласен. Пока просто затянул через шайбу гровера, но есть мысль подложить отрезок шплинта в отверстие, чтоб не сползало:-)
Дата:   25-06-10 16:06
камиль писал:
Такого не может быть. Вверх ногами маховик никак не поставить:-) Там же магниты:-) Зажигания не будет.
