 Московское время 00:58:52
 Владивостокское время 07:58:52
 не стабильно работает Суза 6 4т?
Автор: baltiec (---.spbmts.ru)
Дата:   24-06-10 17:50
кто подскажет , что может быть.
заводится хорошо,на малых оборотах тоже но если резко добавляешь газ , глохнет.
если плавно то набирает обороты и на полную тапку начинает переодически(часто) стрелять в карб.
так и хочется как на жигулях крутнуть трамблер, но сняв бачек и верхнюю крышку не нашел , что тут можно крутнуть.
единственный регулировочный винт , это холостые обороты.
 Re: не стабильно работает Суза 6 4т?
Автор: Григорий Б. (213.108.175.---)
Дата:   24-06-10 18:00
Можно попробывать еще свечку поменять и/или зазор выставить. Если зазор маленький, то на малых будет работать хорошо, а на больших "залипать". Одноцилиндровые четырехтактники глохнут при резком добавлении газа, это нормально. У меня Хонда тоже глохнет, если прям совсем резко газануть.
Дата:   24-06-10 18:26
свечу новую поставил.
на счет зазора не знаю не проверял.
Дата:   24-06-10 18:35
baltiec писал:
Зазор всеж желательно выставить по мануалу, чтоб на него точно не грешить. И все электропровода- разъемы проверить, может на обротак пробивает.
Дата:   24-06-10 22:39
да там и разъемов никаких нет, все просто как двери, а в карб стреляет.
Автор: михаил из саратова (82.114.248.---)
Дата:   24-06-10 23:48
Стрельба в карбюратор говорит о чрезмерно бедной смеси. Скорее всего забился карбюратор, а именно главная дозирующая система.
Дата:   24-06-10 23:52
михаил из саратова писал:
спасибо, попробую ковырнуть жиклеры.
