 Московское время 19:45:32
 Владивостокское время 02:45:32
 Протечка воды в Кайман
Автор: эндрю (212.96.223.---)
Дата:   24-06-10 22:04
На Кайман 380 через отверстие на транце для слива воды, при закрытой пробке затекает вода не черезмерно конечно. Но мне думалось что в лодку через него вода не должна поступать. Кто сталкивался, мож есть пути решения?
 Re: Протечка воды в Кайман
Дата:   24-06-10 22:26
Мой родственник просто поставил глухую прокладку. Грязь в лодке не способствует нормальной работе нежного клапана. А на рыбалке грязь появляется регулярно.
Автор: Андрей123 (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   24-06-10 22:44
Здесь 2 варианта - пробка брак или скорее всего второе разбери клапан сливной (там зазоры отверстия транца с клапаном 2-3 мм)и все поставь на герметик - на заводе про герметик давно уже забыли мажут только для видимости.
Автор: konstan_tin (---.kirovnet.ru)
Дата:   25-06-10 03:52
А у меня еще пробка стоит штатно . Я ее постоянно держу закрытой, а если нужно слить воду то только тогда и открываю путь воде к клапану.
