| Московское время 11:12:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:12:45 |
Автор: ESab (---.178-65-137-135.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 24-06-10 06:59
Перестала убираться шмыргалка,вылетел и утонул направляющий ролик верёвки (на фото обведен,фото не моё),стала набираться вода в поддоне.Ещё не счем неразбирался.
Стартер - читал вроде лечится.Вода - наверно прокладка,тянуть сильно нельзя - ввёртышей нет, придётся на герметик.С роликом сложней,как выглядит х.з. Александр, есть ли у Волгаря каталог запчастей с номерами?
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 24-06-10 12:15
ESab писал:
Смотреть, смазать тормозной шкив (центральный, неподвижный, притянутый винтом) и возвратную пружину, м.б. подтянуть её на 1 оборот (для этого в шкиве есть пропил под шнур).
Не разбирайте без необходимости пусковой механизм, может вылететь пружина (как в будильнике), без сноровки её неудобно ставить.
пока "забить", зимой прислать нам пусковой на ремонт.
Да, попробовать подтянуть винты и смотреть прокладку. Футорки можем прислать, но надёжней прислать нам мотор на бесплатное ТО (когда вода твёрдой станет). И футорки поставим и проверим всё.
Пока нет.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата: 24-06-10 15:55
"забить" значит взять кувалду и отху@@ить пусковое устройство или что-то ещё???
(помница была тут тема от Бешенного про очумелые ручки...)
Дата: 24-06-10 18:10
Вадим Новосибирск писал:
> "забить" значит взять кувалду и отху@@ить ...
Кувалдой не надо :)
в данном случае имеется ввиду "не обращать внимания". Без ролика несколько возрастает трение при вытягивании шнура, но н е критично.
Автор: Alex380 (217.10.46.---)
Дата: 24-06-10 23:57
КЭБ ЛМ 'Волгарь' писал:
> Возвратная пружина от Салюта.
Тогда понятно. Зря вы так. Эта пружинка очень проблемное место даже на Салюте. Ломается регулярно, правда отжечь-загнуть недолго.
Автор: ESab (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 25-06-10 06:14
Забивать не пришлось!!! :)
Всё оказалось проще,в пусковое попала шайба от ролика - встала в распор,сам ролик нашёлся в лодке под сланями.Прокладку между блоком и проставкой посадил на герметик-запытаю на воде. ТО в твёрдоводие-может быть.....пока рано об этом.
Дата: 25-06-10 06:20
А вот каталог думаю нужен,с картинками/фотками - просто,понятно,удобно.Вот такой,как у Ветерка.
