 Московское время 01:53:51
 Владивостокское время 08:53:51
 код неисправности сузуки
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   24-06-10 17:52
Товарищи. Мотор сузуки 70 ДФ пишит (длинный пиик, потом пик, пик) что за неисправность и как ее победить? Кто-то из уважаемых тут писал(былак тема) а найти не могу
 Re: код неисправности сузуки
Автор: Nightvoland (95.67.181.---)
Дата:   24-06-10 18:07
СИСТЕМА
НАПОМИНАНИЯ О
ЗАМЕНЕ МАСЛА
Данная система информирует о необходимости
замены масла в соответствии с расписанием
регулярного технического обслуживания.
Система ведет учет суммарного количества часов
работы двигателя и активируется в тот момент,
когда достигается заранее запрограммированное
количество.
(См. раздел «ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОРА» и последнюю
страницу.)
Активация системы
Когда общее количество часов работы двигателя
достигнет запрограммированного, загорится
красная лампочка «Давления масла» (OIL). Если
двигатель в этот момент не работает, зуммер
издаст серию дополнительных двойных
сигналов.
Если Вы не отмените действие системы, она
сработает повторно.
Не это ли происходит?
Дата:   24-06-10 18:10
в самую дырдочку! именно оно! как победить?
Дата:   24-06-10 18:14
Отмена действия системы
1. Поверните ключ зажигания в положение
«Вкл».
2. Снимите пластину аварийного выключателя
1.
3. Потяните за кнопку аварийного выключателя
3 раза в течение 10 секунд 2. Вы услышите
короткий звуковой сигнал зуммера,
означающий, что действие системы успешно
отменено.
4. Поверните ключ зажигания в положение
«Выкл».
5. Установите на место пластину аварийного
выключателя.
ЗАМЕЧАНИЕ
• Активация системы может быть отменена
вне зависимости от того, было заменено
масло или нет. SUZUKI настоятельно
рекомендует заменять масло при любом
срабатывании системы, перед тем, как
отменить ее действие.
• Даже если замена моторного масла была
произведена без срабатывания системы, все
равно необходимо выполнить отключение
системы.
Мож мануал в электронку скинуть? У меня и на DF 70 и на DF 70 A есть.
Дата:   24-06-10 18:16
если не трудно мне но просто 70 ку. Большое спасибо! Вы Человек!
Дата:   24-06-10 18:19
Пластина это чека(глушилка?)?
Дата:   24-06-10 18:21
Она самая.
Дата:   24-06-10 18:23
тады и мануал не надо, раз такие люди есть! еду пробовать Спасибо!!!
Дата:   24-06-10 18:25
Всё равно уже отослал :)
Дата:   24-06-10 19:22
Спасибо Дорогой Товарищ. Все получил. Неисправность устранена. Мотор в бою! Спасибо. тему можно закрыть
Дата:   24-06-10 19:38
Пожалуйста. Всегда рад оказать помощь.
