 Московское время 10:31:07
 Владивостокское время 17:31:07
 как должна стоять нижняя пластина( под Крыльчаткой) На ВИХРЬ 25
Автор: FK_DNIPRO (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   24-06-10 15:05
 Re: как должна стоять нижняя пластина( под Крыльчаткой) На ВИХРЬ 25
Дата:   24-06-10 15:21
Люди помогите))) Пластина должна стоять прорезью ближе к винту или дальше от винта??? На 25том Вихре
Автор: карабас (195.93.138.---)
Дата:   24-06-10 15:55
Отверстие в пластине и выход воды из корпуса помпы должны находиться в противоположных сторонах.
Дата:   24-06-10 16:06
Это я знаю)))) Что должно быть ближе к винту??? Отверстие в пластине или выход воды из помпы??? что ближе к винту а что получается тогда дальше от винта если смотреть с верху???
Дата:   24-06-10 16:14
Ориентир - правильно установленная трубка подачи воды в "голову". Если она вмонтированна в дейдвуд - так вообще один вариант.
Дата:   24-06-10 16:17
Она не вмантирована у меня!!!
Автор: Костя Н-ск (193.19.103.---)
Если вмонтирована в дейвуд-выход дальше от винта, а дырка в зеркале ближе к винту. Если трубка не вмонтирована в дейвуд-выход из помпы ближе к винту,а дырка в зеркале дальше от него.
Дата:   24-06-10 16:20
ну тогда всё отлично))) у меня так и стоит))) А вот воды нет((( не идёт вода
Дата:   24-06-10 16:23
Если не вмАнтированна - читай первое предложение. Тебе, земляк, рыбу или удочку?
Дата:   24-06-10 16:32
Посмотрел предыдущюю ветку. Как вариант - герметизируй корпус помпы по окружности примыкания силиконом (он ведь у Вас полностью и правильно осажен в установочное место?), ну и посмотреть возможность подсосов через боковую пластину (приналичии таковой на Вашем редукторе).
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   24-06-10 19:53
А забор воды на редукторе где расположен у тебя?
Дата:   25-06-10 02:24
Всё))) Разобрался))) Спасибо большое за помощь)))
Дата:   25-06-10 16:06
Поздравляю. Но, думаю, что должно быть быть несколько обидно - причину так и не понял...?
