 Московское время 01:41:45
 Владивостокское время 08:41:45
 Крыльчатка Т М40С и T 40, Т50
Автор: SR (---.180.76.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   23-06-10 21:47
Всех приветствую!
Столкнулся с небольшой проблемой, надеюсь на её решение с помощью форума.
Кто нибудь знает со сто процентной уверенностью одинаковые или разные крыльчатки у моторов Тohatsu М40С (двухгоршковый) и Тohatsu М40, Тohatsu М50 (трехгоршковые).
Если можно каталожный номер крыльчатки на модели Тohatsu М40, Тohatsu М50 (трехгоршковые). Еще лучше ссылку на каталог для моделей Тohatsu М40, Тohatsu М50 (трехгоршковые).
Всем спасибо.
 Re: Крыльчатка Т М40С и T 40, Т50
Дата:   23-06-10 22:16
Похоже нашел :-(
Вот здесь: Ссылка. для М40, М50
здесь: Ссылка. для М40С
Дело в том, что в магазине похоже ни ту крыльчатку продали. По высоте такая же но в стакан лезет кое как. Вопрос тем кто держал в руках эти крыльчатки. Я прав в том, что у них все размеры одинаковые кроме длины лопастей?
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   23-06-10 22:18
Покупал на тох-м40с. По описанию - подходит на тох м25/м30/м40с.
Размеры могу замерять.
Дата:   23-06-10 22:36
Мда похоже не то. По весу точно не то, так как у моей втулка латунная и весит явно не 9 гр, а как раз 15 гр
Дата:   23-06-10 22:37
Еще
Обидно
Дата:   23-06-10 22:45
Да у меня фото с сайта магазина, не факт что именно этой (345-65021-0) крыльчатки. Но втулка там не металлическая - факт.
Дата:   24-06-10 00:23
s-092, если не трудно, замерь размеры которые обозначил на рисунке.
Дата:   24-06-10 14:54
x=44.5 mm , у=20 mm + / -
резина, блин -)
Автор: SR (---.240.68.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   24-06-10 22:53
s-092, спасибо, помог разобраться.
Точно не то, что надо прикупил, придется менять, а сначала так обрадовался, что мол втулка латунная.
Кстати вот размеры купленной мной крыльчатки x=51.5 mm , у=20 mm + / -. Подзреваю, что у них еще и диаметр под вал разный т.е. вал редуктора имеет разный диаметр у моей при помощи рулетки примерно d=17,5 мм.
Вопрос, а если диаметр вала у этих моторов одинаковый, может просто лопасти укоротить (все таки втулка латунь наверное понадежнее будет)?
Автор: Svan (---.cn.ru)
Дата:   25-06-10 04:14
Привет! Если в магазине не поменяют могу забрать запасом на свой движок T M50D2 правда отправить придется в Новосиб. если судить по катологу "Орбиты" то номер у твоей купленой крыльчатки должен быть 3C8-65021-2
Дата:   25-06-10 07:15
SR писал:
>******* Подзреваю, что у них еще и диаметр под вал разный*****
На моей внутренний диаметp втулки 17 мм ( штангелем).
> *** может просто лопасти укоротить***
На концах лопастей утолщение, валик. Обрежешь - ресурс уменьшится. ИМХО.
>***все таки втулка латунь наверное понадежнее будет ?
Может быть, но она-же не вращается на валу - на шпонке сидит. Раньше резиновые лопасти износятся, чем пластмассовая втулка развалится.
Думаю, обменять - лучший вариант ( если покупал недалеко)
Автор: SR (---.49.107.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   25-06-10 08:26
<Может быть, но она-же не вращается на валу - на шпонке сидит. Раньше резиновые лопасти износятся, чем пластмассовая втулка развалится.>
Думаю это не совсем так
именно после этих событий решил прикупить запасную.
Svan, каталожного номера на коробке нет. Сказали, что это не оригинал Япония, а Италия. Поэтому чтобы не искушать судьбу лучше поменяю, уж если не заменят тогда посмотрим, спасибо за предложение. .
