| Московское время 12:27:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:27:58 |
Автор: Николай_пермь (---.permonline.ru)
Дата: 23-06-10 16:31
Открыли сезон. Туда где было 20 л на дорогу стало 25. Могли ли "мозги" у мотора обнулиться после зимы. Зимой один раз заводили, на дистанции провода замкнул, искры были, предохранитель не сгорел. Могло ли из за этого что нибудь с мозгами стать? У машин есть обучающий режим, т.е. мотор подстраивается под стиль вождения. У ямы может так же?
Автор: Igor1 (---.ionitcom.ru)
Дата: 23-06-10 18:49
АВТОПИЛОТ ВЫРУБИ!!!)))))
В моторе всё нормально, просто изменился один из в нешних факторов!!!
1 Навеска мотора на транец!
2 Скорость течения реки!
3 Загрузка лодки!
4 Вес оператора Ямахи со товарищами))))
5 Ложное мнение хозяина мотора!
И так дальше!
Подумай, что изменилось по сравнению с прошлым годом?
Дата: 23-06-10 18:57
с прошлого года изменилось только то что более точно установили мотор и обороты выросли с 5800 до 6000 при одинаковой загрузке и остальных условиях
Дата: 23-06-10 19:10
Значит в прошлом году давил не на всю тапку! Попробуй пройдись 5500 и будет 20 литров! 6000 многовато!
Автор: ПУХ (188.18.74.---)
Дата: 23-06-10 19:19
Пройди этот же путь на 5800 и сравни--расход бензина растет не как обороты = ( как пример-обороты увеличил в два раза а расход в четыре)
Дата: 23-06-10 19:45
ну нафиг в полную тапку не хожу, в основном 4800-5000. Просто хотел узнать ведь есть у "мозгов" мотора память, могла ли она сброситься в результате замыканий проводки?
Автор: Дед Мазай (---.nts.nnov.ru)
Дата: 23-06-10 23:46
Нефиг рысачить.
Такой мотор на Фоксе с 14" Сатурном при оборотах 4700 даёт 50 км/ч.
Звук тихий, приятный, и расход 16-18 л/час.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 24-06-10 00:17
1. Какая лодка ?
2. Какой винт ?
3.На каких оборотах ходите в основном?
4 Бензин какой (марка)?
Ответите и сразу станут видны причины.
По своему опыту.... Двигатель Яма 60 аетл, твой это копия только с инжектором место 4х карбов. Лодка Ладога 2 тримаран (тажелая).
На родном винте 11 3/8 13 4человека по 70кг ,50кг вещи (лодка с двигателем 450 кг примерно):
4500об 40 +- 2 км/час = 12 л/час
60км по течению (течение 4 км/час) + 60км против течения = 120км ,потрачено 38л 92го бензина. Это при сильном ветре и волне до пол метра (падая с волны винт прохватывал воздух).
Для моей лодки движение по ветру и против ветра (если действительно сильный ветер).... дает разницу в 3-5 л/ч смело ибо нужно сильнее давить на гашетку... и лодка имеет высокий борт с полу каютой.
Дата: 24-06-10 11:48
В выходные попроую сделать более точные замеры, отпишусь. Мож действительно показалось...
Дата: 24-06-10 16:17
Качество бензина также сильно влияет на расход. Насколько я знаю инжекторные двигатели более зависимы от качества бензина. Пытаясь откорректировать работу мотора на плохом бензине компьютер меняет характеристики зажигания ...и другие параметры.Да и на плохом бензине придется аналогично давить сильнее тапку (если двигатель не будет матерится).... для движения в том же режиме.
Дата: 24-06-10 18:24
бензин была смесь старого и нового - 1/3 и 2/3 соотв.
Дата: 24-06-10 19:20
Вот видите появились новые обстоятельства....
Заливайте нормальный бензин и попробуйте.
