| Московское время 23:37:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:37:21 |
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата: 23-06-10 03:59
Два очень технических вопроса.
1) Есть две перемотанных первичных катушки зажигания. Катушки пропитаны. Но не покрыты. Какие есть варианты кроме стеклоленты с эпоксидкой их покрыть. Видится мне что нибудь типа или матерчатой изоленты или какого нибудь нейтрального герметика. Провод там 0.03. И есть опасения, что эпоксидка, дающая некоторую усадку, может этот проводок рвануть. Или не морочиться и тупо изолентой сверху прикрыть.
2) Задача задач. Стальные уголки "сотки" и 150-е швеллера. В них надо делать отверстия. Диаметр от 10 до 20 мм. Электричества нет и не будет. Аккумуляторная дрель нервно курит в сторонке. Бензоперфоратора в радиусе видимости нету. Автогена тоже. Какие есть варианты кроме ручной дрели?
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата: 23-06-10 04:07
2)Пробить. Большое керно с прикрепленым чем то за что держать, один держит, другой бьёт большой кувалдой.. Материал не калёныймягкий, 5-6мм, пробить можно. Только вот не отверстия получатся а дырки.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 23-06-10 04:30
1. Для таких дел была всегда лакоткань. Более новое решение - плёнка лавсановая изоляционная, особенно между обмоток. На крайняк изолента.
2. Кроме небольших кумулятивных зарядов ничего в голову не приходит. :-)
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата: 23-06-10 04:33
Kira писал:
Самое логичное - бензогенератор.
Извращенная экзотика:
1) авто-преобразователь 12v-220v 500-600w
2) Дайверский баллон с редуктором и пневмо-инструмент
Автор: Федот 68 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-06-10 04:37
2) попробуй " бенгальские свечи" - такие " термитоэлектроды" . лет пять тому - были везде в свобоной продаже. типо поджигаешь и варишь ( иль жжошь :)))) )
Дата: 23-06-10 04:41
Да вы, батенька, категоричны, как никогда.... явно сезон в разгаре.
"...есть опасения, что эпоксидка, дающая некоторую усадку, может этот проводок рвануть. "
- чем обоснованы? были нарекания?
...лады, еще есть кузбас лак - термо сушка обязательна. Или как уже точно сказал Аркадий - лакоткань.
"Задача задач."
- чушь от чуши. Генератор, уж рас так. Экзотические способы сколь бесконечны (направленный взрыв, например, не подойдет?), столь и бестолковы.
Автор: Petr 75 (80.115.200.---)
Дата: 23-06-10 04:59
Если еще не решил, то варианта два:
1. Шуруповерт с двумя аккумуляторами (максимальный д сверла 10), на 4-10 отверстий хватит..
2. Генератор 2кВт, но забирать и вернуть решай сам, он на даче.
Дата: 23-06-10 05:02
Что за лавсановая лента? Это которая "лента термоусадочная"? Кстати... Может термоусадкой обтянуть...
А вот то, что "без кувалды и зубила, ты не слесарь, а мудила" я и забыл :) Осложняется только тем, что часть "железа" в котором надо наковырять дырок забито в землю на метр-полтора. И вытащит не выйдет. Генератор это совсем крайний случай. Просто негде взять.
Дата: 23-06-10 05:06
В "старые добрые времена" был такой инструмент как "трещотка". С перовым сверлом. Только где-ж его теперь взять. А трещоткой в спортлагере лично сверлил отверстия 25 мм под шкворень из лома. Долго, но совершенно ненапряжно.
Дата: 23-06-10 05:26
Прецеденты с эпоксидкой были. Но тогда выручил ныне покойный тесть подогнав тот лак, которым у него на заводе пропитывали особо военные обмотки. То бишь эпоксидку с конским количеством пластификатора. Поэтому и очково.
Дата: 23-06-10 05:47
Kira писал:
Ныне на " военных заводах" пользуют нейтральный двухкомпонентный герметик ( в еропланно космикческой электроннопромышленности). Весчщь.
Вроде как " Пента +" ( иль "Пента-91") - сие производят. Набери поиском - это хим. фирмочка с производством в Щёлкове ( и офисом с маськве, ессно)
Дата: 23-06-10 06:22
Kira писал:
> Да мне-ж не производство. Мне две катушки... :)
Тюбик - другой и поштом Россейским перешлют. Народ нежлобливый. ( имел место с ними общаться)
З.Ы. Тока не стремайся со своей мелочугой "на самый верх" выходить . Можешь приплесть чо-нить про "НИОКР нипанятначаво"
Автор: hiv (95.54.215.---)
Дата: 23-06-10 06:56
Kira писал:
ФУМ лента. Я использовал для межслойной изоляции в мелких трансах....
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата: 23-06-10 07:08
Kira писал:
За 20 мм не знаю. 10 мм. - сердечник пули "Тандем" для 16-го калиберу ружжа. Сердечник сей - стальной, дырки выходят как от дырокола. Ежели 12-го калиберу ружжо и пули, то дырки будут - 12 миллиметров. Для скептиков: "Тандем" - самая нерикошетная пуля, стоит рублей 10, снаряжается на порох, без пыжей. Пробивает два листа по 2 мм с доской между ними с легкостью.
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 23-06-10 08:18
А чего это аккумуляторная дрель курит в сторонке?Я ими постоянно пользуюсь в своей работе.и часто делаю отверстия 25-30 мм. в метале.Вокруг будущего отверстия лепишь из пластилина буртик,наливаешь туда маслица и в этой ванночке сверлишь.Никаких провлем.
Ссылка._- a-_Accessories;jsessionid=5e30e04f48ae131d79f734347eb2a5e16358?source=google&keyword=hole%20saw%20tool&type=search&gclid=CMf2gcvbtKICFQLCsgod4kUF5w
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата: 23-06-10 11:31
1.Покрыть несколькими слоями цапон-лака кисточкой, потом лёгкая ткань и жидкая подогретая эпоксидка методом окунания.
2. Аккумуляторная дрель-шуруповёрт на 12 вольт, запитать от аккумулятора машины.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
на таких отверстиях аккумуляторы долго не протянут (по опыту) . взял 3 метра провода . на один конец припоял крокодилы а второй к акуму дрели . старенького аккума 60ки хватает на больше чем два оригинала .
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 23-06-10 12:31
Kira писал:
> ...эпоксидку с конским количеством
> пластификатора....
Володя Фишер рассказывал, что в стародавние времена в качестве пластификатора в эпоксидку лили абыкнавенное мЫшЫное масло...
Сам не пробовал.
Дата: 23-06-10 12:57
Вот именно это и есть решение. Шуруповерт и нормальный аккумулятор. Одна голова хорошо, а мозговой штурм лучше.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата: 23-06-10 13:04
Kira можно использовать любой :
кремнийорганический лак,
эмаль ГФ-92хс (гс - горячей сушки),
лак бакелитовый,
Эмаль электроизоляционная КО-976 М-ГС
Эмаль электроизоляционная КО-983 М-ХС
лак КО-916
примерная стоимость здесь в прайсе http: www.dielectrik.ru
искать нужно в фирмах по ремонту электродвигателей, радиотехнике.
Эпоксидка не пойдёт, она дает усадку и порвёт проводники или нарушит лаковую изоляцию - будут меж.витковые замыкания, это проверено. Выдерживает эпоксидку эмалевые провода класса F ,
например ПЭТ-155,ПЭТ-200, или типа ПСДТ в стеклоизоляции.
Дата: 23-06-10 13:12
можно прожечь дырки кислотой (подогревая поверхность с низу до темпретуры примерно 50-60град), например азотной только это долго и можно отравиться парами, дырка будет не ровной.
Дата: 23-06-10 13:18
там где стоит лодка электричества нет . поэтому пользуюсь такой спаркой 2ва сезона .мне нравится .
Автор: Андрей1968 (---.189.191.166.sta.211.ru)
Дата: 23-06-10 14:07
в одном из старых номеров журнала РАДИО, была такая технология -металл раскаляется до бела и дырка в нём прожигается палочкой из серы. Причём дырку можно сделать и фигурной. Всё зависит от формы палочки. Сера продаётся в виде порошка в отделах садоводства.
Дата: 23-06-10 14:56
Нет, лавсановая наоборот не даёт никакой усадки. Вот так выглядит. Она довольно жёсткая, толщина порядка 0,025...0,05. Там где нужна мягкая, лучше фторопластовая 0,1...0,2 мм или даже ФУМ, как тут советовали.
Автор: Касаткин (---.domashka.kiev.ua)
Дата: 23-06-10 15:07
Про серу читал, но сам не пользовал.
"3. Сверление железа.
Вот один из простых и вместе с тем в высшей степени своеобразных способов сверления кованого железа-бруска, пластинок и т.д. Прежде всего следует запастись палочкой серы такой толщины и такой формы (круглой, трехгранной или четырехгранной), какого размера и какой формы желают просверлить отверстие в железе. Эту палочку нетрудно приготовить, так как сера легко плавится и поэтому легко может быть отлита в ту или другую форму. Затем остается накалить железо добела и упереть палочку серы в ту часть железного бруска или железной пластины, в которой хотят просверлить отверстие. Палочка серы при данных условиях входит в железо легко, "словно в сыр", причем проделанное отверстие по форме и размерам вполне отвечает форме и толщине палочки из серы. "
Это цитата из книги "713 секретов производственных технологий"
Можно попробовать термитную смесь. См. "Термитная сварка". Там все компоненты не дефицитные.
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата: 23-06-10 15:13
А вот как бы ленту ФУМ зафиксировать, чтоб не разматывалась, кроме как узлом завязать?
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 23-06-10 16:09
Kira писал:
Мы у себя в гараже, когда вели разводку под будущее электричество, решали эту проблему аккумуляторным перфоратором. Пошукай, в Саратове, наверное, есть сервис проката электроинструмента.
Автор: ayahin (---.41.46.27.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 23-06-10 17:20
Дык от лодочного мотора можно запитать шуруповерт на 12В Ну или посложнее - на гребной вал посадить цанговый патрон, и так сверлить :)) шутко
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-06-10 00:44
Даже хорошей дрелью над отверстия такого диаметра сверлить с перекурами, иначе перегреешь пластиковый корпус. По молодости в воротах гаража сверлил 4 отверстия по 22 мм, дрель угробил. А давеча 4 винта М5 шуруповертом высверливал, 2 аккум. посадил в ноль и грелся он критично!
Генератор взаймы и дрель нормальную!
Автор: Ямагути (---.kmtn.ru)
Дата: 24-06-10 02:25
Столкнулся с надобностью просверлить несколько дыр в 65-м швеллере в прошлом году.
Дружок-механик посоветовал вот эту штуку - ступенчатое сверло:
И правда - сверлит стальной уголок и швеллер как кусок мыла. За счёт "ступенек" - усилие равномерное, с каждой ступенькой прибавляет ненамного, отверстия идеально ровные, 12-вольтовый шурик справляется легко.
Денег, правда, стОит как паровоз, но - пригождается не только на один раз...В тонком металле, кстати - тоже проблема просверлить ровное круглое отверстие, а не яйцо - эта штука справляется на ура...
Автор: AlexeyKa (80.234.28.---)
Дата: 24-06-10 04:22
Kira писал:
Грузишь все хозяйство в Газель и везешь к электричеству.
