 Московское время 15:51:25
 Владивостокское время 22:51:25
 тахометр на мерк 25 4т инжект.
Автор: aleks43 (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   23-06-10 00:14
тахометр на мерк 25 4т инжект. кто какой пользует
 Re: тахометр на мерк 25 4т инжект.
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   23-06-10 00:30
На тахометр идут три провода с основной фишки (смрт крафт), можно спец кабель купить, а можно нужные провода соединить через автомобильные папы -мамы. Цвет проводв следующий: пурпурный-плюс , зелёный-сигнал, чёрный-минус. Пурпурный это не красный провод так что внимательней.
Дата:   23-06-10 00:39
какой марки тахометр
Дата:   23-06-10 00:42
Я не пользуюсь тахометром, просто подключение описал.А собственно какая разница какой кто пользует?
Автор: орк (212.96.202.---)
Дата:   23-06-10 00:45
GRAND 360 !!! А на румпель чтоб пристроить - есть такой? На 2х тактник точно видел. Просветите пож-та!!! У дилеров спросил , а они сиськи мнут!!
Дата:   23-06-10 00:49
Есть, видел даже родной со счётчиком моточасов.Только накой он вам? Перекрут мотор сигнализирует, а винтов для этого мотора не так и много.У меня их два и ставлю их под условия.Этого хватает с головой.
Автор: орк (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   23-06-10 01:12
GRAND 360
Спасибо за отклик! Я так понял , что Вы с моторчеГом пообщались??? У меня первый сезон и ещё обкатываю. Стоит вопрос о запасном винте . Родной 11- й и на ходу всё устраивает. Какой взять??? Может такой же? (ПВХ QS-380 HD)
Дата:   23-06-10 02:14
У меня он на Днепре стоит и в запасных у меня 9,75х9,5 родной же то-же 11-тый.
Дата:   23-06-10 02:19
Если мотор не пищит от перекрута(или не мигает) то ставить 9х12,5 смысла нету.
Автор: Banzay (77.40.30.---)
Дата:   23-06-10 04:18
На этом моторе работает только оригинальный тах меркури, квиксильвер не работает, в том числе прочие...флексы. Тема обсуждалась здесь несколько раз.
Дата:   23-06-10 14:58
Banzay писал:
Опа.... ,а с какой это радости, ведь есть и мотор Тохатсу 25-30 4т(близнец)?????
Автор: Стас86 (---.yugt.ru)
Дата:   23-06-10 16:30
На тохе 30 4т. фария отлично работает.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   23-06-10 17:54
Banzay писал:
Не говорите глупость, все универсальные тахометры(Телефлекс, Ультрафлекс, Фария) на этом моторе работают прекрасно.
Автор: alex477 (---.87.103.242.240.snt.ru)
Дата:   23-06-10 17:58
Там 12-ти полюсный генератор. Не у всех универсальных тахов есть такой режим. Надо просто внимательно смотреть этот ньюанс при покупке таха.
Дата:   23-06-10 21:13
На Мерке F40EFI тоже 12-ти полюсный и с Ультрафлексом у меня прекрасно работал.
