 Московское время 03:06:37
 Владивостокское время 10:06:37
 Вопрос специалистам по гребным винтам.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   22-06-10 20:52
Имею Прог+М30Е. Товарищ подарил за ненадобностью 4-х лопастной Солос 10*15(Т). Винт встает на гребной вал, но явно тяжелый.
Каков будет результат, если срезать две лопасти? Имеет ли смысл? Облегчит ли это винт? На сколько?
Заранее спасибо!
P.S. Могу совершить обмен на винт 12-го или 13-го шага.
 Re: Вопрос специалистам по гребным винтам.
Автор: Eugene // Saratov (79.126.78.---)
Дата:   22-06-10 20:55
Подрежь все 4 по диаметру.
Дата:   23-06-10 16:08
Думаю подрезка ничего не даст т.к шаг слишком большой для моего комплекта.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   23-06-10 16:48
Вот я таким же вопросом маюсь, есть винт 4-х лоп. 10 1/2*16 на Джонсон 30, явно тяжеловат, то же думал пару лопастей спилить или по диаметру срезать. Может кто делал так?
Автор: Самара-яма30 (62.69.22.---)
Дата:   23-06-10 17:51
Дырок насверлить в винте...
Дата:   23-06-10 18:59
Дырки(отверстия)это не совет специалиста.Это флуд.
Дата:   23-06-10 19:07
Срезав две лопасти винт облегчится минимум вдвое, это слишком много.
Если нужен серьезный разговор - взять тахометр, поставить винт в том виде, в каком он сейчас, и посмотреть максимальные обороты. Дальше будем думать.
Дата:   23-06-10 19:44
Измерить обороты смогу только в выходные.Даритель на оби3 с м30е с этим винтом еле выползал на глисс значит обор. не более 4000. На 13 винте у меня 4800 на 12 - 5600.Попадалась инфа что один чел обломав одну лопасть отрезал противоположную ипродолжил движение.Великих изменений замечено не было.
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-06-10 20:51
Руфман- не порть винт! В твоем случае и 13 придется подгонять, а 15 четырехлопастной не рулит даже близко! Можно обрезать его вдвое, выкрутить 5500, но проскальзывание будет велико и скорости не прибавишь. Ищи обмен!
Дата:   23-06-10 21:56
Морис спасибо!12И13 У МНУ есть а это халява.
Автор: vitivory (---.web.vodafone.de)
Дата:   23-06-10 22:17
На Прогресс тебе самое то будет для Evinrude 35 10х12 или 10х13 3х лопастной проп, на 4 лопасти не найдёш или будут проблемы его найти, я себе заказал 10х13х3 буду пробовать
Не коцай винт, не мешай технике работать, оставь в запас на чёрный день, хоть домой на нём дойдёш если проп запореш на камнях, а лопасти спилиш и выбросиш его.
Дата:   24-06-10 00:19
Халява это гуд! Оставь на запасной, подари другу (как я 14 для Т-30) или продавай не спеша, обмен ищи.
