 Московское время 02:59:44
 Владивостокское время 09:59:44
 Вопрос знатокам мерков!!!
Автор: Shatoxa_34 (---.228.166.110-static.reverse.softlayer.com)
Дата:   22-06-10 03:59
Не могу мозгов вставить. Двигатель мерк 60 ефи к нему купил системный тахометр sc1000 (смарткрафт) показывает: расход, обороты, температуру дв., давление масла, израсходоное топливо. Не показывает давление в системе охлаждения и угол наклона. Может кто знает почему. На движке датчик трима стоит(проверял). Может чё нибудь надо дополнительно.
 Re: Вопрос знатокам мерков!!!
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   22-06-10 04:36
Датчих Трима должен быть цифровой, в штате идут аналоговые. Коли такой установлен смотри в CAL1 и CAL2, соответственно включение данной опции и калибровка трима. (Рабочее положение и трейлерное положение) У меня все показывает. А по давлению воды, у тебя скорее всего, просто на моторе нет очередного датчика.
На холостых 0.13 bar :))))))))))))))))
PS все по взрослому.
Сегодня скрестил по NMEA Смарт и GPS, теперь спидометр умеет еще кучу всего, начиная от курса, заканчивая различными расчетами пути, до точки и так далее.
Остается только баки откалибровать...
ВЕЩЬ!
Дата:   22-06-10 06:17
Ладно с водой понятно, а как определить цифровой датчик или нет? прибор такой же как у тебя.
Дата:   22-06-10 06:25
Пробовал калибровать, нихрена не чё не кажет. Я так понимаю смарткрафт тока с цифровым датчиком будет работать?
Автор: SergeiS (---.17.191.90.dyn.estpak.ee)
Дата:   22-06-10 06:45
Shatoxa_34 писал:
Совершенно верно..
Дата:   22-06-10 06:55
Так а как его определить, цифровой он или нет? Может кто номер по каталогу подскажет?
Дата:   22-06-10 07:32
на оптимакс идет 859187A1, и вообще, ты инструкцию читать будушь? я тебе еще зимой все файлы скидывал.
Позвони дилерам в Москву, а лучше в Велход-сервис, хорошие, душевные ребята-подскажут.
Автор: Shatoxa_34 (---.cn)
Дата:   23-06-10 04:21
Lаmbo Спасибо что подсказал, я то думал что в движке уже всё есть, а тут ещё подводные камни. Тока где взять этот датчик, по вкусной цене и не долго? С ебея чёт долго ждать. Да и в мануле я не нашёл иль чёт не понимаю про свой датчик. Как у тебя подойдет иль не?
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-06-10 07:30
понятия не имею. Покупай Оптимакс-будет меньше вопросов и проблем :))))
Дата:   23-06-10 14:45
Дык поставь аналоговый указатель трима и нет проблем.
Дата:   23-06-10 15:03
Хотел купить оптик но он начинается с 75 а на моей кастрюле 60 максимально. А аналоговый прибор уже тоже лепить некуда, да и зачем если смарткрафт всё кажет тока мозгов надо дать. Буду искать. Всем спасибо за консультацию.
Автор: Вован (62.118.151.---)
Дата:   24-06-10 02:18
Где, когда и почем брал данный прибор
Дата:   24-06-10 14:42
Брал на ебэе обашелся примерно 7500 с кабелем и доставкой.
Дата:   24-06-10 14:44
Брал на ебэе обашелся примерно 7500 рэ с кабелем и доставкой. Заказывал в феврале поручил в марте.
Автор: Вован (82.140.127.---)
Дата:   24-06-10 20:17
Shatoxa_34 писал:
Блин не имею опыта общения с Ебэй, наши инет-магазины превычно, а этот вариант что-то никак не освоить
Дата:   25-06-10 02:11
Я это делал через посредника, ребята подсказали. Он всё делает сам, тока бабки переводи.
Дата:   25-06-10 16:18
Shatoxa_34 писал:
как можно с ним связаться или он помогает своим знакомым
