| Московское время 15:51:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:51:04 |
Автор: Дядя Миша (---.180.94-141.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 22-06-10 05:54
Приветствую всех! Нашел Южанку-2 в идеале,хозяин умер уже давно,жена жива - старая бабушка(участник войны).Судовой билет на хозяина.С учета не снята.Был в ГИМСе, сказали что сначала нужно оформить лодку на бабушку , а потом и снять и уже продавать. Дурдом какой-то.
Подскажите пожалуйста, как действовать , т.к. бабушку мучать не хочеться ей 80 лет.
С уважением Михаил.
Автор: гражданин (---.avoid-mail-from-theese-hosts.sprintnet.ru)
Дата: 22-06-10 06:16
Абсолютно при таких же условиях покупал лодку.Ничего страшного в этом нет.Приехал с бабушкой,переоформили там же,т.к.в этом районе живу,при этом она из эленга заставила вывезти всё что только можно.
Автор: Герман (77.34.227.---)
Дата: 22-06-10 12:42
Все зависит: по закону или... По закону нужно полгода ждать всех, претендующих на наследство, и, если таковых, кроме бабушки, не окажется, бабушка оформляет через пол-года лодку в собственность, снимает с учета и продает Вам. Эти пол-года никто не имеет права распоряжаться лодкой.
Автор: Лесник (83.149.45.---)
Дата: 22-06-10 13:42
Герман прав. Однако, если инспектора убедить, что никого из наследников, кроме бабушки, нет, то он оформит и до истечения шести месяцев.
Автор: Kvasnik (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 22-06-10 14:09
Оставь бабушку дома.Привези инспектора к ней с бланками договоров и заявлений.Постарайся растолковать в ГИМСе, что бабуля до них живой не доедет.
Я делал так.Инспектор и лодку осмотрел(номера),и потом даже мне в новый судовой ТО поставил.
Дата: 22-06-10 19:48
Дядя Миша писал:
И совершенно правильно говорят.
Это обычное наследственное право, любой иной вариант будет прямым нарушением закона. Инспектор ГИМС не имеет права перераспределять собственность.
Я в деталях не знаю, но по идее с этим - к нотариусу, нотариус открывает наследственное дело ну и вся дальнейшая волынка... (Если конечно это уже не делалось).
Правда если хозяин помер давно, может быть не надо ждать 6 мес...
Автор: Valeri_TMN (---.tyumen.ru)
Дата: 22-06-10 20:07
Право собственности и его переход на судно подлежит гос.регистрации. Для того, чтобы бабушка могла распорядиться - она должна стать собственником. (она конечно и так может претендовать на 50% лодки, поскольку это наверняка совместное имущество и приобретено в период брака).
Для регистрации бабушки как собственника лодка должна быть включена в наследственную массу и распределена между наследниками. На основании соответствующего акта нотариального акта после открытия наследства ГИМС регистрирует бабушку как СУДОВЛАДЕЛЬЦА (сбывается ее мечта владеть параходом)))), а лишь потом пишется договор купли-продажи. А можно подписать договор задним числом от лица дедушки, точнее нельзя, поскольку это незаконно. И регистрировать его через суд.
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 22-06-10 20:29
При чем тут пол года. Дед помер уже давно (я так понимаю). Если пол года со дня смерти прошло и никто не заявил права на наследство - то бабуля уже может вступать в наследство в любой момент. Не напрячь старушку не получится. Лучше бери от неё нотариальную доверенность и сам мотайся оформляй, снимай и ставь. Придется у местного нотариуса открывать наследственное дело. Собирать документы. Притом еще к тому же придется проводить экспертизу стоимости лодки (у любого часного эксперта). Вобщем может занять не один месяц.....................
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 22-06-10 20:42
Коллеги! Если бабуля не обращалась к нотариусу с заявлением о принятии наследства в течение шести месяцев после смерти дедули, то у нее два пути и оба судебных. Первый - обратится в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства. Второй (в том случае, если есть иные претенденты на наследство) - обратиться в суд с иском к претендентам о восстановлении срока для принятия наследства и разделе наследственного имущества. Решения суда по этим требованиям будут служить основанием для регистрации судна на нее. А затем уже она отчудит лодку.
Но это большой проктологический диагноз. Поэтому мы и говорим о том, что желательно добится неформального расположения инспектора.
Автор: Kvasnik (85.26.164.---)
Дата: 23-06-10 03:27
Да всё равно проще с ГИМСюком договорится,чем бабку тоскать по судам и нотариусам.
Любое нотариальное действие ,совершаемое человеком в возрасте 80 лет,должно подтверждаться справкой о его дееспособности.
Справка выдаётся психиатором по месту жительства,действует одни сутки и стоит около РУБЛЯ.
Так-что Дядя Миша думайте , с кем проще договорится?
Автор: Батин Борис (91.205.236.---)
Дата: 23-06-10 12:59
Такая же проблема с автомобильным прицепом. Хозяин умер, хозяйке он не нужен и не хочет заниматься переоформлением. Думаю.....
