| Московское время 11:25:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:25:34 |
Автор: ARIES (89.222.234.---)
Дата: 21-06-10 05:02
Сегодня катался на Флагмане - 380 + М15 2-х тактный (на борту вся семья , три человека , где-то 250кг веса + кил 30-ть мангал мясо и прочее) . Залил в бак 5л бензина , ровно через 16км бак пустой ! Это нормально ? Просто не представляю какой расход должен быть на М-15 . После выхода на глисс скидывал обороты на 3/4 от максимума., чтобы бензин экономить и с глисса не упасть. Подскажите скока М-15 должен кушать ?
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата: 21-06-10 05:51
а какая разница? если загрузка по максимуму , а винт подобран и мотор крутит до максимальных паспортных оборотов, то и расход должен быть паспортный. Ну или совсем чуток поболе.
Автор: artem_kiev (---.volia.net)
Дата: 21-06-10 18:05
На Казанке втроем (по90кг) + рыболовные снасти, на 50км примерно 10-11л., скорость 27-32км/ч.. 25 по течению и 25 обратно против.
Автор: Связист (195.239.243.---)
Дата: 21-06-10 19:10
на мерке 15 покатал не очень много, но почти всегда с большой загрузкой и на минимальной скорости глиссирования. средний расход за 20часов, которые я прошел, около 5 литров в час.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 21-06-10 20:47
ARIES писал:
> пустой ! Это нормально ??
Или около 30л на сотню... Нормальный расход 2т движка с дефлекторной продувкой....
Автор: b58 (---.112.94.75.pppoe.eltel.net)
Дата: 22-06-10 01:15
Pasha писал:
> ARIES писал:
С какого это перепугу? Паспортный расход 7,3 л/ч, средний маршевый на 2/3 - 5-5,5л/ч. Проверено неоднократно за 4 года эксплуатации.
Дата: 22-06-10 02:14
В полный газ мотор хавает заявленные литры на заявленных оборотах. Если насажал полную лодку и мотор не развивает номинальных оборотов, то хавает меньше (за каждый оборот мотор откусывает будем считать одинаковое количиство бензина, меньше обороты, меньше раз откусил из бака). Лодочному мотору пофиг километры он признаёт только время.
