 Московское время 18:13:42
 Владивостокское время 01:13:42
 экспериментальный винт для ветерка
Автор: zeros (---.cn.ru)
Дата:   21-06-10 22:25
Здравствуйте!
Прошу совета.
Купил у Вас винт для ветерка 12 (от Волгаря) 216Х200
сначала установил без опиловки результаты:
1. ощутимо быстрее выходил на глиссер, но максимальных оборотов не развевал мотор
2. произвел опиловку на 0,5 см, также хороший выход, при разгоне доходит до максимума и такое ощущение, что мотор может
еще дальше раскручиваться (т.е набирать скорость), но происходит сброс оборотов и если вовремя не убавить газ то вообщее глохнет,
потом пускается с 1 раза и опять таже картина.
почитал про работу тиристоров в схеме ветерка, возможно причина в них- написано что при нагреве на максимальных оборотах возможно временное пропадание зажигания.
Форумчане кто сталкивался с проблемой и знает как ее решить
помогите советом
 Re: экспериментальный винт для ветерка
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   21-06-10 22:58
Позволю себе поправить автора...
> Купил у Вас винт для ветерка...
Купил то винт у нас.
А вот вопрос по сбросу оборотов - Вам :) ... нехватка топлива?
