 Московское время 01:36:57
 Владивостокское время 08:36:57
 Проблема с Вихрь25.Подскажите...
Автор: Meget38 (---.irk.ru)
Дата:   21-06-10 15:28
Я новичок подскажите пожалуста с моей проблемой. У меня мотор Вихрь25, заводится с первого - второго раза, в принципи нормально, но только как начинаю сбовлять обороты что бы включить скорость, двигатель глохнет. Если даже включилась скорость и мотор не заглох, идёшь на высоких оборотах двигатель работает отлично, но только как начинаешь их сбавлять мотор начинает захлёбываться, вплоть до полного отключения движка.
 Re: Проблема с Вихрь25.Подскажите...
Автор: ayahin (---.41.239.233.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   21-06-10 15:39
Сними карб, выкрути все жиклеры, прочисти их. Прочисти все каналы в карбюраторе. Отрегулируй жиклер холостого хода.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (83.149.32.---)
Дата:   21-06-10 17:24
Возможно что при сбросе газа заливает топливом свечу одного из цилиндров из-за слабой мощности искры на малых оборотах. Выверните свечи и проверьте искру , на обоих свечах она должна быть "жирная" синево цвета.
Автор: михаил из саратова (82.114.253.---)
Дата:   22-06-10 00:36
Скорее всего проблема в том, что магниты маховика размагнитились и не дают ЭДС на к.з., это больная тема для Вихрей с их стальными маховиками, которые шунтируют магнитную систему. Выход в батарейном зажигании или покупка нового маховика.
Дата:   22-06-10 01:47
Уровень в карбе переливает.
Дата:   22-06-10 02:39
Тебе просто надо отрегулировать холостой ход.
Порой поиск, извини, но достало писать одно и то же по 10 раз.
Если настройка ничего не даст, будем рыть дальше, уходя в дебри грязных карбюраторов, жиклёров, магнитов, зазоров в в магнето...
Пока никуда не лезь, только два винтика потрогай.
Дата:   22-06-10 19:59
Да потрогал этих два винтика вчера, вроде на малых стал работать и скорость включается с первого раза, но холостого хода так и нет. Тут мне сторожилы местные сказали, что у Вихрей в принципи почти никогда нет его )
Дата:   22-06-10 20:01
Да переливает не много
Автор: Igor1 (---.ionitcom.ru)
Дата:   23-06-10 00:08
Почисти карб, выстави уровень в поплавковой, орегулируй зажигание и наступит счастье, инфы на этот счёт море.
ПОВЕРЬ- хорошо отрегулированный исправный ВИХРЬ (тем более 25) на холостых как иномарка работает!!!
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   23-06-10 01:50
Meget38 писал:
Igor1 молодец!
И насчёт холостых, отверстие в заслонке напротив отверстия ХХ ( справа на стенке если заглядывать снаружи) спасёт. И правильное зажигание, но у тебя скорее всего уже электронное заводское которое и так неплохое. Но как автомобильный мотор работать не будет по любому ;), как мотоциклетный (двухтактный) реально..
