| Московское время 09:37:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:37:38 |
Автор: НЮНЯ (---.yota.ru)
Дата: 20-06-10 00:49
Не могу найти на форуме. Замучился. Где-то прошла информация, помню, по водонепроницаемым задним фонарям для лодочных прицепов. Кто в курсе пожалуйста проинформируйте: где их можно взять и что они из себя представляют. Заранее благодарен.
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 20-06-10 02:48
у меня такие же только от МЗСА прицепа. Протянул новю проводку внутри(отдельню на каждый фонарь).теперь если менять то только лампочки...
Автор: Stass (95.188.198.---)
Дата: 20-06-10 23:20
специально сверлю дыры на 6 в штатных фонарях (вверху и внизу) пока отказов ламп не было. Конечно перед купанием розетку отключать надо.
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-06-10 02:29
Тоже просверлил дыры для слива воды и смело топлю фонари. Нет проблем!
Дата: 21-06-10 03:28
Морис Крым + Тох 40 из дома писал:
> проблем!
А скажите пожалуйста у вас обычные штатные лампочки накаливания или светодиоды? Если обычные, то сколько времени вы их сушите после того как прицеп выведен из воды?
Дата: 21-06-10 03:30
Stass писал:
> отключать надо.
А в штатных фонарях обычные авто-лампы накаливания?
Автор: Banzay (77.40.26.---)
Дата: 21-06-10 04:36
НЮНЯ писал:
Вообще не сушу, выехал, воткнул розетку и поехал. По дороге высохнут :-)))
Дата: 21-06-10 05:21
Фонари сверлены снизу. Патрон и цоколь в смазке. Иной раз забываю отключить. Отказов не было. От герметичного отказался по причине плотности. Если вода попадёт. фиг высохнет.
Автор: AND005 (---.dnat.migtel.ru)
Дата: 21-06-10 05:25
Раньше тоже сверлил , пока не попал в ливень . Вот здорово ночью на трассе .Сначала выбило предохранитель стопов , потом как на елке , хрен поймёшь ,что светит . Так и плёлся по обочине с мечтой , чтоб , в ногу мотора ни кто не въехал . Аварийный знак вешал на винт , но это слабо утешало . Пронесло тогда . Теперь съёмные стоят на герметичной фишке . Учитесь на чужих ошибках .Удачи .
Автор: Батин Борис (91.205.236.---)
Дата: 21-06-10 12:32
Я решил сделать два варианта: оставить штатный комплект (т.к. прицеп можно эксплуатировть без лодки или продать) и съемные на лодку. Каждый вариант имеет свою вилку, т.е. можно включить любой комплект. Была мысль сделать еще одну розетку на автомобиль и включать при желании оба одновременно. Но это сделать никогда не поздно. Фото фонарей выставлял.
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 21-06-10 18:02
Сушу минут 15, пока пристегиваю лодку, ставлю транспортировочную подпорку, тент и т.п. Примерно раз в год меняю одну окислившуюся лампочку.
В дождь попадал много раз, не попадает внутрь
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 21-06-10 23:48
ни хрена не делал, 5 лет езжу, всегда заезжаю в воду. 2 лампы всего ушло.
Дата: 21-06-10 23:57
Под дождём езжу, сверление 1 отверстие милиметра 4. Воду набирает не быстро, но достаточно быстро сходит. На следующий день конденсата под стеклом нет. Если под водой прицеп не хранить, то чё ему будет? Хуже с розеткой, часто окисляются контакты.
