 Московское время 05:52:32
 Владивостокское время 12:52:32
 З-х лучевой Хаммибёрд Пиранья 180.
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   18-06-10 14:54
Сколько помогал друзьям,устанавливать датчики эхолотов Хамми Пиранья,всегда всё получалось отлично,а тут друг купил Х.П. 180 трёхлучевой с новым датчиком.Датчики,которые устанавливал раньше,имели форму конуса и никаких брызг за транцем не наблюдалось.А этот датчик прямоугольный и как по высоте не выставляли,отражает поток воды на транец и вверх либо на мотор и по сапогу всё-равно заливает в лодку,либо бьёт вверх,как на гидрике и опять брызги летят в кокпит.
Придумал сделать из уголка под датчиком кусок интерцептора,либо брызгоотбойник ввиде арки над ним.НО может я чего-то не уловил и можно без приминения разных приспособлений добиться нормального срыва потока воды на глиссе?
 Re: З-х лучевой Хаммибёрд Пиранья 180.
Автор: V.V. (93.84.255.---)
Дата:   18-06-10 15:19
Стояло это чудо у друга.Тот же косяк. Маленький брызгоотбойник над датчиком из жести решил проблему.
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата:   19-06-10 07:48
Во блин,и я "мучаюсь" с ним. Единственно, чего удалось добиться: задрал переднюю часть градусов на двадцать вверх, а весь датчик приподнимал, чтобы нижний срез датчика был вровень или немного ниже транца. Тогда терпипо, но на глиссе не показывает, завтра будет еще попытка.
Автор: Сергей _ВД (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-06-10 08:34
Dizel-1 писал:
Дима, кусок резанной бутылки (пластика) из Вашего же пива решает эту проблем()му, просто козырек сделай и у се. У меня друзья тоже мучались...
Автор: Михаил59 (188.18.87.---)
Дата:   19-06-10 13:27
а фото можно?
Автор: Dizel-1 (95.67.208.---)
Дата:   19-06-10 14:48
Вчера опять ломали мосх битых 5 часов,даже попить не взяли с собой!Что мы только не делали с ентим датчиком!Вован на румпеле,а я вверх задницей на карачках,держась за транец,вниз башкой через мотор,на глиссе по 20-30 см волнам изучал брызги за транцем после каждой малейшей переделки.Домой приполз на полусогнутых,так как отбил нахрен все коленки.Итог:
1.Козырёк из уголка-работает.
2.Интерцептор из уголка-работает.
НО появилась другая проблема.На глиссе показывает только в бухте,где полный штиль,а выходим на открытую воду с рябью 20-30см и начинает глючить-кавитация,мать её.Не хватает буквально пару щелчков вниз.
Пересверлили ещё ниже,пока датчик полностью не погрузился вводу.Заработало на любой волне (брызги убирать только козырьком),НО при откидывании датчика вверхнее(не рабочее) положение,СТАЛ ВЫСТУПАТЬ НИЖЕ ДНИЩА-гад!
Вывод:
Надо приподнимать крепление,пока при сложенном состоянии датчик не перестанет выступать за пределы среза транца и надо убрать зазор,между транцем и датчиком ввиде,какой нибудь резиновой прокладки,но непонятно,будетли датчик читать на волнении во-время глисса.
Похоже сегодня опять будем не на ватрушке девчёнок катать,а продолжать сношать мозх с датчиком дальше((
Дата:   19-06-10 15:40
Я уже думаю кронштейн легкосьемный сделать. Взять квадратного профиля, прорезать болгаркой паз с двух сторон, да на барашковые винтики посадить.
Дата:   19-06-10 16:01
Хромоногий
У меня на таком датчик крепится,будем тоже пробовать.Главное,чтобы между датчиком и транцем убрать щель,а с ногой это может получиться.
Автор: Студент (95.170.181.---)
Дата:   19-06-10 18:37
Сорри, а может лучше в корпус его установить?
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   19-06-10 19:03
Хромоногий писал:
Я сделал с подпружинеными шариками и устанавливается на раз и снимается и должен отщелкиваться при ударе. Второй сезон без нареканий. Если интересно, поищи тему про "гигантский датчик".
Дата:   19-06-10 19:15
Dizel-1 писал:
> Хромоногий
Дима, у меня была такая нога со струбциной и с двигунком по высоте, кончилось все тем, что ее потеряли егеря на НВ.
Наверное я знаю выход из положения.
Подсмотрел в Апико Фиш (Москва) струбцину с "журавлем", то есть когда надо опустил датчик, когда быстро едешь - поднял.
А на хрена на быстром передвижение эхолот, он же вперед не смотрит, или я чег не понял...
Дата:   19-06-10 19:32
Сергей _ВД писал:
+ идешь на глиссере, увидел яму, тормознул, развернулся и лови рыбку.
Дата:   19-06-10 19:46
> рыбку.
Я не говорю что совсем без глиса, это карамысло держит наверное 23 км/ч, но все равно, яму заранее водно (ИМХО)
Дата:   19-06-10 20:28
Сергей _ВД писал:
> наверное 23 км/ч,
ИМХО, не дело ПОКУПАТЬ вещь, которая работает так себе, ищи еще.
Дата:   19-06-10 20:33
> еще.
Да мне искать не надо, я нашел.
Я Диме совет довал
Автор: Dizel-1 (109.169.222.---)
Дата:   20-06-10 03:16
Правду говорят:"Утро вечера мудреннее".
Немного покумекав с утра,придумал вот такую приблуду-ЗАРАБОТАЛО!
Дата:   20-06-10 03:17
2.
Дата:   20-06-10 03:18
3.
Дата:   20-06-10 03:19
4.
Дата:   20-06-10 03:20
5.
Дата:   20-06-10 03:23
Ещё нужно было переставить пластиковые шестерёнки на одно деление назад и появился 9ый щелчок.Он то и дал уверенную работу трандьюссера на волне.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ,я не жадный))))))
Автор: Dizel-1 (109.169.167.---)
Дата:   20-06-10 04:44
Сергей _ВД
У меня такая струбцинка уже 2 года.Сейчас сделал,чтобы и на глиссе показывало,а поднимаю толька для подхода к берегу,НО у меня двухлучевой-конусной формы датчик.
Дата:   20-06-10 04:58
Dizel-1 писал:
> Сергей _ВД
Да какая разница, какой датчик...
Дата:   20-06-10 05:02
Бааальшая и оооооооооооочень!
Дата:   20-06-10 05:14
Dizel-1 писал:
+1000
Автор: Связист (95.72.3.---)
Дата:   20-06-10 07:09
а где датчик ставить, посередине или с краю транца? мне в субботу прилетит эхолот,не хочется переставлять несколько раз датчик. лодка кайман360, эхолот лоуренс х50дс
Дата:   20-06-10 08:04
Dizel-1? ,большое спасибо! Я добился стабильной работы, но вот брызг избежать не удалось. Весной разбираясь в гараже нашел камеру, думал выкинуть или нет, НЕ выкинул!!!
Автор: Zolotko (---.8.114.188.donpac.ru)
Дата:   20-06-10 17:00
А что дает эта резинка? Почему появляется стабильная работа? Или просто нужно было поставить датчик под углом к уровню воды (типа часть с проводом ниже части с креплением)?
У меня датчик стоит на струбцине самодельной (из нержавейки) с двигающейся штангой (прут нержавейка 12мм) на зажиме. Штанга позволяет опускать датчик на глубину до 10-15см ниже транца. Штанга легко поднимается. Но при движении на скорости около 10 км он перестает работать. Датчик стремлюсь ставить ровно. Может поэтому?
Автор: hihic (90.151.44.---)
Дата:   20-06-10 17:48
Почему внутрь корпуса не ставите? У меня такой же датчик стоит, сначала тоже думал как ставить, потом почитал здешние форумы и не стал заморачиваться, а сделал как люди говорят. Прилепил на пластилин внутрь корпуса на прямой участок. Все работает отлично даже на скорости 45-50 км/ч.Dizel-1 писал:
Автор: Dizel-1 (109.169.211.---)
Дата:   21-06-10 15:01
hihic
Потому-что ПВХшка.
Дата:   21-06-10 15:07
Дата: 20-06-10 18:00
1.Резинка-брызгоотбойник убирающая не только брызги,но и лишние пузыри между датчиком и транцем.
2.Стабильная работа появляется из-за отсутствия кавитации на плоскости трандьюссера(пузырей под датчиком).
3.Под углом-обязательно,иначе кавитация обеспечена.
4.Перестаёт работать при скорости более 10км,значит выходит из воды или сильно кавитирует.
Дата:   21-06-10 15:25
Dizel-1 писал:
+ Ерунду написал. Действительно, этот датчик сильно брызгается и брызгоотбойник нужен, только к показаниям прибора твоя резинка не имеет ни какого отношения - у меня этот кирпич отлично работает без резины. Просто нужно даже не читать инструкцию, а хотя бы картинки смотреть! Зато сколько терминов научных... :)))
Дата:   21-06-10 17:17
Zuzik
Если быть более внимательным,то на фото видно,как резина прогибается между транцем и датчиком вровень со срезом транца,а без него вода отражалась в транец и создавалось завихрение и кавитация.С простым козырьком на волне 20-30 см не показывало,а с ентой "моей" резиной заработало.Так что далеко не ерунду написал и с кучей научных терминов))))
И если ты считаешь,что второй пункт то же ерунда,то ....
"Просто нужно даже не читать инструкцию, а хотя бы картинки смотреть!")))))))))
