 Московское время 20:58:43
 Владивостокское время 03:58:43
 Салют-где купить запчасти? Москва
Автор: Alex380 (188.123.240.---)
Дата:   03-06-10 04:29
Приобрел для души Салют 2Э. Состояние удовлетворительное, но естественно надо подшаманить (в основном редуктор). Подскажите, где в Москве продают на него запчасти(магазины, рынки)?
В основном интересуют манжеты, подшипники, шестерни редуктора.
Как я понял заводской магазин Мотоблоки находится на Буденного 14, но есть ли там запчасти не знаю. Может в Нарофоминске какой магазинчик имеется?
 Re: Салют-где купить запчасти? Москва
Автор: ego-go (81.195.128.---)
Дата:   03-06-10 14:51
У меня валяется где-то в гараже старый Салют, отдам на зап.части.
Автор: Alex380 (217.10.46.---)
Дата:   03-06-10 15:25
Огромное спасибо, написал в почту.
А по магазинам и рынкам кто подскажет? Слышал на Тушинском для лодочных моторов железки продадут, для Салюта там есть что?
Автор: Denis_73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-06-10 16:14
На Тимирязевской , ул Яблочкова есть магазин - "Мир Лодок" ., покупал там в последний раз как раз для Салюта стартер .Если интересно могу поискать визитку с точным адресом и телефоном .. На Тушинском тоже был но для Салюта там ничего не видел ...
Дата:   03-06-10 16:17
Спасибо. А там к редуктору что было?
Дата:   03-06-10 20:30
Точно уже не могу спомнить , наверно было ...Лучше звякнуть к ним они точно скажут , - ццц.mirlodok.ru/about.shtml - вот ихний ссайт ... да нисочтет Иван это за рекламу .Больше не буду ...
Автор: Asribak (89.207.44.---)
Дата:   20-06-10 01:41
Дабы не плодить тем задам свой вопрос здесь. Почитал один из номеров КиЯ, в котором на Салют приспосабливают карбюратор К60В, и решил повторить на своем Салютике. Все вроде бы нормально, и заводиться получше стал, и тянет лучше, но вот есть одна проблема - если мотор наклонить, т.е. чтобы дейдвуд был над водой, то из карбюратора начинает течь бензин через отверстие, сделанное в поплавковой камере. Если мотор стоит вертикально то из карба ничего не вытекает. У кого-нить были подобные проблемы, а то так бензину не напасешься???
Автор: sdk61 (---.redline.ru)
Дата:   22-06-10 01:05
В Москве все запчасти на Салют, можно купить в магазине завода Салют по адресу: Проспект Буденого д.1 м-н Мотоблоки.
