| Московское время 06:03:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:03:14 |
Автор: Алексей Товкачевский (---.spbmts.ru)
Дата: 19-06-10 18:13
Здравствуйте камрады. Не можем разобраться с мотором Хонда BF5A, четырехтактный, мощность 3,7 кВт. Когда запускаем через верхние отверстия в карбюраторе в поддон начинает гнать топливо. В чем проблема - понять не можем? Если что-то кургузо объяснил, не обессудьте, так как в данных делах я довольно слабо разбираюсь.
Дата: 20-06-10 03:58
Да, спасибо огромное... Сами правда разобрались, но попотеть пришлось. Мотор не наш, взяли покататься. Видимо хозяин прошлы год не слил топливо и попала вода, поэтому иголка закисла и не опускалась. Теперь прочистили, вроде все заработало. Но возникла другая непонятка - не можем понять где у него выливное отверстие охлаждения. На Меркурии было все понятно, а тут есть опасение что охлаждение не идет. Вроде все дырки на ноге уже продули, а как циркулирует вода не понимаем.
Автор: AND005 (---.dnat.migtel.ru)
Дата: 20-06-10 04:06
Под колпаком,с права , если смотреть от винта , под бензонасосом выходят три трубочки . Одна идёт на контрольку (похожа на форсунку
омывателя стекла) . А забор как у всех , в ноге.
