| Московское время 16:16:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:16:23 |
Автор: Liss (---.14.117.87.donpac.ru)
Дата: 17-06-10 03:07
Мужики, беру голову волгаря, лодки и мотора никогда не было, с железками никогда "близок" не был :-)), даже не знал до недавнего времени, что такое картер на машине и где он! Но, после долгих раздумий решил брать "голову" Волгарь 15. Кое, что уже почитал, немного владею информацией, но все равно этого не достаточно. Собирать мотор буду отдавать мастеру, прошу Вас дайте мне советы, что с этим мотором этому мастеру делать, чтобы не получилось так, что он что-то не долелал или сделал это не правильно, или наоборот наворотил так, что потом не разберешься. Т.е. мне нужна инфа для контроля сборки.Лодка у меня Корсар боцман 3 метра.
Итак, пусть начало будет таким я купил "голову" Волгаря и открыл коробку, смотрю во внутрь улыбаюсь....
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.232.---)
Дата: 17-06-10 03:17
Долог твой путь, уважаемый Лисс, для достижения взаимопонимания с таким лодочным мотором, как Волгарь. Бери, даже боюсь сказать сколько чипсов, и поднимай все ветки по Волгарю. И придет нирвана опыта, и познаешь ты суть и истоки, и будешь ты получать удовольствие при эксплуатации.... Учи мат часть, как говорят))))))))
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 17-06-10 03:21
На табуретку складную не клади его! Ни в коем случае! :)))
Автор: Alex380 (188.123.240.---)
Для начала нужна ветерковская нога, которую очень желательно хорошо перебрать и настроить(редуктор). Если человек соображает и руки более0менее, за пару часов справится, в инструкции все написано.
При эксплуатации с мотором все по инструкции, без опыта даже проще будет. А кто привык к поплавковому карбюратору поначалу непривычно. Особых проблем нет, многие "детские болезни " уже вылечены, заводи и катайся!
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 17-06-10 03:22
Во-первых читайте инструкцию.
Так же смотрите, например:
http://volgar.motolodka.ru/index.files/476692.htm
За исключением рассверливания двух задних отверстий (сейчас это не надо) там про всё есть.
Не трогайте регулировки карба и спецу не позволяйте, что бы он Вам о карбе не говорил. Не давите на грушу после присоединения шланга к мотору. При первом запуске заводите без кожуха - в прозрачных бензопроводах сами увидите процесс заполнения карбюратора.
Максимум, что неприятного может быть при этих условиях - свечи зальёт, будьте готовы поменять. На холостых долго не крутите, двухтактник нагрузку любит. При обкатке - переменную (перегазовочки почаще).
На ноге предварительно обязательно проверьте состояние крыльчатки и вертикального вала-рессоры (особенно верхней шлицевой части).
Мне кажется лучше устанавливать самому, всё равно "матчасть" знать надо.
Дата: 17-06-10 05:49
"Что делать с Волгарем!!!... открыл коробку, смотрю во внутрь улыбаюсь.."
- учиться батенька. Улыбаемся мы :)
Автор: b58 (---.112.95.17.pppoe.eltel.net)
Дата: 17-06-10 06:01
Liss
Для начала на 300 Корсара, тем более боцман 15 сил - очень много, если не гонщик...
По этой причине Т9,8 или Я8 - в самый раз...
Автор: ESab (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 17-06-10 12:38
Купил "голову" Волгаря и открыл коробку, смотрю во внутрь улыбаюсь....
читаю всё это,собираю и завожу,катаюсь-и опять улыбаюсь.... :)
Дата: 17-06-10 13:14
ESab писал:
> читаю всё <это>,собираю
Большое спасибо за тематическую подборку. Расширять её в прошлое "до истоков" планируете?
Дата: 17-06-10 13:44
Александр,планов себе на это не строил,по возможности буду углубляться в прошлое и добавлять новые темы.Не знаю как Иван отнесётся к всему этому.
Автор: Qulig (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-06-10 06:30
у меня такой вопрос к потенциальному счастливому владельцу сие агрегата, голова уже пришла или нет? если нет, то когда была оплачена? я например еще в феврале оплатил и все жду , жду , жду... уже успел новую голову от в 12 обкатать прозапас. По телефону мне обьясняли задержки тем, что сначала небыло карбов, потом сборщиков, теперь дошло до абсурда, нет самого главного в сердце мотора - коленвалов. эта ситуация меня крайне напрягла.Такими темпами и до ледостава недалеко. И что потом делать с волгарем? Кто нибудь может прокоментировать данную ситуацию? Много таких как я или у меня одного такая проблема?
Автор: ant (188.17.73.---)
Дата: 21-06-10 13:45
Qulig писал:
Такая же точно фигня, но я уже смерился эта тегомотина так и будет продолжаться. И не от Баринова зависит , смежники однако! НАША РАША! но свой "ветер" уже разобрал, по тому что обещали конец мая!
Дата: 21-06-10 13:50
ESab писал:
ESab тебе огромный респект и уважуха за выборку по теме:))
Я вставил в избранное и теперь две кнопки жму и в самую дырдочку попадаю,вот он ВОЛГАРЬ!!!
