 Московское время 16:42:51
 Владивостокское время 23:42:51
 Рыба 4,2 третья серия
Автор: gringool (---.ryazan.ru)
Дата:   24-11-09 02:27
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Наконец все срочные дела сделаны, масштабные проекты приостановлены (или закончены), пора продолжать строительство лодки. Соскучился уже.
Переехал в теплый бокс и потихонечку начал. А начал я заканчивать борта, планширь и обустраивать внутрянку.
 Re: Рыба 4,2 третья серия
Дата:   24-11-09 02:33
Рецесс. Под ним будет жить помпа. А там где она должна жить-килевой брус 40Х40. Как быть? Не пилить же его? Или пилить кусок, разнося нагрузку и освобождая место для водоотливного девайса?
И следующий вопрос. Датчик эхолота как и куда крепить? Снаружи? Внутри? Если внутри- в поиск не отсылайте, был. Про алюминий и пластик там полно, про фанеру не нашел. Может не умею искать.
Помогайте...
Автор: Fenikovich (---.sampo.ru)
Дата:   24-11-09 04:24
gringool в килевом брусе просверли отверстие
Если внутри то вариант один.
Автор: gringool (---.83.159.35.spark-ryazan.ru)
Дата:   24-11-09 06:35
Fenikovich писал:
Т.е. досуха не получиться? Все равно будет там литр-другой постоянно?
Извини, но на представленной фото рассмотреть вариант не удалось. Опиши плиз.
Дата:   24-11-09 07:59
gringool литр, другой будет всегда из шланга.
Вырезаешь дыру в днище, заливаешь эпоксидкой, потом вклеиваешь датчик.
Присмотрись к фото, рядом с килевой балкой будущее место вклейки датчика эхолота.
Дата:   24-11-09 08:12
Fenikovich писал:
> датчик.
Понял, спасибо. Датчик потом на силикон?
Автор: D.M. (109.86.155.---)
Дата:   24-11-09 08:22
Зачем пилить днище?Фанера,как и пластик для датчика эхолота не видима.Главное не вклеять его в вомущенный поток-т.е. напротив редана и т.п..
И для установки помпы не надо распиливать киль,ведь киль-это основа силового набора!Ставить рядом с килем на любую половину днища.Помпа по своей сути не откачивает воду до полика.У нее есть зазор внутри между всасывающей частью и корпусом,иначе,как бы она подсасывала воду?
Дата:   24-11-09 09:56
Поставь две помпы вдвое меньшей производительности каждая, чем планировал, по разные стороны от килевого бруса.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   24-11-09 13:07
А я не увидел протоков для воды. Как она будет собираться в корме?
Дата:   24-11-09 14:28
Александр Волков писал:
Поэтому в своей новой лодке я и отказался от стрингеров.
Только шпангоуты и в них вдоль киля шпигаты.
Дата:   24-11-09 15:08
Вы ошибаетесь
Попробую на силикон, если всё в порядке вклею эпоксидкой
Дата:   24-11-09 17:04
Помпа уже приобретена и ждет своего часа. Купил с большой скидкой.
>А я не увидел протоков для воды. Как она будет собираться в >корме?
Они будут просверлены чуть позже "по месту".
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   24-11-09 17:11
Проще всего будет - отверстие в килевом стрингере просверлить. Ближе к транцу. Где помпа стоять будет. Всё будет удаляться! :)
Дата:   24-11-09 17:13
Fenikovich писал:
> Вы ошибаетесь
Я тоже так думаю.
А смысл потом на эпоксидку? Силикон+мех. крепеж.
Дата:   24-11-09 18:02
Белый Дом писал:
Все не будет, коллеги правы. Со шланга сольется после остановки помпы. Если только еще дистанционно управляемый шпигат ставить в транец, что-б на ходу остатки удалялись. Как думаете?
Дата:   24-11-09 18:08
gringool писал:
Думаю, это излишне.
У меня в "Радуге" ни шпигата в транце (вообще никакого), ни помпы.
Правильные брызгоотбойники не дают кокпиту забрызгиваться,
а то, что иногда с неба накапает, я легко удаляю куском поролона.
Автор: Fenikovich (---.onego.ru)
Дата:   24-11-09 18:23
Тоже считаю шпигат не к чему.
Небольшой грушей и кусочком паролона после рыбалки достаточно легко удалятся остатки воды.
Прочней будет.
Дата:   24-11-09 18:28
Fenikovich писал:
> Прочней будет.
А ежели снять когда надо будет? Хотя легче новый купить наверно.
У меня 2 датчика. Один стоял на транце картопа (снял при продаже),
второй постоянно стоит на электромоторе (на случай рыбалки на резинке). Так что могу себе позволить и вмуровать в днище навсегда. Может вообще пропилить днище по форме датчика и вклеить его без слоя эпоксидки?
Дата:   24-11-09 18:38
А вот этого на мой взгляд делать не стоит.
При необходимости и желании, выковырять вклеенный на эпоксидку датчик возможно без повреждений.
Дата:   24-11-09 18:54
Fenikovich писал:
> без слоя эпоксидки?
Почему?
Дата:   24-11-09 19:11
>Почему?
gringool :))))))))
Как ты себе предстовляешь вклеивание датчика эхолота в наклонный участок днища?
Он врать будет безбожно.
Устанавливать датчик эхолота желательно пералельно ватерлинии.
Выпили прямоугольник нужной формы, и залей эпоксидкой с наполнителем так что бы образовалась ровная (паралельная ватерлинии) площадка для датчика.
Закрепиш датчик на шурупы и зальёшь чистой эпоксидкой без пузырьков.
В дальнейшем если будет необходимость снять его, просто напросто срежешь слой эпоксидки.
Дата:   24-11-09 23:46
Fenikovich писал:
> пузырьков.
Наверно так и сделаю. А зачем с наполнителем? Может чистой лучше? А то с пузырьками тяжелее бороться.
Дата:   25-11-09 01:10
Может и лучше, мне кажется с наполнителем крепче.
Дата:   07-12-09 06:21
Потихоньку двигаюсь дальше.
Прошу совета. Топливный бак будет сварной из АМГ под пайолами. Вопрос на фото. Где лучше разместить, учитывая, что в районе мидель-шпангоута будут кресла? Кто что думает?
Дата:   07-12-09 06:26
И следующее... Каков возможно минимальный размер?
Автор: D.M. (109.86.254.---)
Дата:   07-12-09 06:46
Ну и делай его(бак)от миделя до следующей шпации в корму.А по ширине-второй стрингер от киля к скуле-это полуширина бака.В размерах учитывай толщину метала и толщину пайолов.
Дата:   07-12-09 07:02
Грингул, бродяга, рад видеть, что победив быт, ты вернулся к идее :)
Вопросы задаешь смешные, но учитывая, что долгожданные, можно принять как должное :) ... только уточни свою мысль (дело в том, что ты видишь это уже по своему, вот и проясни).
Давай!:)
Дата:   07-12-09 07:04
Например, для ответа о баке - подскажи расчетный ЦТ... :)
Дата:   07-12-09 18:43
D.M. писал:
Спасибо, учту.
Дата:   07-12-09 19:12
petr-Kenig писал:
> идее :)
> Давай!:)
Привет Петр! Взаимно рад. Ты тоже смотрю, не простаиваешь, весь в стройках. Да, за лето и осень время заниматься постройкой лодки практически не выкроил, придется нагонять...
Вопросы смешные, сам понимаю, но оно ведь иной раз лучше смешно спросить, чем серьезно ошибиться.
Планировал я осенью пробный спуск на воду, что бы методом тыка найти оптимальное расположение элементов оборудования, а не вышло. Вот и сомневаюсь теперь по поводу и без.
Мысль попытаюсь уточнить...
Задача разместить бак и аккумулятор под пайолами. Расчетный центр тяжести не известен, в связи с отсутствием расчетов. Обустройство кокпита не проектное, развесовка пока весьма туманная, как посчитать ЦТ-ХЗ. Так что руководствуюсь предположениями.
Конкретно... Размещение бака от миделя в корму видимо благоприятно отразится на правильном дифференте и остойчивости, но менее удобно в конструктивном и эксплутационном плане. Размещение же в следующей шпации наверно создаст кормовой дифферент в статике (насколько значительный?), но обеспечит свободный доступ к баку (из кормового рундука) и минимальную длину топливопроводов. Плюс это же позволит разместить АКБ ближе к консолям, сократив тем самым основной жгут проводки. Вот пока и все мысли, подтверждение или опровержение которым и пытаюсь найти.
Ну?
Дата:   07-12-09 19:39
Подскажи,а высота от киля до линии пайолов какая?По фоткам можно ошибиться,но мне кажется,что аккум не влезет под пайол.Да и не зачем его туда всовывать-там сырость постоянная.Лучше его в кормовую банку или еще куда.
Про бак.Ставить можно как от миделя ,так и в следущую шпацию.Изготавливать стоит вначале ои картона-модель,склеять скотчем,установить на место.Потом разобрать модель на шаблоны и по этим шаблонам изготовить детали бака.Самое оптимальное-это кроить дюраль на гельотине.Ну и в заключении на сварку.
Про дифферент в статике и на ходу.Я бы не заморачивался дифферентом статическим-не та нагрузка.А вот ходовой дифферент-при загрузке носовой чати(бак ближе к миделю)лодка может подрывать носом,что отрицательно скажется на максимальной скорости . всхожести на волну и соответственно забрызгивании.По этому,мое мнение,загрузка лодки должна быть кормовой.Все ИМХО.
Дата:   07-12-09 19:43
D.M. писал:
250мм. Смотря какой акум... Но скорее всего ты прав.
А вот ходовой
Все логично, сам склоняюсь к этому варианту. Спасибо за мнение.
Дата:   07-12-09 19:45
Вот,кстати,я исполнял похожий бак для своего Сомика.
Дата:   07-12-09 19:56
D.M. писал:
Да, это оно... Не видно только датчика уровня. И еще вопрос. Трубка забора топлива внутри бака чем оканчивается? У меня есть мысль поставить топливозаборник газелевский с сеткой, ну и датчик от нее же.
Дата:   07-12-09 20:12
Эта фотка промежуточная,т.е. когда лодка была закончена и вешались всякие шалабушки:).
Сейчас стоит и датчик.Датчик брал от УАЗика потому,что у него более короткая штанга,которую пришлось еще укоротить и самое главное-штанга при "полном баке"отклоняется в горизонталь!Бак в высоту 14,5см.Плюс показометр у меня от УАЗика на панели.
С забором топлива я нагимороился!Трубка забора вварена и в баке загнута под самое днище.Проходил пол сезона с головняком в виде глохнущего мотора!Пока разобрался в чем дело были заменены:два бензонасоса,ху......ва туча фильтров,а их у меня два-на шланге и в моторе,несколько груш,несколько шлангов!!!Причина банальна-при установка датчика топлива небольшие кусочки гермета попали в бак и при езде они то и подзабивали вход в заборную трубку.Вывод:отверстие в заборной трубке обязано быть с косым срезом!!!Площадь косого среза больше проходного отверстия трубки.И обязательно на конце трубки сетка.Когда поставил сетку все проблемы ушли.
Дата:   07-12-09 20:14
Не сильно хорошо видно показометр,но он самый левый на приборной панели.
Дата:   07-12-09 20:21
вот фотка
Автор: gringool (---.83.159.34.spark-ryazan.ru)
Дата:   13-12-09 05:00
Продолжаю постройку. На очереди рецесс. Хочется просто и со вкусом. Но вот получится ли??? Посмотрим.
Дата:   13-12-09 05:06
Кстати, в соседней ветке жаркий диспут о бас-ботах. Участвовать в нем не стал. Но фактом остается то, что я буду использовать в постройке очень много идей подсмотренных именно на бас-ботах. Ведь основная задача моей лодки-ловля рыбы спиннинговой снастью. Постараюсь воплотить все задуманное.
Автор: D.M. (109.87.85.---)
Дата:   13-12-09 05:12
Больше уверености,дружище!ПОЛУЧИТСЯ!
ПОдсказка:если нет чертежей узла,то чтобы не поганить фанеру-лучше смоделировать часть корпуса из картона и склеять на малярный скотч.Если не понравится,легко поправить ножницими:).Потом,когда все получится перенести все выкройки на картон.
З.Ы.Днище подмоторного рецесса поставь под бОльшим углом.Тогда в рецесс будет помещаться меньше воды,а лодка будет меньше терять плавучесть.
Дата:   13-12-09 05:18
Привет коллега. Из картона? Учту. Пока не было необходимости. Каждый узел сначала продумывается до мелочей, промеряется, а уж потом на фанеру. С днищем рецесса- уверен в правильности геометрии. Фото просто так передает, угол достаточен.
Дата:   13-12-09 06:17
Андрей привет.
У нас уже получился полу-бассбот. высокая палуба на поллодки, как вариант для рыбалки (бросания спининга). Седни вроде все сшили. Завтра фотосессия, сфоткаем, похвастаемся.
А ты чо то больно тщательно реечки подбираешь, уж ускорься, а то уже Новый год на носу, времени-то почти не осталось до начала навинации.:))
Дата:   13-12-09 06:23
фантомас писал:
> Андрей привет.
Привет Владимир.
Я видел фотки, не стал там ничего писАть, ты сам все знаешь. Я примерно тоже самое делаю, только не рубка- открытую. И площадки 2 будут, в корме тоже. Попробую добиться максимально возможной универсальности. Ну не забегая вперед, покажу что получиться.
Рейки подбираю? Так за вес борюсь! Не тебе ж одному ::)))
Работа занимает все время на самом деле. Времена нелегкие, приходиться немного жертвовать хобби. Но стараюсь в меру возможности.
ЗЫ: Кстати, к сечению реек претензий нет?
ЗЗЫ:А ты в своем новом проекте уже минимум 4 шпангоута влепил, чую пересматриваешь идеологию.
Дата:   13-12-09 06:43
"4 шпангоута влепил, чую пересматриваешь идеологию." - вот так и думал что будете этими шпангоутами в "харю тыкать".:)) Это совсем не шпангоуты, это перегородки, без которых не обойтись. А потом, где 4, всего 3. Завтра выложу, посчитаем.
Дата:   13-12-09 06:51
фантомас писал:
Даже не тыкнул ни разу в твоей теме, цени! А вспомни наше знакомство... Я (и не только) говорили тебе, что все равно нужны подкрепления под обустройство. Пришел ты к этому и пришел быстро. Как только кроме пустого корыта с офисными креслами, еще чего-то захотелось. А всего 3 штуки-так ты в Диану встраиваешь, не в самодельный фанерный корпус. Там бы не обошелся тремя...
Ну да ладно.
Делаешь-уважаю и помогаю(если надо)!
3,14здишь без дела (особенно о чем не знаешь)- нет тебе прощения.
Дата:   13-12-09 07:27
Грингул, мы - рядом. И тоже смотрим, лишний раз не говорим. Так вот - не отвлекайся :)
Удачи :)
Дата:   14-12-09 05:06
Не отвлекаюсь. Все напилил, теперь остается только склеить.
Конструктор получается-лего отдыхает.
Дата:   14-12-09 05:10
Как-то так...
Дата:   14-12-09 05:11
Снова применяю экструз. Реально незаменимый сендвич пенополистирол-фанера. И легко, и крепко.
Дата:   14-12-09 05:15
Делай раз!
Дата:   14-12-09 05:16
Делай два!
Дата:   14-12-09 05:22
И делай три. Этот вариант меня вполне устроил. Слева и справа 2 объемных рундука, под ними забью 2 компонентной пеной с экструзом.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-12-09 05:46
Привет.
Технически красиво выходит.
Я тут ходил и залазил в лодки, искал помпы для своего строительства :).
Что увидел.
Систему хитроумных трубочек, включая телескопические кнехты не рассматриваем.
Берем классический вариант
Все перегородки имеют отверстия для стекания воды в корму.
Там есть углубление, куда притапливается нижняя часть помпы.
Я думаю (не знаю), что все это расчитано на аварийную откачку. Типа тент не успели поставить или случилось чего.
В любом случае, досуха они не убирают воду.
В Бриге, например, помимо пробки слива, есть еще два отверстия с клапанами + мощная автоматическая помпа.
Я в раздумьях, ставить ли пробку в нижнюю часть транцевой плиты... Лишняя дырка, лишний риск...
Еще.
Я слив помпы решил выводит в рецесс. Как у тебя планируется?
Касательно датчика эхолота.
На Охотнике долго ломал голову.
Вариант вклейки внтури датчика, который транцевый, типа в стакане с герметиком или пластилина - сразу отверг. Не люблю неопределенности.
Вариант с врезным, где можно в стакане регулировать угол наклона, в зависимости от килеватости, мне показался стремным. Днище, как никах. Хотя у меня у меня было 4 слива из аквариума и два для забора охлаждения. Но то были заводские отверстия.
На Скользящем я ставил датчик. Вроде все аккуратно, дырки промазал эпоксидкой, герметик под болты. Но все равно, протекло. Прозеваешь, пойдет в ламинат (фанеру) зимой поднимет... В общем, стремно.
На Охотнике банально вынес наружу, на противоположной стороне от трапа. Датчик хороший, с отстегиванием, если чего.
Лично мое мнение - выносить на корму. Вход проводки в корпус поднять выше ватерлинии и замуровать.
Гарантий, что врезной будет лучше показывать - нет.
Мой шикарно показывал до 40 км/час, несмотря на то, что на пути потока воды вдоль днища были две выступа под забор воды...
Удачи в строительстве
Андрей
Дата:   14-12-09 05:58
Привет тезка! Помпу я твою видел, не поверишь-у меня такая же! Кстати, разобрался с принципом работы и подключением? Если что-спрашивай. Сначала тоже хотел в рецесс, теперь думаю лучше сразу за борт. Протоки в шпангоутах просверлю чуть позже, после создания галтели. Углубление под помпу не знаю как сделать, да и смысла нет особого. Все равно с шланга назад сольется пару литров.
Датчик...
Тут сломал голову. И хочется, и колеться. Внутрь-раз и навсегда, снаружи привычнее, надежнее, температуру будет показывать реальную. А это важно на рыбалке. На картопе так и стоял, как ты описАл. Не решил-буду думать.
Дата:   14-12-09 06:02
Что такое пена с экструзом?
Дата:   14-12-09 06:11
Экструдированный пенополистирол (экструзионный пенополистирол) - это тип пенополистирола, который получают методом экструзии.
Плотный пенопласт с минимальным водопоглощением. Пена в особом представлении не нуждается. Только 2-х компонентная. С теми же свойствами. Пена 400мл стоит 320 руб, выход 12 литров.
Лист пенопласта 1200Х600Х50-180руб. Сочетание их, на мой взляд, даст экономию и плотное,полное заполнение отсеков плавучести, бортов, подсланевого пространства (частично).
Дата:   14-12-09 06:32
Не разобрался я с помпой.
Я привык, что если помпа автоматическя, то поплавок.
А какой принцип у этой? Написано, что автоматическая.
Дата:   14-12-09 06:44
Включается каждые 15 минут на секунды, "нюхает" возросшую нагрузку при наличии воды, или отсутствие нагрузки, ежели воды нет. На этом основании принимает решение-качать или нет. Если да, качает пока нагрузка не упадет. Дальше по кругу.
Три провода. +, - и управление. При кратковременной подаче +12в на провод управления-тоже самое, тоько без 15 минут, сразу. Думаю этот провод завести на аварийный поплавочный датчик, установленный повыше и параллельно на кнопку панели приборов. На всякий случай. А то за 15 минут может много произойти.
Дата:   14-12-09 06:56
Ну вот и у меня подобная помпа,Спасибо за разъяснения.А то никак руки не доходят разобраться с ней:).
Дата:   14-12-09 07:01
Я пока разобрался, пол ванны воды на пол перекачал. Даже при подключении АКБ от шуруповерта. Так что струя воды приличная с нее дует. Задумался я над обратным клапаном, что бы с шланга не сливалось. Отчего можно взять. От стиралки какой нибудь?
Дата:   14-12-09 07:04
Хм...
15 минут!
Воду она унюхает, когда воды там будет сантиметров 5-10!
Это яхтсмены привыкли к воде.
Я люблю тотальную сухость и чистоту под сланями.
Однозначно, вкручу винтажную сливную пробку в транец.
Удачи, Андрей.
Дата:   14-12-09 07:11
А сколько того шланга???Про несколько литров ты загнул.Ну может 150-250грам не более.Я не думаю,что ты сливной шланг будешь тянуть через нос лодки:)Там 1-1,5метра за глаза,ну и помнож на диаметр .Про герметичный клапан не мечтай,все равно будет пропускать,а сопротивление напору при откачке воды создаст приличное.Ну и соответственно помпа не уложится в заданные х-ки по л/мин,а это,по моему,главнее в конечном счете,чем остаток воды в лодке.Тем более,помпа с пола всю воду не заберет,все равно около10мм уровня останется.Конструкция помп такова,что невозможно поставить засасывающее отверстие прямо на дно.
Ну а как ты догадался про 15мин кратковременное включение помпы,неуж-то оставлял включенной?Про струю-сам в аху... был когда проверял работоспособность!
Дата:   14-12-09 07:15
Андрей,она самая!Тока у меня надпись Билайнер на ней:)ну досталась она мне с билайнера:)
А ты еще сомневаешься в наличии кигстона???
По ЛЛойду в судах твоего размера он обязан быть!:)
Дата:   14-12-09 07:34
D.M. писал:
Сначало так! :::))) А потом оставлял включеной и проверял.
Дата:   14-12-09 15:51
Привет, Андрей!
Хорошо, что дела двигаются! :)
Вот не пояму я, а зачем круглое отверстие в дне рецесса? Ведь лучше, когда он самоотливной. Сделать шпигаты через транец, да и всё. А так будет все в корпус течь... Или там герметичный вентиляционный лючек будет.
Я ведт mfrjq же рецесс сделал, полностью закрытый, с такими же рундуками для блоков плавучести по бокам. Если и захлестнет волна корму, то вода только в рецессе и будет, пока через шпигаты за борт не вытекет. А в подрецессное пространство - фик попадет. :)
Кстати, а с цветовой гаммой уже определился? Уже ведь можно! :)
p/s/
Ох, намучался я с этим рецессом... Столько там мелкий частей было. Я почти целую неделю на него угробил... Причем,, приклеить все на место, заняло минут 30 всего, а всё остальное время выпиливал\вымерял\подгонял детали к нему. Причем, тоже ползовался картоном, для примерки выкроек.
Дата:   14-12-09 17:22
Привет!
Конечно смотровой/ревизионный лючек. А как иначе к помпе подберешься?! В подрецессном вода будет присутствовать, туда она и стекает вся вдоль киля и помпой выбрасывается. Так планируется осушение трюма.
С цветовой? Беда просто с этим. Есть конкретная схема окраски, есть понимание как и что, нет только утвержденного цвета. Но скоро будет. Заставляют принять решение, надо уже покупать винил для кресел, а там цвета в тон корпуса будут. Так что определюсь на днях.
Удачи!
Дата:   29-12-09 19:05
Продолжаем...
Новогодние хлопоты снова отвлекли от постройки, сделать удалось немного, но и этому рад.
Гибкая приспособа выручала не раз при отделке квартиры (шурупы в ГКЛ крутить в неудобных местах), выручила и здесь. 2 минуты и готовы отверстия D 16мм, в которые великолепно войдут трубочки от обрезка лыжной палки...
Дата:   29-12-09 19:12
Дальше даже и не знаю... Чую, порвут... :)))
Аквариум!!!(для пиявок (с)) Как много было букв на эту тему. Решил делать! В любом случае самоотливная емкость в носу лишней не будет. Хотя-бы для якорей и мокрых спасжилетов. В транце 2 шпигата, впуск-выпуск, далее шлангами в носовой рундук.
Дата:   29-12-09 19:23
Галтели, пропитка смолой и оклейка тканью подрецессного пространства. Галтели делал специальными шпателями(выкладывал фото). Особого преимущества перед другими методами не ощутил. Хотя, наверно, ровнее получается. Основное это то, что смола потом с них сходит достаточно легко, т.е. одноразовыми не являются.
Автор: BOBKA (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-12-09 22:43
Молодец, Андрюха, радуешь! С наступающим тебя! Желаю тебе в следующем достроить свою Рыбу, здоровья твоим домашним и привет от меня. Надеюсь летом встретимся на воде.
С наилучшими пожеланиями, Вовка.
Дата:   29-12-09 22:55
BOBKA писал:
Привет Володь! И тебя с наступающим дружище! Здоровья, счастья, денег побольше! Руки у тебя золотые, этого не желаю:)))
Встретимся обязательно! Буду в Москве-завезу подарок. Есть у меня мысль в будующем сезоне собрать форумчан, кто пожелает, на Рязанской земле(воде)! Тьфу 3 раза! Не загадывая!
Дата:   29-12-09 23:00
gringool писал:
Есть у
Очень позитивная мысль, будем надеяться что всё получится!
Дата:   29-12-09 23:12
Давайте ко мне, на Онего :)
Дата:   29-12-09 23:14
Fenikovich писал:
Спасибо за приглашение! Может и воспользуемся!
Дата:   17-01-10 09:31
Следующая порция фоток. Процесс идет.
Дата:   17-01-10 09:32
1
Дата:   17-01-10 09:34
2
Дата:   17-01-10 09:42
3
Дата:   17-01-10 09:43
4
Автор: samsam (109.169.206.---)
Дата:   17-01-10 09:51
gringool , во сколько обошлась регистрация переделки прицепа?
Дата:   17-01-10 18:11
samsam писал:
Я покупал отдельно документы от сгнившего самодельного прицепа. В них запись "прицеп самодельный, цвет серый,год выпуска 1985" Все остальное-Б/Н. Отдельно купил этот прицеп без доков и переделал его. Ничего больше не регистрировал, 2 года катаюсь-не возникло проблем.
Дата:   17-01-10 18:22
gringool,прямо моя история с прицепом!И цвет серый и б/н везде,только год 1990!
Дата:   17-01-10 18:49
Про прицепы была такая тема Ссылка.
Там есть калькуляция.
Дата:   18-01-10 03:11
Андрей, а чо корму решил переделать. Уж давно пора рисуночек хотя бы иметь архитектуры наружней, что б потом опять не отпиливать или не прилиплять.
С рисуночком правда тоже не на постоянно, все время детали меняются, но общая тема остается. И потом, рисуночек хорошо тем, что всегда перед глазами, всегда мысли работают как бы улучшить.
Про собраться очень интересно, если время будет удачным, тоже очень сильно хочется, да и есть многим с чем приехать.
Дата:   18-01-10 07:32
фантомас писал:
Лучшее враг хорошего! Рисуночками вся стенка увешена. Но гладко было на бумаге... Не понравилось как выглядит-переделал, в этом и есть творчество. А иначе-конвеер.
Вот и хорошо! О времени и иных данных будем договариваться позже.
Дата:   04-02-10 22:43
Следующий небольшой отчет о ходе постройки. Приходится заниматься параллельно несколькими делами, а когда везде по чуть-чуть, то и показать нечего. Но тем не менее...
Дата:   04-02-10 22:45
Рундуки получаются достаточно объемными.
Дата:   04-02-10 22:47
Дата:   04-02-10 22:50
И попрошу внимания!!!
Что же мы видим на следующем снимке? Не может быть... Это же ПЛАНШИРЬ!
Ура товарищи!
Дата:   05-02-10 03:54
Молодец!Прямо завидую.
Дата:   05-02-10 05:55
"Ура товарищи!" - чо то думаю не все товарищи поймут почему Ура. Но видон солидный, гораздо солиднее когда один дохлый привальник с наружней стороны.
Нос немного грузновато смотрится из-за большого колличества углов перегибов. Думаю если палубу в самом носу вывести прямо к линии перегиба борта (убрать лишний угол), то смотрелось бы полегче и видон поинтересней был бы. ИМХО
Автор: truten37 (---.ivnet.ru)
Дата:   05-02-10 06:25
Планширь в тему.
Дата:   05-02-10 07:57
D.M. писал:
Спасибо конечно, но чего завидовать то? Сам в процессе ведь? Или закончил уже?
Дата:   05-02-10 07:59
фантомас писал:
Подожди чуток. Доберусь до любимого фрезера, углов-перегибов меньше станет. А видон-дело вкуса.
Дата:   05-02-10 16:30
В том то и дело,что остановил пока на время стройку.Далеко,километров за 60 все,в яхтклубе,да и холодно сейчас... .
Дата:   05-02-10 17:09
Симпатишна! :)
Андрей, мне кажется, сильно Ты обустройство рецесса усложнил... Навозишься с ним будь здоров. :) Но, с другой стороны, красиво конечно!
p/s/
Давай, уже красить пора! :) Весной запахло уже!
Дата:   05-02-10 18:23
Белый Дом писал:
> Симпатишна! :)
> конечно!
> p/s/
Да, с рецессом долго получается. В основном из-за огромной функциональной нагрузки этой части. Там и помпа и шпигаты и датчик эхолота (вклею видимо), и блоки плавучести и рундуки и подводятся все троса, провода и т.д. И все это от воды надо уберечь. Хлопотно. Чисто для красоты нет ни одного элемента, все несут функциональную нагрузку, но и стараюсь, что-бы смотрелось. Советуйте!
Красить? В выходные планирую переворот,дальше выведить днище-борта под финиш и марафет. Потом окончательно поставлю на киль и дальше внутрянку.
Дата:   15-02-10 18:11
Дальше... Переворот лодки отложил до следующих выходных. Не успел к этим запланированное. Поэтому продолжаю обустраивать внутрянку. Криволинейние участки были выполнены наборными из планок шириной примерно 10мм.
Дата:   15-02-10 18:16
Закончил планширь. Мудрить не стал, просто закруглил.
Дата:   15-02-10 18:18
второй борт.
Дата:   15-02-10 18:20
Начал обустройство носовой площадки.
Дата:   15-02-10 18:22
Там будет аквариум. Не парясь с выклейкой емкости, приобрел изделие под названием "таз строительный" и ценой 230 руб.
Дата:   15-02-10 18:26
Примерка... Как раз! 60 литров вполне достаточно.
Дата:   15-02-10 18:28
Однако жидковат он на ощупь. Надо усилить. Заодно и элементы крепления будут предусмотрены.
Дата:   15-02-10 18:31
Так гораздо лучше. Пространство между емкостью и фанерой будет потом заполнено пеной. И жесткость и шумо-теплоизоляция, что для аквариума никак не хуже.
Дата:   15-02-10 18:35
Тут будет жить рыба.(пиявки)
Много время было потрачено на врезку, подгонку и вклейку разных конструктивных элементов. Эти операции не снимал, рутина...
Дата:   20-02-10 08:13
Подошел черёд якорного ящика. Выпилил заготовки стенок, обклеил 2-мя слоями стеклоткани. Пока сохнут занялся будующим дном. В дно необходимо врезать шпигат под шланг. Готовых не было под рукой, пришлось сочинять... Перьевыми сверлами на 24 и 32 мм просверлил отверстие.
Дата:   20-02-10 08:16
Поход в магазин увенчался приобретением соединителей для поливочных шлангов ценой (аж страшно сказать) 6 (шесть) рублей штука! Больше ничего хоть как-то похожего на шпигат обнаружить не удалось.
Дата:   20-02-10 08:17
Отпилить лишнее...
Дата:   20-02-10 08:18
Чуть аквариумного силиконового герметика и на место!
Дата:   20-02-10 08:21
С обратной стороны небольшая галтель из того же герметика, держит мертво, проверено...
Получается крайне бюджетный шпигат. Может кому пригодиться...
Дата:   20-02-10 15:44
А для чего вот эти выемки и дырочка?
Дата:   20-02-10 18:25
lionbob писал:
Приветствую. Давненько...
Для чего отверстие в дне рецесса? Для доступа под него. Там помпа,шланги, может быть там же будет датчик эхолота, еще не решил куда его лучше. Будет установлен герметичный лючок. как на фото.
Выемка слева-для рулевой кочерги, иначе упиралась в боковую стенку рецесса. Справа, разумеется для симметрии. Вешал мотор, замерял. Если их не делать-сильно уменьшаются кормовые рундуки.
Автор: may (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   20-02-10 21:17
А лючок уже в руках, он точно герметичный? Просто смотрел их в инете, они идут как смотровые, а про герметичность ничего не сказано:(
Дата:   20-02-10 23:39
Алексей именно тот что на фото герметичный, хотя и смотровой :)
Дата:   21-02-10 04:15
may писал:
> сказано:(
Да,лючок уже давно купил. Герметичный. В П-образную канавку под резьбовой крышкой уложен круглый резиновый уплотнитель. Могу сфотать если надо.
Автор: Арх (---.home-net.ru)
Дата:   21-02-10 04:21
У меня точно такой же лючок и точно в том же месте для досмотра внутреннего помещения. очень правильная вещь!
5+
тока сажай его на герметик, чтобы не протекал
Дата:   21-02-10 04:26
Арх писал:
> 5+
Привет Жень!
Это понятно, что на герметик. У меня аквариумный в почете. Надежная вещь.
Дата:   21-02-10 04:28
Якорный рундук.
Дата:   21-02-10 04:30
В процессе, так сказать.
Дата:   21-02-10 04:34
Запенил аквариум, все получилось здорово. Закончу якорный ящик и буду ставить на место.
Дата:   21-02-10 04:39
Отлично делаешь :) радуюсь за тебя... вспоминаю свою работу :)))
Дата:   21-02-10 04:41
мы завтра с вовкой на выставку.
ты не в москве? с нами бы двинул :)
к лакировке в гости пойдем :)
Дата:   21-02-10 04:43
А что ты именно запенил? предполагаю что те щели чтобы ящик не болтался...
Дата:   21-02-10 04:51
Арх писал:
Жень, я с Вовкой и Лакировкой созванивался раньше, говорили вместе собраться. Я запланировал приехать в понедельник. Вроде выходной. Вы точно завтра? Может на понедельник? Завтра я никак не смогу.
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Арх писал:
офф...
Эх! Везет вам! :) Я тоже на "БотШоу" хочу... :)))
Пади, фотки хоть кто-нибудь выложит...
Дата:   21-02-10 04:55
Белый Дом писал:
> офф...
Обещаю кинуть тебе на мыло фоток, сколько примешь. Щелкать буду все, что глаз притянет.
Дата:   21-02-10 04:56
Приезжай в понедельник :) и в понедельник сходим :)
лакировка обещал халявные приглашения вынести :)
Дата:   21-02-10 04:57
Арх писал:
> болтался...
Посмотри выше фото этого таза. Он трапецией сделан. И пластик жидковат. Вот я его и зажал в фанеру и пену. Заодно и эффект термоса.
Дата:   21-02-10 05:00
ну я примерно так и представил... по фотке просто не очень понятно что там :) верх закрыт что ли чем-то чтобы пена не попала?
Арх писал:
Отлично! Договорились! Выезжаю в 7-00. Часам к 10-11 утра буду. Отзвонюсь Вовке или кинь свой телефон мне gringool@yandex.ru
Дата:   21-02-10 05:04
Арх писал:
> попала?
Это низ. :::)))
Дата:   21-02-10 05:06
отправил
лакировка седня сказал что он с 12
а когда я звонил ему он еще был на выставке.. а было 19.30 примерно :)
Дата:   21-02-10 05:07
gringool писал:
> Белый Дом писал:
> > офф...
Супер! Места в ящике - 350 Мб! Только кидай партиями, отдельными письмами. Ящик есть в профиле!
Андрей, заранее спасибо! :)
Дата:   21-02-10 05:09
А ну тада я сначала правильно понял, ты меня подзапутал :) по фотке не очень понятно!
низ - ОК. :)
когда конструктив буш заканчивать?
представляю что лодку 100 пудов к сезону закончишь если не фелонить
Дата:   21-02-10 05:14
Арх писал:
> отправил
> примерно :)
Принял. Ответил с своим номером.
Планирую к сезону завершить все основное. Конструктив самое сложное. Вроде не филонишь, а пока решишь как лучше сделать, полдня будешь вокруг ходить, ну ты в курсе...
Дата:   21-02-10 05:20
ДА ДА ДА :) пока думаешь как лучше сделать пол пачки сигарет выкуришь!!!!!!!!!! :)))))))))))))))
Дата:   21-02-10 05:22
Брат, ты на финишной прямой уже! тебе за 3 месяца совершенно легко сделать полностью уже! уже в принципе немного осталось :)
Доделывай, мы с вовкой летом по реке уже решили к тебе идти до рязани :) вовка говорил ты приглашал :)))))))))))
Дата:   21-02-10 05:26
Арх писал:
Он абсолютно прав! Только не приглашал, а приглашаю!
В понедельник и обсудим. Пива Рязанского привезу вам...
Дата:   21-02-10 08:03
Супер будем ждать! :)
Дата:   21-02-10 15:56
"представляю что лодку 100 пудов...." - Андрей, а у тебя лодка чо, 100 пудов будет весить.
Где то к этому и идет.
100 пудов звучит легче чем 160кг.:))
У меня последняя тоже 100пудовая.:))
Дата:   24-02-10 18:51
Белый Дом писал:
Кинул 6 (шесть) писем с фотками, лови.
Дата:   24-02-10 19:25
Андрей! Спасибо! Уже тяну! :)))
Ну как там? К Баринову не заходили? Лакировку видели? :)
Дата:   24-02-10 19:42
Белый Дом писал:
Всех видели, все на позитиве. Передают привет! Андрей лодку выставлял, супер! Блеск-бриться можно. Я сразу поехал купил необрастайки на днище. Скоро сезон...
Дата:   24-02-10 21:31
gringool писал:
Это хорошо... Значит, кризис прошел! :)
Андрей, Ты с покраской-то определился уже? Пора уже! Неделек 6-8 всего осталось! :)
Дата:   24-02-10 22:16
Белый Дом писал:
С цветами да. Белый-синий-черный, класика. С схемой пока нет, обсуждали там. Будем совместно решать с Лакировкой и Вовкой. В ближайшее время.
Дата:   02-04-10 21:00
Приветствую водномоторную братию!
Погряз я в шпаклевке-шлифовке по самые уши.
Показывать пока нечего. Но занимаюсь, не забросил.
О чем и спешу сообщить.
К следующим выходным по плану покраска днища.
Дата:   03-04-10 00:31
Ну, так, вылазь:)
Закончить сие нельзя, но можно прекратить.
Там делов еще ого... после корпуса... пора. Пора уже.
Автор: gringool (---.83.138.39.spark-ryazan.ru)
Дата:   03-04-10 03:52
petr-Kenig писал:
Привет.
Пора конечно, давно пора. Стараюсь ускориться. Но может все к лучшему. Есть мысль покрасить днище окончательно, борта закатать одним слоем подмалевка и сбросить на воду. Посмотреть дифферент, развесовку и тогда окончательно определиться с конфигурацией кокпита. А заодно и ватерлинию отбить, дабы потом тотально зашкурить и покрасить финишно. Так что работы много, но глаза боятся... А ты чего из писателей в читатели переквалифицировался?
Дата:   03-04-10 04:47
Ой, Андрюха, а не котовая-ли это болесь началась??? :)))
Ты левый глаз закрой, да грунтуй её уже! Пора! :) Всё уже нормально у Тебя!
А, у меня вот ни как пока... Погода шалит чё-то... Каждый день что-то новенькое подкидывает... Днём дождь, ночью мороз под -20! :)
"А, я всё жду..."
Дата:   03-04-10 05:30
Белый Дом писал:
Здорово Жень! Она, мля! Проклятая. Где то И.Г. вспоминаю с его подходом.
> нормально у Тебя!
Левый и так не видит ни хера. Скоро еще и легкие забью. Даже через 3М маску. Караул короче.
Грунтовать смысла никакого,и так фанеры не видно, все в тотальном эпоксиде. Сразу необрастайку класть буду.
> -20! :)
> "А, я всё жду..."
Хреново. Очень тебя понимаю... Крепись.
Дата:   03-04-10 05:51
Телега уже месяц возле гаража стоит... Успел, как-то вечером ее, на один раз грунтом покрыть, чтоб не ржавела...
На ночь ее машиной подпираю, чтоб не укатили... :) А днем всё очкую... Может целиком и не укатят, так скрутят чё-нибудь, волкИ...
Тьфу, тьфу, тьфу... :)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   03-04-10 09:36
Несчастные люди!
Занимаетесь абсолютно ненужной, но опасной для здоровья херней...
Ни на один из значимых параметров лодки эта полировка не влияет.
Не умеете посылать критиканов лесом?
Здря, это чертовски полезный навык.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   03-04-10 10:29
Согласен! С Иваном. В какой то мере.
Красота еще, и порядком, весу добавляет. В кг ессно.
Дата:   03-04-10 11:35
"А ты чего из писателей в читатели переквалифицировался?"
- обижаешь:) Да, год пропустил - ничо не делал ( так налоги возложили гоблинские - я и притормозил, пил, строил быт). Щас испугались малось, налог заморозили - мы в мастерской. Пашем :) Вот первая неделя позади - АКБ и Т. баки уже стоят... лепим лобовуху...
Дата:   03-04-10 16:21
> Несчастные люди!
> херней...
Ну уж не такие и несчастные... Ненужной? Может быть! Опасной? Тоже верно! Но приносящей удовлетворение. И лишь когда усталость накапливается, задумываешься о практической пользе сего деяния. Впрочем. это уже много раз обсуждалось...
Вот уж о ком не забочусь, так это о критиканах. Прекрасно понимаю, что после сезона эксплуатации этот лоск будет значительно утрачен, но всегда восстановим. А вот кривые борта такими и остануться. И это важно МНЕ, а не кому-то.
Дата:   03-04-10 16:29
Алдан14- писал:
Так я тоже согласен в какой то...
Я борта из 4-ки сделал вместо 6-ки. и теперь вывожу их в ноль.
Так что вес если и добавиться, то незначительно. Но в целом есть в этом правда.
Дата:   03-04-10 16:37
petr-Kenig писал:
> - обижаешь:)
Конечно обижаю! Точнее взбадриваю! А иначе из рутины бытовой и не вылезешь. Пашете- молодцы, показывай! Про стекло где то видел фотку, все здорово. Мне эта тема только предстоит. Этот сезон должны мы выйти, что хочешь делай.
Дата:   03-04-10 19:34
Грингул, ах ты так? Ну ща мы те покажем, держите меня, люди!:)
Дата:   03-04-10 19:36
..... у нас системы пошли... нержа, сварка, отделка... мульен деталюшек...
Дата:   03-04-10 19:41
...стекло - да... сделали, подогнали... не понравилось. Срезали к едрене фене, ставим новое, WINDOWS - лучше :)))
Дата:   03-04-10 23:31
Вот теперь АЙС! Видно,что двигаетесь. А я как будто повис. Месяц весь и всё в эпоксиде и пыли, а работы не видно. Перетерпеть бы...
Закончу-напьюсь.
Автор: Fenikovich (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-04-10 23:29
Пётр сижу голову ломаю.
Ты как из лодки выходить собираешься?
Потопчин вроде нет, стекло не распошное.
Дата:   05-04-10 01:16
Петро, на первой фоте стреляная гильза - это в кого?:)))
Дата:   05-04-10 02:40
Fenikovich "...сижу голову ломаю..."
- вот и мы... сломали. Тогда забили. Ну не тулится на нас ни чо. Потому выйдем нетрадиционно, по английски :))) Уже скоро, увидишь :)
Май. Это Калаша привет с самонаводящимися головками. Гильзу используем пробойником. А головки... головки уже на орбите. Особо незадачливых ребят просим сообщать свои координаты.... для наведения :)))
Зоркий глаз, Май. Верно. Все в этом мире просто. Если внимателен и не торопишься :)
Дата:   05-04-10 04:33
petr-Kenig писал:
Петь, привет))) Муки творчества это здорово))) Ничего, главное, чтоб самому нравилось, тут я с Андрюхой (gringool ) полностью согласен. Ведь, как бывает: сделаешь обычно что-то не так - мучаешься, мучаешься, потом, один фиг, пока не переделаешь не успокоишься. И рациональность здесь не причём, делаешь, ведь, для души)))
А насчёт остекления... потеплело на улице, заехал в Яхт-клуб а там наша с Женькой (Арх) рамка остекления, что в том году лепили на его аппарат, пришла в полную негодность, потому как мы, раздолбаи, её на улице забыли((( придётся теперь остекление заново делать, может оно и к лучшему а то, по совести, та рамка мне не очень .
Дата:   05-04-10 04:43
BOBKA писал:
> совести, та рамка мне не очень нравилась.
Привет дружище! Спасибо за "посылку", как раз ко времени пришлась.
Вот вы начудили с рамкой. Да и хрен с ней, коль не нравилась. Хватит их из дерева то лепить, переходи на люминь. А потом меня научишь. :))
Дата:   05-04-10 04:54
Пожалуйста, Андрюх, всегда рад помочь))) Купил я таки Короллу - пока доволен как слон)))
Дата:   05-04-10 05:09
Вовка и Женя: "...потому как мы, раздолбаи, её на улице забыли..."
Андрей: "Хватит их из дерева то лепить,..."
- так, Андрюха, отойди в стороночку, видиш, дядьки говорят:)
Вовка, я не понял, что за фокусы? Да, приветствую, год не виделись:) Как так можно? Или по польски это будет так: :не можно пан"... а по итальянски это звучит звонче: " проебитто!!!" - дословный перевод - "запрещено". Короче, ай-я-яй....
Андрей, ты погоди железяки курочить, лучше послушай:
делали мы больницу районную (небольшой старинный городишко). Ну мы сети свои новые ставили - понятно. А вот чурки окна новые пакетные ставили.... вышибая дубовые рамы позапрошлого века.... даже стекла там родные, полированные... я охренел от варваров - пару окон в сборе стырил, не выдержал - эти чурки их ломами выдергивали и с третьего этажа в кучу грохали... потом в костер - жрали только из кастрюли плов с хренью. Я не против их традиций, но я против сраных джамшутов не уважающих обычаев чужих.
Отвлекся, сори... так вот окна дубовые 200-т летние звенят! Прочны и ровны. Сказка. Хочу и буду работать с деревом. Это угроза :)))
Дата:   05-04-10 05:26
Вовка. Остекление - туева куча мелких деталей. Обеспечивая большую площадь при склейке улучшаем прочность. Но кажется мало. Потому детали толще 20мм собираем на шипах. Уже лучше. Но все равно мало. Есть желание обтянуть полосой/иль еще чем нержавеющим, из расчета удара тушки... тушка - 110кг в статике. Ударимся - сверну, надо укрепить, наверное.
Дата:   05-04-10 06:09
BOBKA писал:
Поздравляю! Обмыл, надеюсь? Что б тягала твоя Тагуан верой, правдой.
petr-Kenig писал:
А я чего? И так в сторонке стою. А вы потештесь!
Дуб это конечно здорово, дерево и я люблю, особо вековое. Да и лодки то мы строим не из железа- пластика, но...
Рамка остекления у Вовки как раз деревянная да сверху люминем прикрыта, говорит не айс, надо полностью из металла. И я ему верю.
А дубу применение найдется, хозяйство большое у тебя.
Автор: BOBKA (188.123.239.---)
Дата:   06-04-10 06:23
petr-Kenig писал:
Петь, ты по-моему шибко перестраховываешься, ну не броненосец же, в конце концов, ты строишь))) Рамка, на мой взгляд, рассчитывается на меньшие нагрузки. Ты нарисовал бы то, что задумал, обсудили б, мож мысли какие интересные появились бы.
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   06-04-10 09:01
да шпангоуты...стрингера...планширь...сила.. афули...это не фантомасу козявок по прудам гонять на перегонки с марциклетками...в углу скромно стоит агрегат с буквами 90...я так разумею к транцу уже прикладывали...
Дата:   06-04-10 16:10
ярослав писал:
> да шпангоуты...стрингера...планширь...сила.. афули...это не фантомасу козявок по прудам гонять на перегонки c марциклетками...в углу скромно стоит агрегат с буквами 90...я так разумею к транцу уже прикладывали...
В углу стоит в 3 раза скромнее, чем показалось...
Прогнозируемая масса в снаряженном виде 150-160 кг. Куда тут 90 сил...
Дата:   12-05-10 17:18
Загрунтовал днище. Боди 989 в два слоя. Теперь шлифовка 320-500 зерном и 2 слоя необрастайки International.
Дата:   12-05-10 17:21
Потом переворот, постановка на прицеп и окончательная шпаклевка-шлифовка бортов.
Дата:   12-05-10 17:23
Пока занимался днищем, подготовил прицеп. Для этого корпуса потребовалось удлиннить дышло.
Дата:   12-05-10 17:24
А заодно реализовал механизм его складывания.
Дата:   12-05-10 17:26
Все изготовил за пару вечеров мой товарищ, я с сваркой не дружен, увы.
Дата:   12-05-10 17:27
Вариант пока "вчерне", без зачистки, покраски и укладки проводов.
Дата:   12-05-10 17:29
Уверен теперь обойдусь без слипа почти в любом месте, где есть подъезд к воде.
Дата:   12-05-10 17:33
Способствовать этому еще будет запланированный домкрат "ромб" и пара роликов на нем, предназначенный для подъема кормы с ложементов и обычный кронштейн с лебедкой. Готов, но еще не установлен.
Дата:   18-06-10 06:27
Покрасил. 3 слоя необрастайки International Trilux. Наносил валиком. Непростая в работе краска, ложиться тяжело и не ровно. Только много тонких слоев и немного растворителя облегчили процесс. Просится 4-ый слой, дабы укрыть окончательно. В итоге получается матовая поверхность,очень похожая на тефлоновую сковородку. Насчет необрастания-покажет время.
Дата:   18-06-10 07:00
Длинное дышло, Андрей. Стопудово будет играть - приготовь обтяжку серьезную, спереди прижимать ласточку к прицепу.
Удачи.
Да, про угрозы. Твои сработали :))) Догоняй... :)))
Автор: Fenikovich (---.karelia.ru)
Дата:   18-06-10 13:58
Андрей прав Пётр делай растяжки.
Я бы на дышло ещё пару роликов положил.
Дата:   18-06-10 15:16
petr-Kenig писал:
Длинное, факт. Снизу к дышлу уголок подварен ребром жесткости. Полностью не спас, но играет не глобально. По растяжкам-готовлю. Плюс в месте фиксации шплинтом поставлю талрепы.
Красавцы!!!
Да разве догонишь тебя! Так, в кильватерном следе поплестись бы к сентябрю :))
Дата:   18-06-10 15:19
Привет Николай. Про ролики мысль дельная. Погляжу, когда на киль поставлю. А это через 3-5 дней. Краска полностью "встает" не быстро, хотя сухая уже на утро.
Дата:   18-06-10 17:32
Привет, Андрей!
Всё-таки, я Тебе обогнал! :)
Ролик нужен на конце телеги. Чтоб лодка по нему на кильблоки заскакивала. В районе форштевня можно сделать мягкий, V-образный ложемент, только под киль.
У меня сделано два ролика, но, при подъеме на трейлер, работает только самый крайний. Второй вообще, можно убрать.
Дата:   18-06-10 18:04
Белый Дом писал:
> Привет, Андрей!
-------Привет дружище! Так это ж здОрово! У меня год сложный выдался, не до лодки, увы...
-------Выше писал, там будет 2 ролика, в виде качелей на домкрате-ромбе.
-------Посмотрю на необходимость.
-------При затаскивании лодки 2 ролика качелями лучше, чем один.
Дата:   21-07-10 16:40
Помпы.
Дата:   21-07-10 16:43
Организация сухого рундука под бак и блок плавучести.
Дата:   21-07-10 16:44
Сначало хотел сварной бак, но потом увидел этот за 1500 руб и не стал "загоняться".
Дата:   21-07-10 16:46
Встал как родной! 30 литров+ штатный на 24 по необходимости встает рядом. Врезал датчик ВАЗ от восьмерки, подошел четко, без регулировки штанги поплавка.
Дата:   21-07-10 16:48
Дата:   21-07-10 16:50
В гараже +40 с гаком. Работать невозможно. Пару часов поздним вечером-это все, что пока мне удается. О шпаклевке и прочей работе с эпоксидом приходиться забыть, встает очень быстро. Ждем прохлады...
Дата:   21-07-10 16:54
Автор: BOBKA (217.26.6.---)
Дата:   22-07-10 18:03
Андрюх, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! Сбычи мечт и здоровья родителям. ;)
Дата:   22-07-10 21:21
Спасибо дружище! Тронут.
Дата:   22-07-10 22:59
Андрей присоединяюсь к ВОВКЕ. Поздравляю, правда не уверен что надо плясать и веселиться. Забей на все бытовое и сУетное, наслаждайся творчеством. Я уже много раз так делал.:))
Автор: gringool (83.149.45.---)
Дата:   22-07-10 23:09
Спасибо Владимир. От тебя вдвойне приятно. :)))
Постараюсь, прислушаюсь, попробую! Обещаю.
И хотя жизнь вносит свои "коррективы", не отчаиваться и только вперед!
Дата:   23-07-10 01:58
Андрей, ну елки маталки:)
Вот дело то какое, правильное:)
Наше рождение (а не только наших ласточек) стоит не забывать :)
Будь здоров. Будь счастлив и удачен. И, будь любим любимой:) ...долго, всегда.
Дата:   23-07-10 04:20
Андрей! С днем рождения! :)
Да, да, да - сбычи всех мечт!!! :)
Автор: gringool (---.83.142.254.spark-ryazan.ru)
Дата:   23-07-10 05:47
Спасибо, Петр!
Ты как всегда, по существу и емко. Буду! Все как ты сказал! Обязуюсь! Сейчас пьян, прошу простить,,,
Дата:   23-07-10 05:53
Белый Дом писал:
Спасибо Жень! Никогда бы ранее не смог поверить, что скупые форумные строки будут столь желанны.
Дата:   23-07-10 05:57
... иди ужо :) .. к гостям и баиньки :) Будь здоров :)))
Автор: may (---.szkti.ru)
Дата:   23-07-10 16:13
Андрей, с ДР и - УДАЧИ!
Дата:   23-07-10 17:24
Спасибо ребята! Ох и тяжеловато мне сегодня...
Дата:   30-07-10 16:05
Потихоньку двигаюсь. Рецесс вклеен окончательно.
Дата:   30-07-10 16:07
Установлен носовой рым.
Дата:   30-07-10 16:08
Дата:   30-07-10 16:10
Вклеен якорный ящик.
Дата:   30-07-10 16:13
"Рабочая" обстановка.
Дата:   30-07-10 16:14
Сливной шпигат аварийной помпы.
Дата:   13-08-10 17:58
Не выдержал...
Наскоро повесив мотор, воткнув аккумулятор и заделав все технологические отверстия поехал на первую воду.
Дата:   13-08-10 17:59
Движок встал правильно,АКП на 10мм ниже киля.
Дата:   13-08-10 18:00
Первая вода.
Дата:   13-08-10 18:01
Дата:   13-08-10 18:14
На воде был час. Двигатель новый, начал обкатку.
Более 1/2 газа не давал, скорость при этом 35-38 км/ч, исходя из этого сделал вывод о достижимости необходимой мне кресерской скорости 45-48 км/ч.
Остойчивость на ожидаемом уровне для 14 градусов килеватости. Короче- доволен, жаль очень мало время для работы над лодкой.
Дата:   13-08-10 21:20
Моторчик правильный.
Автор: беломорец (---.transtelecom.net)
Дата:   14-08-10 05:08
Судя по фотам эта Рыба совсем тупоносая. Будет, как и мой Сомик, в попутную волну втыкаться и сильно тормозить при этом. Я на неё смотрел долго, даже шпангоуты заготовил, но остановился всё же на Соме.
Дата:   14-08-10 05:20
А вот и ладненько :)
С первой водичкой, вас, капитан :)))
Дата:   14-08-10 05:28
беломорец писал:
В моем регионе волны практически не бывает. Про попутную пока сказать ничего не могу, а вот на встречную взбирается ловко.
Дата:   14-08-10 05:33
petr-Kenig писал:
Спасибо Петь.
Мера вобщем то вынужденная. Просто понял, что нужна эмоциональная подпитка, промежуточный результат. Иначе не дострою.
Дата:   14-08-10 14:29
Присоединяюсь к поздравлениям!!!
Отличная лодка получилась. Ещё не оборудованная и не крашенная, а уже красавица. Насчёт волн не слушай никого, с таким полным носом со всхожестью у неё всё ОК. Зимин все лодки проектировал с расчётом на Онегу.
Пи.Си. Насчёт "Сома"... Ну не роет мой "Сом" носом, а даже наоборот. Я тут поборзел как-то, взял, да и пересёк на полной скорости попутную волну под очень острым углом. Лодке ничего, а я себе задницу отшиб. Больше так делать не буду. :-))))
Дата:   14-08-10 17:29
"Иначе не дострою."
- а иначе и не строят :)
"-Любите ли вы детей?
- Да ни очень. Но сам процесс.........." :)))
.... в этих пробах и ошибках и есть вся прелесть. И победа. А сколько потом переделок наклевывается.... это песня без слов и конца, как дорога.
"Я тут поборзел как-то, взял, да и пересёк на полной скорости .....задницу отшиб. Больше так делать не буду"
- да в легкую, Лионбоб. стоит встряхнуться иногда - на ноги вставать надо. Полет с волны.... замечательно :)
Дата:   14-08-10 21:30
Урааа!!! :)
Дата:   14-08-10 21:48
Поздравляю!
"И немедленно выпил..." ©
Дата:   15-08-10 03:07
lionbob писал:
> Отличная лодка получилась...
Спасибо Владимир. Пока еще не получилась, но уже верю, что все не зря. С твоей легкой руки затеял,еще раз спасибо.
Будешь, будешь.:)) Только на что помягче садись.:)))
Дата:   15-08-10 03:11
Белый Дом писал:
>Урааа!!! :)
Да, Жень, не утерпел я вслед за вами...
Завтра снова поеду, пока погода позволяет. Надо мотор обкатать.
> Поздравляю!
А можно и так. У кого налито-я с вами!
Дата:   15-08-10 03:35
petr-Kenig писал:
Все правильно. Все в точку. И самое удивительное, что все мы разные люди в разных условиях и на огромном расстоянии друг от друга, а понять можем с полуслова. Вот что истинно ценно!
Иван, закрой пожалуйста тему. Тяжелая стала.
Обязуюсь начать четвертую часть в ближайшее время. С фото и комментами. Как положено.
Дата:   15-08-10 03:59
Андрей, я тебя не поздравляю, еще не самый подходящий момент. Ты больно хитрый, теперь опять приклеишь следующий шпангоут, опять на воду, Иван опять напьется, тебя опять надо будет поздравлять. :))
Нет, я в этот раз воздержусь, в конце напьюсь за твой успех. Давай уже быстрее, долго не продержусь.:))
Дата:   15-08-10 05:28
фантомас писал:
Договорились!
