 Московское время 05:42:16
 Владивостокское время 12:42:16
 Мерк 75/90 2 такта: какой расход?
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   17-06-10 19:11
Расход топлива на моём моторе меня совсем не радует. Точно пока не скажу, но за время недавней поездки на Селигер прошли около 140 км израсходовав литров 80 бензина. Может и больше. Получается где-то 0,6 литра на км? Много.
У кого подобные моторы, поделитесь, какой расход. Соответственно буду думать, крутить ли карбы дальше.
 Re: Мерк 75/90 2 такта: какой расход?
Автор: Volgaboatman (217.23.66.---)
Дата:   17-06-10 19:30
По цифрам около - это примерно нормально. Не зная лодки, оборотов и прочего ничего не скажешь. Всю жизнь считали нормальным 20 литров на 40-50 км на К5М3+В30. На К2М + Мерк 60 осталось примерно так же. В общем сильно зависит от загрузки (может быть на пустой лодке в 2 раза меньше, а на заруженной и в шторм - больше)
Дата:   17-06-10 20:31
Лодка - Радуга 51 (гидролыжа вроде расход должна снижать), загрузка средняя (4 человека + вещи), обороты во время движения 4300-5000, винт 21 дюйм слегка покоцаный, скоростьв среднем 40-50 км/ч. Правда, часто подходили к берегу.
Автор: Стас Пермь (213.87.76.---)
Дата:   17-06-10 20:58
Сколько в паспорте написано, вот в этих пределах и должно жрать, хоть крути карбы хоть нет, все-таки лошадей-то 90 и 2такта., вон V-образные 2-такта моторы 50 литров в час укладывают.
Автор: Кирилл (---.ambf.ru)
Дата:   17-06-10 21:39
Вполне нормальный (далеко не максимальный) расход для мотора данной мощности.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Так какой МЕРК? 75 или 90?
Для 75ки 2т максимальные обороты 5250.
Для 90 2т максимальные обороты 5500.
Соответственно если 75ка то вы ходили почти на полную тапку , ну а для 90 с запасом в 500 оборотов....но он и жрет больше на 15-20%.
На 4300 расход будет меньше причем значительно .... но как долго вы плавали на таких оборотах ?
