 Московское время 02:10:04
 Владивостокское время 09:10:04
 YAMAHA 30 HMHS
Автор: Tems (---.allmotors.ru)
Дата:   16-06-10 21:54
Приобрел на днях данный девайс. До этого была Тоха 18. При первом испытании я практически не почувствовал разницы. Возникло такое ощущение, что не развивает полную мощность, и максимальная скорость всего 46 км/ч на тохе было 44 км/ч. Я в панике. Подскажите на, что смотреть? Как проверить полностью ли открывается газ? Лодка Кайман 360
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Автор: Big-budu (---.netis.ru)
Дата:   16-06-10 22:08
Да как и у всех :) Смотреть на шаг винта (должен быть 14), На высоту навески мотора (обычно к ямахам вверх на 2-3см брусочек), на давление в баллонах и кильсоне. Из второстепенного - бенз - 95й (проверенный) ну и маслице в бенз не "Золотая семечка" тоже ))) На соласовском ньюсатурне 14" этот комплект бегает 58-62км\ч.
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   16-06-10 22:14
А с обкаткой что? Или сразу "в путь"?
Винт в первую очередь смотреть, штатно 14" или 12" идет.
Big-budu - чего-то быстро получается ))) По расчетам, 14" винт без проскальзывания даст 56 км/ч на 5500 оборотов.
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Автор: Олег_Питер (---.yota.ru)
Дата:   16-06-10 22:19
У меня на 30 HMH13-й шел в комплекте
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Дата:   16-06-10 22:25
У меня, правда, обкатка еще идет, но на 30-секундном full throttle обороты выше 4800, скорость 43 не поднялись. Надо смотреть параметры установки мотора.
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Дата:   16-06-10 22:27
Обкатка как по инструкции. Максимальную скорость мерил при кратковременном полном газу. Винт надо посмотреть. По звуку мне кажется что не более 4800 об. Давление каждое утро проверял и добивал насосом сколько мог. Может гашетка всё-таки доконца не открывается, а как проверить
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Автор: Самара-яма30 (62.69.22.---)
Дата:   16-06-10 22:37
Не спеши!!! Обкатается всё будет нормально! Я в том году 2 часа обкатывал - потом тоже пробовал 15-шку перегнать - еле-еле отрывался. На ватрушке катались - народу скучно было... Сейчас на ватрушке если кого катаю - надо видеть их лица!!! Баков 10 искатаешь - почуствуешь какая там моща :)))
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Дата:   16-06-10 22:43
Tems писал:
> Лодка Кайман 360
А на кайман разве можно 30-ку ставить - там 25 максимум... С ГИМСом договоришься?
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Дата:   16-06-10 22:46
С 2009 года на Кайман 360 можно до 30 л.с. устанавливать
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Автор: Dizel-1 (80.234.87.---)
На каком винте?
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Автор: Тракторбек (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-06-10 22:49
Tems писал:
А что подвигнуло на 360 вкрячивать 30-ку? Смысл в чем?
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Дата:   16-06-10 22:51
На родном винте. Какой шаг сложно сказать т.к. на нем нет маркировки
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Дата:   16-06-10 22:54
Тракторбек писал:
Смысл в скорости и мощности. Чем короче лодка - тем больше скорость. Я уже подумываю о 40-ке :)))
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Дата:   16-06-10 22:55
Смысл в лыжах и ватрушке.
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Значит на 9ом.....нифигасебеперекрут((
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Дата:   16-06-10 22:58
Tems писал:
Вот это по нашему! Вес лыжника максимальный какой планируете тянуть?
На винте обязательно маркировка должна быть, я с 14 купил - самое то. Но для лыж взял 12-й.
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Автор: Связист (195.16.61.---)
Дата:   16-06-10 23:18
у меня тоже кайман 360 и я30, после 2часов пробовал полный газ, по течению 56, против 52, обороты не знаю. винт 14 родной. никаких брусков, на второй дырке, брызг нет.
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Дата:   16-06-10 23:41
Есть о кого фотка полного газа при снятом колпаке?
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Автор: Big-budu (---.mubint.ru)
Дата:   16-06-10 23:42
По скорости: Не знаю про формулы и проскальзывания там всякие ))) Но буквально не так давно здесь-же на форуме кто-то из водномоторников переделывал 25яму в 30ку с фотками, красочно так! Ну а в финале фото\видео отчет о покатушках, где было четко видно, что обороты примерно 5600 (точную цифру уже не помню) и скорость на ЖПС 61.2км\ч, и как помнится винтик у него 14 нью сатурн, вот только лодка там была из чего-то твердого. Ну а у соседа по причалу Ямаран В380 и точно так-же переделка из 25 в 30сил, и тоже нью сатурн, вот только шаг не припомню, но думаю, что тоже 14. Он по гладкой воде в одного разгонял лодку до 58км\ч, причин не верить соседу нету :) Сосед комплект брал в 2008г почти одновременно со мной. Масло мотюль 2т оутборд (другое у нас в дефиците, да и нет желания менять, отличное маслице), бензик - 95.
А проскальзывание и прочие прелести пусть беспокоят кого-то еще, что у меня, что у соседа комплектики носятся отлично! )))
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Автор: Виталий П. (---.spnet.ru)
Дата:   17-06-10 00:16
Винтик на упомянутом комплекте был 16 нержавейка,паур тек помоему...
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Автор: Читатель  (81.18.115.---)
Дата:   17-06-10 01:45
Big-budu писал:
Да . не перевелись еще сказочники ......и не переведуться никогда.
Какое там нахрен проскальзывание. Говорит же человек, что не проскальзывает у него, в натяг идет))))))))))
Еще одна из любимых тем которые я обожаю - как винтовка Мосина стреляет на 1-2-3 км.....Нету фольклёра по теме?
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Дата:   17-06-10 01:49
Тэмс, ищи номер на винте, не бывает без номера.
Кстати тоже именно этим озабочен. Нет еще подхвата после 2-х часов обкатки, только 42 разогнал. причем на 13 раскале.
Штатный 14 -40 км/ч !????
с тахометром не все ясно, я дизельный наколхозил , что показывает непойму.
Но помню мерк-15 у меня побежал когда я масло 1к50 налил 1к25 нехотел ехать........
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Автор: Brainstorm (---.opera-mini.net)
Дата:   17-06-10 02:10
Связист, какое масло, сколько (1:25?) и какой бензин льешь, что у тебя мотор сразу полетел?
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Автор: Связист (95.73.117.---)
Дата:   17-06-10 05:38
пока 1:25, масло мотюль аутборд тех(полусинтетика). прошел 5,5 часов, разницы пока не ощутил, как пер, так и прет. еще почти целый бак остался 1:25, на 1:50 надеюсь лучше пойдет.
З.Ы. понравилось как мотор встал на к360, никаких брызг. от мерка 15 на нижних дырках заливало в кокпит, а на верхней тяжело выходил на глисс, не понимаю от чего пиарят такой комплект, там явно надо наращивать транец, и еще чего городить, не слушайте мерчендайзеров...
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Дата:   17-06-10 05:46
бензин первый бак залил 92 с шела, второй 95 бипи(который в машину лью), разницы не почуял.
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Автор: Tems (91.192.20.---)
Дата:   17-06-10 06:51
По поводу брызг. На тохе 18 замучался с ними. И транец поднимал и с углом мотора, но ничего не помогало на полном газу через час литров 5 воды в лодке. На ямахе брызг нет, пробовал на второй и третей дырке. Но пока ямаха что-то совсем не идёт Надеюсь после полной обкатке пойдет.
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата:   17-06-10 11:44
Обкатал два мотора М15 и Я 25 BMHS. Разницы что после 5 часов, что после 50 часов не почувствовал. Винт Раскал 13 для Ямахи лучше чем родной 14 это я почувствовал.
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Дата:   17-06-10 16:20
Вот маркировка на родном 14 винте у меня на ямахе 30HMHS...
Ещё раз говорю - не торопись, 2 часа для обкатки мало. На новом движке трение в деталях большое, поэтому рекомендуется 2 часа на малых и средних обкатывать чтоб не перегреть, но полностью двигатель не обкатается сразу, у меня друзья на ватрухе стоя катались в том году - через месяц уже только на четвереньках - сейчас уже как рыбы-прилипалы - зубами держаться чтобы не слететь - не помогает:))) ВАЗ-2106 когда купил - после обкатки 100-ку набирал - рёв движка как в самолете, после 10тыс. - и приемистость лучше и шум нету. Когда купил Форд - обкатал 2000км - пытались максималку выжать - еле-еле стрелку за 160 дожал, сейчас чуть топнул - скорость за 180...
Нет, если хочешь можешь винты менять, транец наращивать, дырки переставлять, движок разобрать - подкрутить там чё-нибудь, интерцепторы поставить, крылья подводные, бензин 105 залить с присадкой какой-нибудь, масло 1:200, днище салом намазать, дырок в винте насверлить, одну лопасть на винте срезать или ещё 2 приварить и т.д. - право твоё :)))
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата:   18-06-10 00:03
Tems- Я в панике.))
Не паникуй. Спокойно обкатай мотор, по поводу обкатки глянь здесь.
После с тахом. подберёшь винт и комплектом не нарадуешься. Я30 замечательный мотор.
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Автор: Brainstorm (212.103.96.---)
Дата:   21-06-10 03:34
Кстати про открытие заслонки. Сегодня полез посмотреть, так вот коромысло пластиковое, на которое заходят троса газа при максимальном положении газа на румпеле еще не несколько 3-5 миллиметров можно докрутить рукой до упора.
Мысль про неполное открытие тоже посетила. Может троса стоит подрегулировать?
Фото позаимствовал у Сергей24, спасибо.
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-06-10 03:57
У себя на Т-30 и 40 я регулировал трас газа так - на Тохе при полном открытии рычаг на карбе строго горизонтально. Посмотри у себя!
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Дата:   21-06-10 05:17
Ну точно, у меня неполное открытие дросселя. Раскрутился только до 5000 и скорость 50 км/ч по течению. Закончу обкатку - буду регулировать.
В мануале в главе Periodic Check вся процедура прописана.
 Re: YAMAHA 30 HMHS
Дата:   21-06-10 16:00
Морис Крым + Тох 40 из дома писал:
> себя!
У тебя от этой регулировки эффект заметный был?
