| Московское время 14:43:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:43:57 |
Автор: lodochnik73 (---.cn.ru)
Дата: 15-06-10 20:06
Привет форумчанам.Имею П2М приобрел новую Я40XWS-вчера обкатывал,со штатным винтом на 5000 об.показалось -грустно едет.Отзовитесь кто имеет подобный комплект-какой винт будет оптимальней при какой загрузке-можно конечно самому-опытным путем-но не зря же такой замечательный сайт существует.Обкатывал с "немаленьким" человеком 130 кг)).Заранее спасибо.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 15-06-10 22:17
Под моторы серии 40X и легкие дюралевые лодки размерности 4-5 метров наиболее удачный винт оригинальный ямаха или мичиган матч размерности 11 1/4 на 14
Дата: 16-06-10 13:47
Спасибо за ответы.У меня нет пока ЖПС поэтому скорость не мерял-просто паказалось маловато-да и не полная это скорость была-если дроссель до конца открыть летит быстрее-правда оборотов 7000 кажет-много.
"Под моторы серии 40X и легкие дюралевые лодки размерности 4-5 метров" я бы не назвал Прогресс легким,но за совет спасибо-думаю купить 14 винт тогда в качестве запасного.А может поиграться с дифферентовкой?Для опускания носа в запасе 1 дырка,для поднятия-3 дырки?
Автор: Yurich (---.24-49.pppoe.fannet.ru)
Дата: 16-06-10 18:14
10,25х14" - и будет счастье!!! Сам на "Проге" к этому варианту пришёл...
Дата: 18-06-10 19:14
Спасибо.Ещеб где их найти-в городе винтов на 14 нет-все разобрали.В списке винтов для Ямахи я ни одного посоветованного вами размера не увидел, и я так понял что 11 1\4 на 14 и 10,25 на 14 это разные винты?Тогда какой все же выбрать...Надо разбираться с этим..Завтра хочу выйти на прогулку-а запасного нет...
Дата: 01-07-10 13:42
Оказалось что тахометр врет-ОД выставили мне неправильно 4 полюса,сейчас поменяли на 6-еще не пробовал так что 5000 было на самом деле меньше.Люди скажите заморачиваться по поводу этих цифр(10,25 или 11 1\4) или нет???Это важно???Или просто брать 14 винт чтоб на Ямаху 40 XWS подходил и голову не греть?
