 Московское время 00:21:21
 Владивостокское время 08:21:21
 РУЛЕВОЙ ТРОС (ШТУРТРОС КРЫМ)
Автор: Romul (---.static.vega-ua.net)
Дата:   13-06-10 01:48
Люди, а какой диаметр тросов ві ставили на крым - рулевка. Хочу поставить 4 мм, вместо 3мм, попросту другого нет. Кто ставил подскажите как он работает ?
Спасибо
 Re: РУЛЕВОЙ ТРОС (ШТУРТРОС КРЫМ)
Автор: НОвичёк (95.67.224.---)
Дата:   13-06-10 02:28
Друган, сам мучался с дистанционкой два года, когда взял трос вживую по 10 руб за метр 3 мм.думаю на нём слона можно подвесить и на ракете запустить с перегрузкой в 9g. Для себя решил, что 2....2,5 за глаза хватит, (хотя постави 3 мм.) но нужного сплетения которого не найдёшь. Если с приобритением троса у Вас проблема то 7х6 или 6х7 оцинковку могу купить и выслать.
Автор: Брат с Севера (83.149.37.---)
Дата:   13-06-10 11:32
Раз другого нет - ставьте 4 мм, потом будет стимул найти 3-ку... ;)))))
Ролики металлические или пластиковые?
Дата:   13-06-10 17:10
Брат с Севера писал:
> 3-ку... ;)))))
металлические. А біли на крімах пластиковіе ?
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата:   13-06-10 19:08
Да. У меня были пластиковые
Дата:   13-06-10 19:24
НОвичёк писал:
> выслать.
Спасибо за беспокойство.
уже нашел 3мм, естестнооо гнется намного лучше. 4мм приспособлю для крана в гараж.
