| Московское время 18:00:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:00:21 |
Автор: aLexxx3 (---.dsl.sura.ru)
Дата: 10-06-10 22:12
Пензенские водомотроники, хелп!
Нужны лыжи, попробовать на лодке.
Буквально на несколько часов.
Залог на время испытания и вознаграждение после - с меня.
Уже купил буксировочный фал и 11-й винт, но по прежнему стремаюсь.
Ю-2 + Suzuki DT 30 RS + 11-й Солас + тело 92 кг на лыжах.
Потянет или нет?
Речь идет о данном конкретном комплекте, а ни о каком другом.
Пишем в почту или 89033248119.
Очень надо.
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата: 11-06-10 01:41
Ну вот, одна родная душа нашлась, жизнь налаживается )
Комплект на грани фола, так что в ближайшее время ждем отчет )
Автор: Читатель (---.cdma.bwc.ru)
Дата: 11-06-10 10:29
А я посоветую 4х лапостник 13 инчей пробовать. Почему то надеюсь с ним поднятся - 107 кг.
11 - имхо сильно мало, как Иван мне писал, на макс. оборотах мгновенно поднялся лыжник, - перекрут, сброс газа, потеря устойчивости лыжника, его затонутие.....
Такой алгоритм мне парни расписали в другой теме на 12 винт и Я30.
В любом случае ждем отчет.
Дата: 11-06-10 16:55
Читатель писал:
> Я30.
Несколько моментов:
Четырехлопастик рулит, но где я его возьму сейчас в Пензе? )) Даже с Вашей лодкой нужен 12-ти дюймовый винт, 13-й Вас не поднимет.
Главное - вытащить лыжника на поверхность. Перекрута не будет на моей лодке.
С 13-м винтом пробовал в прошлом году. Опытный легкий (примерно 75 кг) вейкбордист тупо тонет на старте. При этом мотор напрягается так, что заклепки на лодке звенят и хочется подоткнуть пониженную ))) Обороты при этом надругательстве 3400.
Отчет будет )
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 11-06-10 18:06
Странно, пустой Днепр с С-30 меня 80 кг на лыжах выдергивает легко, 90 тоже тягал.... более крупного начинающего не смог...
Дата: 11-06-10 19:03
Оставь надежду всяк сюда входящий :-((
107 кг это перебор.
92 ещё может быть на тридцатке. Мои 85 кг тридцатка поднимает, вернее я встаю, но на пределе.
Другой вариант 150 сил не вытащили 120 кг. Лично давал по газам(винт, трим. развесовка всё в поряде). А стоило надеть стародревний советский Дельфин и всё срослось.
Дата: 12-06-10 05:48
А вот и отчет.
Сегодня затестил мега-лыжи, которые любезно предоставил пахлик пенза, за что ему огромное спасибо.
Вердикт: Ю-2 + Suzuki DT 30 RS + 11-й Solas Amita 3 = тело 92 кг на лыжах
Особое внимание следует уделить пластине, которая фиксирует переднюю часть лыж вместе. Без нее встать на воду очень тяжело, лыжи разъезжаются в стороны, с ней - легко.
После подъема лыжника из воды обороты уходят в перекрут, но их можно легко убавить до 5200-5000, на скорости существенно не сказывается.
Болит все тело, слегка вывихнул левую ногу.
А ведь куча людей говорила, что не потянет )))
Автор: Энди Крым (89.208.4.---)
Дата: 12-06-10 08:58
1. Я говорил что вариант возможен
2. Не честно! У тебя повышенная площадь глиссирующей поверхности за счёт поперечной пластины :-))
3. Поздравляю, молодец. Ещё пару раз и пластина не понадобится.
Дата: 12-06-10 15:13
Энди Крым В-30 Моск писал:
Ты проявлял пессимизма меньше остальных )
Пластина площади не дает, она просто не позволяет лыжам разъезжаться на старте. Пару раз без нее садился на шпагат )))))))
Это настоящая уличная магия!
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 12-06-10 18:54
aLexxx3 писал:
> 3400.
Странно, моя 30ка меня выдергивает вобще без напряга. позволяет даж потом одну лыжу скинуть (без особого перфоманса конечно, но тянет) Вешу около 90
Дата: 12-06-10 20:02
Я же писал: При данном конкретном комплекте.
Сравнил, блин, Обь-3 и Ю-2. У тебя вообще тримаран.
А уж если тридцатку на прог поставить... )
пахлик пенза, какое спиртное любишь?
Автор: варлок (---.ptcomm.ru)
Дата: 13-06-10 05:06
Подскажите пожалуйста где лучше спустить пвх 380 на Сурском водохранилище ? Чтоб дорога была асфальтирована до места, лодочная станции должно же она где то на нем быть если можно джпс координаты ). Спасибо
Автор: Александр(Тольятти) (178.163.26.---)
Дата: 19-06-10 01:21
Привет! Поздравляю! А на 12 шаге кто пробовал я сейчас такой винт прикупить хочу у нас не дорогие есть... В прошлом сезоне пробовал на своей Ю2 и сузе30 на 13 шаге себя в 77кг вытащить.. не получилось...
Автор: Алексей Уфа (---.50.135.214.static.ufanet.ru)
Дата: 21-06-10 21:15
лодка обь-м, мотор суза дт30, в лодке чел 105 кг, я в воде 95, взлет нормальный. та же ситуация но наоборот я в лодке он в воде взлет затяжной но на лыжах. лыжи "дельфин " без перекладины, в этом сезоне запытаны лыжи BLAST 67" , да забыл винт 13" RASKAL от баджера
Автор: Самара-яма30 (62.69.22.---)
Дата: 22-06-10 17:50
Бубка писал:
О! На одной лыже! А скидывать на ходу - потом как искать? А не тонешь на одной лыже? Буду пробовать
Я вешу 88кг. Лодка ПВХ Баджер 420 и яма 30л.с. С 12 винтом меня вытягивает, а друга около 95кг нет (но он ещё на лыжах не ездил - может поэтому) - он просто едет под водой, ноги не разъезжаются - а на поверхность не выходит...
Тоже думаю насчёт 11 винта RASCAL, - он вроде до 115кг тянет...
Дата: 22-06-10 17:53
Читатель писал:
Если поднимешься - отпишись с помощью чего...
Просто нужно по мере выхода из воды лыжника плавно сбавлять обороты...
Автор: Nick111 (---.a4m.ru)
Дата: 22-06-10 23:39
Очень странно читать отзывы, пол жизни катались на дельфинах за крымом под вихрем 25, потом катались за крымом под Мерк 30, никогда проблем не было, я - 75 кг., отец - 85 кг., и лыжу скидываем, все равно тянет, правда не помню какой винт на вихре стоял, на мерке стоит винт, шедший вместе с мотором в стандартной поставке. Кстати заметил что на буржуйских лыжах выходить тяжелее в сравнении с дельфинами, а вообще для маломощных моторов и "танцоров с большими яйцами"))) есть спецовые лыжи с широким носком, (очень напоминают снегоступы) послаломить на них конечно не получиться, зато уверенно выйти из воды запросто.
Блин уже лето, а я еще не разу на лыжах не стоял, позоррррр.
Дата: 30-06-10 18:39
Nick111 писал:
> никогда проблем не было, я - 75 кг., отец - 85 кг.,.......
Я еще раз говорю, речь идет про ЮЖАНКУ-2!
Сравнивать Крым и Южанку -2 некорректно.
Ю-2 сильно килеватая, острая, как нож, вследствие чего выход на глисс долгий и печальный.
Успокойтесь, "танцоры с большими яйцами" встали на лыжи.
Размер яиц не помешал.
Дата: 30-06-10 19:09
Александр(Тольятти) писал:
> не получилось...
Привет!
Спасибо за поздравление!
Не бери 12-й шаг, мой тебе совет. Лучше переплатить за 11-й и поставить тахометр. Скорость ниже (это понятно), перекрут в одно рыло, зато (!!!).
1. Быстро "выскакивает" на глисс.
2. Нормальный старт на лыжах.
3. Катание ватрушки - одно удовольствие. Качество катания выросло на порядок. Полностью прижимаю "ногу", скорость в поворотах не сбрасываю (мощности хватает). Еду страшными зигзагами не снижая скорости. 2 человека на ватрушке - легко.
4. В лодке четверо, сзади один на ватрушке - глисс.
5. В лодке гора вещей, на ней сидит 4 хомяка. Одного хомяка отправляем на нос. Результат - глисс с разворота.
Не знаю, будет ли такой результат на 12-ом.
Дата: 01-07-10 19:59
> не получилось...
Я с весом в 90кг вылазию на 12 шаге, но у меня лодка ПВХ и яма 30.
Дата: 01-07-10 20:54
Самара-яма30 писал:
> ...у меня лодка ПВХ...
Практически плоскодон. В этом все и дело.
> ...и яма 30.
Что суза, что яма, без разницы, один фиг - жопанский мотор.
